[GELÖST] Seafile für Linux
Veröffentlicht: 2. Dez. 2025 - 16:15 Uhr
Hallo zusammen!
Seafile bietet seit Version 9.0.7 keine .deb-Pakete mehr in seinem Repository an. Daher ist die neueste Version im Repository (und somit auch auf Wapt) Version 9.0.6.
Sie sind nun auf das AppImage-Format umgestiegen.
Ich habe schnell ein funktionierendes Paket aus bereits existierenden Ressourcen zusammengestellt und teile den Code daher mit Ihnen.
Die Kontrolle wurde bei der Windows-Version erhöht:
setup.py stammt aus authme, das weiß, wie AppImages zu verarbeiten sind.
Schließlich wurde die Datei update_package.py aus dem Windows-Archiv Seafile übernommen und nur geringfügig modifiziert.
Ich wünsche allen einen schönen Tag.
package : tis-seafile
version : 9.0.15-0
architecture : x64
section : base
priority : optional
categories : Office
maintainer : WAPT Team,Tranquil IT,Jimmy PELÉ,Hubert TOUVET,Amelie LE JEUNE
description : Seafile is an open source file storage and sharing solution
depends :
conflicts :
maturity : DEV
locale : all
target_os : linux
min_wapt_version : 2.3
sources : https://www.seafile.com/en/download/
installed_size : 282629518
impacted_process :
description_fr : Seafile est une solution de stockage et de partage de fichiers open source
description_pl : Seafile to rozwiązanie open source do przechowywania i udostępniania plików
description_de : Seafile ist eine Open-Source-Lösung zur Speicherung und gemeinsamen Nutzung von Dateien
description_es : Seafile es una solución de código abierto para almacenar y compartir archivos
description_pt : O Seafile é uma solução de armazenamento e partilha de ficheiros de código aberto
description_it : Seafile è una soluzione open source per l'archiviazione e la condivisione di file
description_nl : Seafile is een open source oplossing voor het opslaan en delen van bestanden
description_ru : Seafile - это решение для хранения и обмена файлами с открытым исходным кодом
audit_schedule :
editor : HaiWenHuZhi ltd.
keywords : seafile,cloud,file,storage,sharing,solution,client
licence : opensource_free,wapt_public,cpe:/a:gnu:gpl_v2
homepage : https://www.seafile.com/Code: Alle auswählen
from iniparse import ConfigParser
import os
# Custom --------------------------
# Uninstall old Seafile app (.deb)
appname = control.package.split('-',1)[1]
for to_uninstall in installed_softwares(name=appname):
print('Remove package: %s' % to_uninstall["name"])
uninstall_apt(to_uninstall["name"])
if isfile('/etc/apt/sources.list.d/%s.sources' % appname):
print('Remove %s.sources' % appname)
remove_file('/etc/apt/sources.list.d/%s.sources' % appname)
if isfile('/etc/apt/sources.list.d/%s.list' % appname):
print('Remove %s.list' % appname)
remove_file('/etc/apt/sources.list.d/%s.list' % appname)
# libfuse2 needed to play with appimage
if (get_distrib_linux() == "ubuntu" and Version(get_distrib_version(), 1) >= "24") or (get_distrib_linux() == "debian" and Version(get_distrib_version(), 1) >= "13"):
install_apt('libfuse2t64')
install_apt('libfuse2')
# set a symlink to avoid ugly warning at start
if isfile('/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwayland-client.so.0'):
print('Found libwayland')
if not isfile('/usr/lib64/libwayland-client.so.0'):
print('Symlink to libwayland not present, creating symlink')
os.symlink('/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwayland-client.so.0', '/usr/lib64/libwayland-client.so.0')
# Custom ------------------------------
install_dir = makepath('/','opt',control.package.split('-',1)[1])
appimage = glob.glob("*.AppImage")[0]
install_appimage(appimage,install_dir)
uninstall_appimage(install_dir)
def install_appimage(appimage,install_dir,binaliasname=None):
run('chmod a+x ./' + appimage)
if isdir(install_dir):
mkdirs(install_dir)
name_appimage = appimage.split('/')[-1]
filecopyto(appimage, makepath(install_dir, name_appimage))
run('"./%s" --appimage-extract' % appimage)
for desktop in glob.glob(makepath('squashfs-root','*.desktop')):
desktop_cp = ConfigParser()
desktop_cp.optionxform = str
desktop_file = open(desktop, encoding="utf-8")
desktop_cp.readfp(desktop_file)
bin_path = desktop_cp.get('Desktop Entry',"Exec")
newbin_path = install_dir + '/' + name_appimage
if ' %' in bin_path:
newbin_path = newbin_path + ' %' + bin_path.split(' %',1)[1]
icon_path = desktop_cp.get('Desktop Entry',"Icon")
srcicon = makepath('squashfs-root',icon_path +'.svg')
if not isfile(srcicon):
srcicon = makepath('squashfs-root',icon_path +'.png')
new_icon = install_dir + '/' + srcicon.split('/')[-1]
filecopyto(srcicon,new_icon)
desktop_cp.set('Desktop Entry',"Exec",newbin_path)
desktop_cp.set('Desktop Entry',"Icon",new_icon)
desktop_cp.remove_option('Desktop Entry', 'TryExec') # Default TryExec is misformated, remove it
desktop_cp.set('Desktop Entry',"TryExec",install_dir + '/' + name_appimage) # Create new TryExec entry
with open(desktop, 'w', encoding="utf-8") as f:
desktop_cp.write(f)
pathdesk = makepath(install_dir,desktop.split('/')[-1])
filecopyto(desktop, pathdesk)
run('chown root:root "%s" ' % pathdesk)
for f in glob.glob(makepath(install_dir,'*.desktop')):
run('ln -sf "%s" "/usr/share/applications/%s"' % (f,f.split('/')[-1]))
run('update-desktop-database /usr/share/applications/') # Update launcher
if binaliasname :
run(f"ln -sf {install_dir}/{name_appimage} /usr/bin/{binaliasname}")
remove_tree('squashfs-root')
def uninstall_appimage(install_dir):
if not glob.glob(makepath(install_dir,'*.desktop')):
error('.desktop not found')
deskfile = f.split('/')[-1]
system_desktop = makepath("/","usr","share","applications",deskfile)
if isfile(system_desktop):
remove_file(system_desktop)
remove_tree(install_dir)
# Add application Daemon to autostart applications
def session_setup():
if isfile(makepath("/","home",get_current_user(),".config","autostart","%s.desktop" % appname)):
print("Autostart already exist")
print("Set autostart for user %s" % get_current_user())
filecopyto(makepath("/","opt","%s","%s.desktop") % (appname,appname), makepath("/","home",get_current_user(),".config","autostart","%s.desktop" % appname))Code: Alle auswählen
from setupdevhelpers import *
def update_package():
# Declaring local variables
package_updated = False
proxies = get_proxies()
if not proxies:
url = "https://www.seafile.com/en/download/"
# Getting latest version from official sources
print("URL used is: %s" % url)
bs_search = bs_find_all(url, "a", "class", "download-op")[2] # custom
version = bs_search.text
download_url = bs_search["href"]
latest_bin = download_url.split("/")[-1]
# Downloading latest binaries
print("Latest %s version is: %s" % (control.name, version))
print("Download URL is: %s" % download_url)
if not isfile(latest_bin):
run('chmod +x %s' % latest_bin)
print("Binary is present: %s" % latest_bin)
# Deleting outdated binaries
remove_outdated_binaries(latest_bin)
# arch_list = ensure_list(control.architecture)
# remove_outdated_binaries(version, filename_contains=("x64" if "x64" in arch_list else "x86" if "x86" in arch_list else []))
# Checking version from file
if get_os_name() == "Windows" and "windows" in control.target_os.lower():
version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin)
if Version(version_from_file, 4) == Version(version, 4):
print(f"INFO: Binary file version ({version_from_file}) corresponds to online version ({version})")
error(f"ERROR: Binary file version ({version_from_file}) do NOT corresponds to online version ({version})")
if Version(version, 4) > Version(control.get_software_version(), 4):
print("Software version updated (from: %s to: %s)" % (control.get_software_version(), Version(version)))
package_updated = True
print("Software version up-to-date (%s)" % Version(version))
control.set_software_version(version)
# Validating or not update-package-sources
return package_updated
# # Changing version of the package and validating update-package-sources
# return complete_control_version(control, version)
