Seite 1 von 1
[GELÖST] Erstellen eines RAS Parallels-Pakets
Veröffentlicht: 9. Dez. 2025 - 11:55 Uhr
von Emmanuel64
Guten Morgen
Ich habe gerade ein Paket für RAS Parallels erstellt und die Installation und Deinstallation über pyscripter getestet – ohne Probleme.
Sobald das Paket erstellt ist, werden während der Bereitstellung über wapt die Installation und die Überprüfung abgeschlossen, die Software wird jedoch nicht tatsächlich installiert. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
Falls Sie es benötigen, wird die Software unter C:\Users\user\AppData\Roaming\ParallelsClient\ installiert.
Mein Paket:
r"""
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: BL_RASClient.exe")
    install_exe_if_needed('BL_RASClient.exe',
        silentflags='/VERYSILENT /NORESTART',
        key='',
        min_version='20.2.25892'
def session_setup():
    if not isdir(makepath('c:/Echanges')):
            mkdirs('c:\\Echanges')
    print('Uninstalling BL_RASClient')
    uninstall_exe = makepath(user_appdata(), 'ParallelsClient', 'BasicClientInstaller.exe')
    print('Using uninstaller:', uninstall_exe)
    if isfile(uninstall_exe):
        run(u'"{}" /verysilent'.format(uninstall_exe), timeout=300)
        print('Desinstallateur introuvable : {}'.format(uninstall_exe))
    remove_tree(r'c:\Echanges', ignore_errors=True)
Betreff: Erstellen eines RAS Parallels-Pakets
Veröffentlicht: 9. Dez. 2025 - 12:28 Uhr
von Blemoire
akzeptiert die ausführbare Datei den Parameter /allusers?
Veröffentlicht: 9. Dez. 2025 - 12:34 Uhr
von Emmanuel64
Hallo
, ich habe es gerade getestet, die Installation über PyScripter mit dem Flag /ALLUSERS war erfolgreich, aber es wurde nicht angewendet.
Veröffentlicht: 9. Dez. 2025 - 15:06 Uhr
von Blemoire
Ich habe gesehen, dass die MSI-Installation erfolgreich war und das Programm korrekt im Ordner „Programme“ installiert wurde:
https://www.parallels.com/fr/products/r ... ad/client/
Veröffentlicht: 9. Dez. 2025 - 15:11 Uhr
von Emmanuel64
Danke @blemoigne.
Leider handelt es sich um einen umverpackten RAS-Client (Rapid Action Replay) unseres Softwareherstellers im .exe-Format. Das ist leider nicht brauchbar. :rollen:
Veröffentlicht: 9. Dez. 2025 - 15:33 Uhr
von Blemoire
Alternativ können Sie das in den AppData-Ordner kopierte ParallelsClient-Verzeichnis abrufen und in das Paket einbinden. Dadurch benötigen Sie die ausführbare Datei nicht mehr; Sie müssen lediglich `copytree2()` vom ParallelsClient-Verzeichnis in den Ordner „Programme“ verwenden und mit `create_programs_menu_shortcut()` eine Verknüpfung im Startmenü erstellen.
Veröffentlicht: 10. Dez. 2025 - 08:47 Uhr
von Emmanuel64
der Verlag ändert am Donnerstag seine Anmeldemethode; ich werde es dann testen.
Danke für Ihre Hilfe.
Veröffentlicht: 10. Dez. 2025 - 10:24 Uhr
von dcardon
Hallo Emmanuel,
du könntest deinem Softwarehersteller sogar empfehlen, das Wapt-Paket direkt für seine neu verpackte RAS Parallels-Software anzubieten. :-)
