Seite 1 von 1
[GELÖST] Windows 11-Upgrade und Prim'x
Veröffentlicht: 7. Februar 2025 - 10:17 Uhr
von Vercingetorix
Wir verwenden die Enterprise-Version 2.6.0.16881.
Wir versuchen, unsere Windows 10 PCs mithilfe des Windows11-Upgrade-Pakets 10.0.22631 auf Windows 11 zu migrieren.
Unsere Einschränkung besteht darin, dass die Festplatten mit dem Cryhod-Tool verschlüsselt werden.
Aus dem oben genannten Paket haben wir die folgenden Informationen zum Setup hinzugefügt, um die Treiber zu laden:
additionnal_cmd = " /ReflectDrivers \"C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\""
Das Windows 11-Anforderungspaket wurde am 21.11.2024 (15.12.2024, 21:55 Uhr) erfolgreich abgeschlossen
Auditing wapt-windows11-requirements
OK: TPM chip in version 2.0
OK: Enough space disk available
OK: SecureBoot is available and not enabled
OK: Currently 4 cores on your CPU
OK: Currently 1.76GHz
OK: Your processor Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz is compatible
Die Installation sollte also potenziell stattfinden.
Wir erhalten jedoch den Rückgabecode 3247440384, der dem Microsoft-Code 0xC1900200 entspricht
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-windows11-upgrade-cryhod(=10.0.22631-117)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-windows11-upgrade-cryhod',version=(Version('10.0.22631.0'), 117),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('wapt-windows11-upgrade-cryhod','10.0.22631-117' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptwrh1kdyf\\setup.py", line 132, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3987, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2212, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /ReflectDrivers "C:\\\\Program Files\\\\Prim\\\'X\\\\Cryhod\\\\drivers" /dynamicupdate disable /noreboot\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5472, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4424, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4330, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptwrh1kdyf\\setup.py", line 137, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1987, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /ReflectDrivers "C:\\\\Program Files\\\\Prim\\\'X\\\\Cryhod\\\\drivers" /dynamicupdate disable /noreboot\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
Laut Microsoft bedeutet dieser Fehlercode anscheinend Folgendes:
Der Fehlercode 0xC1900200 (3247440384) weist in der Regel auf ein Kompatibilitätsproblem oder nicht erfüllte Voraussetzungen für das Upgrade auf Windows 11 hin.
Die Wapt-Voraussetzungstests sind bestanden, unsere Positionen sind aktuell.
Die Dateien setupact.log und setuperr.log finden Sie in einer beigefügten ZIP-Datei.
Haben Sie Vorschläge zur Lösung dieser Situation?
Vielen Dank im Voraus für Ihr Feedback.
Guten Tag.
Betreff: Windows 11-Upgrade 10.0.22631 | 06.11.2023 22:10
Veröffentlicht: 7. Februar 2025 - 11:01 Uhr
von dcardon
Hallo Marc,
die Protokolle enthalten leider nicht viele aussagekräftige Informationen.
Wenn du das Paket auf deinen Computer herunterlädst, es entpackst und die setup.exe mit denselben Parametern ausführst, erhältst du dann eine Fehlermeldung? Es ist nicht ungewöhnlich, dass zusätzliche Informationen grafisch dargestellt werden.
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 7. Februar 2025 - 18:02 Uhr
von dcardon
Hallo nochmal Marc,
Mir scheint, dass die Zeichenkette `additional_cmd` aufgrund der Backslashes nicht korrekt maskiert wurde. Könnten Sie es bitte mit folgender Zeile versuchen:
additionnal_cmd = r""" /ReflectDrivers "C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\" """
Aufrichtig,
Betreff: Windows 11-Upgrade und Prim'x
Veröffentlicht: 12. Februar 2025 - 08:07 Uhr
von Vercingetorix
wir haben weitere Fortschritte erzielt.
Das Hinzufügen von `additional_cmd = " /ReflectDrivers \"C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\""` umgeht tatsächlich die Cryhod-Verschlüsselung.
Ich weiß jedoch noch nicht, ob die Migration auf die Installation des Pakets `windows11-upgrade` über die WAPT-Konsole
oder auf das manuelle Starten durch Entpacken des Pakets auf dem PC zurückzuführen ist.
Ich vermute eine Kombination aus beidem, da ich es über den Befehl `setup` auf dem PC starten und anschließend den PC manuell neu starten musste.
Danach wurde das WAPT-Paket installiert.
Wir sind außerdem auf zwei Probleme gestoßen, eines davon mit der Meldung: „Der reservierte Teil des Systems konnte nicht aktualisiert werden.“
Wir mussten diesen Bereich bereinigen, indem wir den Ordner „Fonts“ unter
EFI\Microsoft\Boot\Fonts gelöscht haben.
Das Paket `windows11-requirements` prüft den verfügbaren Speicherplatz in diesem Bereich nicht.
Falls möglich, könnte dies hinzugefügt werden.
Wir hatten außerdem einen zweiten PC mit der Meldung:
„Windows kann nicht im Überwachungsmodus installiert werden.“
Wir mussten den Registrierungsschlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\State
IMAGE_STATE_SPECIALIZE_RESEAL_TO_AUDIT
. Für beide oben genannten Meldungen waren die Voraussetzungen erfüllt.
Wir setzen unsere Tests mit weiteren PCs fort und halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.
Wir können diesen Thread nun schließen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Schönen Tag noch.
[GELÖST] Betreff: Windows 11-Upgrade und Prim'x
Veröffentlicht: 14. Februar 2025 – 13:43 Uhr
von Vercingetorix
wir haben die Migration von Windows 10 auf Windows 11 mit WAPT untersucht.
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dies nicht die schnellste Methode ist.
Wir verwenden das Paket „wapt-windows11-requirements“, mit dem wir prüfen können, ob der PC die Anforderungen vor der Migration erfüllt.
Die Prüfung von „wapt-windows11-requirements
ergab: OK: TPM-Chip Version 2.0,
OK: Ausreichend Speicherplatz verfügbar,
OK: Secure Boot verfügbar, aber nicht aktiviert,
OK: 4 CPU-Kerne,
OK: 1,76 GHz,
OK: Ihr Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1,60 GHz ist kompatibel.
Dies ist sehr hilfreich, aber nicht immer ausreichend. Wir sind auf Installationen gestoßen, bei denen die Meldung „Reservierter Teil des Systems konnte nicht aktualisiert werden“ erschien.
Wir haben das Paket „wapt-windows11-upgrade“ nicht verwendet, obwohl wir herausgefunden haben, wie man Treiber für PCs mit Cryhod hinzufügt. Wir stießen auf drei größere Probleme.
Abgesehen davon, dass die Installation nicht erfolgreich war,
enthielt das Paket Version 23h2, obwohl Version 24h2 bereits verfügbar war. Wir hätten den Vorgang also wiederholen müssen, um auf die nächste Version zu aktualisieren.
Das Paket 23h2 ist 6 GB groß, das Paket 24h2 hingegen nur 5,5 GB. Der Image-Download erfolgt beim Herunterfahren des PCs und kann je nach Netzwerkverbindung unterschiedlich lange dauern.
Im Fehlerfall wird die Fehlermeldung nicht immer angezeigt (siehe oben: „Reservierter Teil des Systems konnte nicht aktualisiert werden“). Um sie zu finden, mussten wir die Installation manuell starten, was zu Zeitverlust durch das Laden des Pakets, das manuelle Entpacken und den manuellen Neustart führte.
Wir haben uns daher entschieden, das ISO-Image einige Tage vor der Migration auf den zu migrierenden Rechner zu übertragen und folgenden Befehl manuell auszuführen:
`d:\setup.exe /auto upgrade /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\WindowsUpgradeLogs\win11_upgrade_logs" /ReflectDrivers "C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers" /dynamicupdate disable`.
Bei Rechnern ohne Cryhod entfernen wir `/ReflectDrivers "C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers"`.
Andernfalls erhalten wir die Fehlermeldungen 0x80070003 und 0x40003.
Schönen Tag noch.
Veröffentlicht: 3. März 2025 - 15:36 Uhr
von Vercingetorix
wir installieren das Programm manuell über die Installationsoptionen.
können wir eventuelle Probleme sofort erkennen.
Außerdem kann die 6 GB große ISO-Datei vorab heruntergeladen werden, sodass der PC bei schlechter Internetverbindung nicht ausgebremst wird.
Schönen Tag noch!
Veröffentlicht: 3. März 2025 - 16:29 Uhr
von jlepiquet
Überprüfung der Systemvoraussetzungen von wapt-windows11
vorhanden. Ausreichend Speicherplatz
verfügbar.
Secure Boot ist verfügbar, aber nicht aktiviert
. Derzeit 4 Kerne auf Ihrer CPU.
Aktuelle Taktfrequenz: 1,76 GHz.
Ihr Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-8265U mit 1,60 GHz ist kompatibel
. Dies ist sehr hilfreich, aber nicht immer ausreichend. Wir sind auf Installationen gestoßen, bei denen die Meldung „Der reservierte Teil des Systems konnte nicht aktualisiert werden“ angezeigt wurde.
Wir haben das Paket aktualisiert, um diesen Teil zu testen.
Die Empfehlungen von Microsoft sind in dieser Angelegenheit nicht offiziell, wir haben jedoch zusätzliche Tests durchgeführt, insbesondere für CPU-Kategorien.
Aufrichtig,
Veröffentlicht: 7. März 2025 - 08:18 Uhr
von Vercingetorix
vielen Dank für diese zusätzlichen Beiträge, wir können das Thema als GELÖST markieren.
