Seite 1 von 1
[GELÖST] Paket zur Konfiguration eines WLAN-Netzwerks unter Windows, Linux und macOS
Veröffentlicht: 7. Januar 2026 - 13:09 Uhr
von bastien30
Hier ist ein Paket zur Konfiguration eines WLAN-Netzwerks unter Windows (mit netsh), Linux (mit nmcli) und MacOS (mit networksetup).
Es könnte noch deutlich verbessert werden, aber so wie es ist, funktioniert es in meiner Flotte :-)
setup.py:
import platform
# Wifi settings
wifi_ssid = r'MY-WIFI-NETWORK'
wifi_password = r'my-wifi-password'
hidden_ssid = False
# Globally enable verbose mode
all_verbose = False
    if platform.system() == 'Windows':
        set_wifi_profile_windows(ssid=wifi_ssid, password=wifi_password, hidden=hidden_ssid, verbose=all_verbose)
    elif platform.system() == 'Darwin':
        set_wifi_profile_macos(ssid=wifi_ssid, password=wifi_password, verbose=all_verbose)
    elif platform.system() == 'Linux':
        set_wifi_profile_linux(ssid=wifi_ssid, password=wifi_password, hidden=hidden_ssid, verbose=all_verbose)
        error('Operating System not supported !')
        remove_wifi_profile_windows(ssid=wifi_ssid, verbose=all_verbose)
        remove_wifi_profile_macos(ssid=wifi_ssid, verbose=all_verbose)
        remove_wifi_profile_linux(ssid=wifi_ssid, verbose=all_verbose)
#### MACOS WIFI FUNCTIONS
def set_wifi_profile_macos(ssid, password, verbose=False):
    r"""Configure and apply WIFI profile on MacOS using networksetup
    Args:
        ssid: network SSID to connect
        password: wifi pre-shared key
        verbose: if set to True, display commands used (default: False)
    Notes:
      - networksetup does not care about hidden network, this method works in all cases
      - networksetup does not care about authentication and encryption modes, it always use the most secure option possible
      - the configured SSID will be set to connect automatically by default
    For more informations see https://www.hexnode.com/mobile-device-management/help/scripts-to-manage-wi-fi-network-settings-on-macos-devices/
    # Remove existings profiles first
    remove_wifi_profile_macos(ssid, verbose=verbose)
    time.sleep(2)
    print(r'Creating or updating WLAN profile %s...' % ssid)
    cmd = r'sudo networksetup -setairportnetwork en0 %s %s' % (ssid, password)
    if verbose:
        print(r'Command used: %s' % cmd)
    run(cmd)
def remove_wifi_profile_macos(ssid, verbose=False):
    r"""Remove WIFI profile if exists on MacOS using networksetup
    Args:
        ssid: profile SSID to remove
        verbose: if set to True, display command used
    print(r'Removing WLAN profile %s if exists...' % ssid)
    # Note: WIFI stay connected after removal but can't reconnect after reboot or disconnection
    cmd = r'sudo networksetup -removepreferredwirelessnetwork en0 %s ' % ssid
    if verbose:
    run_notfatal(cmd)
#### WINDOWS FUNCTIONS
def set_wifi_profile_windows(ssid, password, authentication_mode="WPA2PSK", encryption_mode="AES", connection_mode="auto", hidden=False, verbose=False):
    r"""Configure and apply WIFI profile on Windows using netsh
    Args:
        authentication_mode: authentication method to use for connection (default: WPA2PSK)
        encryption_mode: encryption type to use for connection (default: AES)
        connection_mode: wether to enable wifi automatic connection, can be 'auto' or 'manual' (default: auto)
        hidden: if set to True, configure a hidden network (default: False)
        verbose: if set to True, display generated XML and commands used (default: False)
    For more informations see https://learn.microsoft.com/fr-fr/uwp/schemas/mobilebroadbandschema/wlan/schema-root
    import tempfile
    if connection_mode not in ("auto", "manuel"):
        error("Error: connection_mode can be 'auto' or 'manual' only !")
    xml_template = """<?xml version="1.0"?>
<WLANProfile xmlns="http://www.microsoft.com/networking/WLAN/profile/v1">
    <name>{tmpl_ssid}</name>
    <SSIDConfig>
        <SSID>
        </SSID>
        <nonBroadcast>{tmpl_hidden}</nonBroadcast>
    </SSIDConfig>
    <connectionType>ESS</connectionType>
    <connectionMode>{tmpl_connection_mode}</connectionMode>
    <MSM>
        <security>
            <authEncryption>
                <authentication>{tmpl_authentication_mode}</authentication>
                <encryption>{tmpl_encryption_mode}</encryption>
                <useOneX>false</useOneX>
            </authEncryption>
            <sharedKey>
                <keyType>passPhrase</keyType>
                <protected>false</protected>
                <keyMaterial>{tmpl_password}</keyMaterial>
            </sharedKey>
        </security>
    </MSM>
</WLANProfile>"""
    if hidden:
        hidden_value = r'true'
        hidden_value = r'false'
    # Replace variables in template
    xml_data = xml_template.format(
        tmpl_ssid = ssid,
        tmpl_hidden = hidden_value,
        tmpl_connection_mode = connection_mode,
        tmpl_authentication_mode = authentication_mode,
        tmpl_encryption_mode = encryption_mode,
        tmpl_password = password
    remove_wifi_profile_windows(ssid, verbose=verbose)
    time.sleep(2)
    # Use try/finally to ensure XML file is always deleted
    try:
        # Use temporary file
        with tempfile.NamedTemporaryFile(mode="w+", suffix=".xml", delete=False, encoding="utf-8") as tmpfile:
            tmpfile.write(xml_data)
            tmpfile.flush()  # force write on disk
            xml_file = tmpfile.name
            if verbose:
                tmpfile.seek(0)
                print("XML content:\n%s" % tmpfile.read())
        cmd = r'netsh wlan add profile filename=%s user=all' % xml_file
        if verbose:
        run(cmd)
    finally:
        remove_file(xml_file)
def remove_wifi_profile_windows(ssid, verbose=False):
    r"""Remove WIFI profile if exists on Windows using netsh
    Args:
    cmd = r'netsh wlan delete profile name= %s' % ssid
    if verbose:
    run_notfatal(cmd)
#### LINUX FUNCTIONS
def set_wifi_profile_linux(ssid, password, hidden=False, verbose=False):
    r"""Configure and apply WIFI profile on Linux using nmcli
    Args:
        Note:
          - nmcli does not care about authentication and encryption modes, it always use the most secure option possible
        For more informations see https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html
    if hidden:
        hidden_value = r'yes'
        hidden_value = r'no'
    remove_wifi_profile_linux(ssid, verbose=verbose)
    time.sleep(2)
    # Get interface name
    cmd = "nmcli d | grep wifi | grep -v p2p | awk \'{print $1}\'"
    if verbose:
        print(r'Getting wifi interface name with command: %s' % cmd)
    ifname = run(cmd).strip()
    if ifname == "":
        error(r'Error getting wifi interface name !')
    # Add connection
    cmd = r'nmcli con add type wifi con-name %s ssid "%s" ifname %s' % (ssid, ssid, ifname)
    if verbose:
        print(r'Creating wifi connection with command: %s' % cmd)
    run(cmd)
    # Try to connect (sometimes nmcli needs time to be able to interact with previously created connection)
    cmd = r'nmcli dev wifi con "%s" name "%s" password "%s" hidden %s' % (ssid, ssid, password, hidden_value)
    if verbose:
        print(r'Connecting to wifi network with command: %s' % cmd)
    try_nb = 12
    sleep_duration = 5
    for i in range(1, try_nb):
        time.sleep(sleep_duration)
        try:
            print(r'Trying to connect... %s/%s ' % (i, try_nb), end="")
            run(cmd)
        except:
            print(r'FAILED')
            continue
            print(r'SUCCESS')
            return True
    error(r'Error: cannot connect to wifi network %s after %s attempts !' % (ssid, try_nb))
def remove_wifi_profile_linux(ssid, verbose=False):
    r"""Remove WIFI profile if exists on Linux using nmcli
    Args:
    cmds = [r'nmcli con delete "%s" ' % ssid,
            r'nmcli con delete "Auto %s" ' % ssid] # Linux Mint create a "Auto <SSID>" connection when configured through GUI, ensure it's deleted too
    if verbose:
        print(r'Commands used: %s' % cmds)
    for cmd in cmds:
        run_notfatal(cmd)
Betreff: [GELÖST] Paket zur Konfiguration eines WLAN-Netzwerks unter Windows, Linux und macOS
Veröffentlicht: 8. Januar 2026 - 19:09 Uhr
von vcardon
Hallo bastien30
, vielen Dank für Ihr Paket. Ich schlage eine Verbesserung basierend auf https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... se-feature.
Passwörter in WAPT-Paketen sind sensible und vertrauliche Daten, und WAPT-Pakete sind systembedingt öffentlich einsehbar.
Der im Link vorgeschlagene Tipp ist eine hervorragende Methode, um sensible Informationen in einem WAPT-Paket zu schützen.
Veröffentlicht: 8. Januar 2026 - 22:16 Uhr
von bastien30
Hallo Vincent,
Um ehrlich zu sein, mein Paket integriert diesen Mechanismus zwar, aber ich basiere es auf einer älteren Version dieses Pakets, die ich ein wenig modifiziert habe.
Obwohl sie funktionsfähig ist, ist sie sicherlich weniger optimiert als die neueste Version, die im Store erhältlich ist.
Ich verwende es auch in anderen Paketen, die ich vor einiger Zeit erstellt habe... daher ist es schneller, es zu kopieren und einzufügen, wenn ich es brauche :rollen:
Hier die vollständige Version des Putsches!
setup.py:
import base64
import platform
hidden_ssid = False
encrypted_txt_file = makepath(r'certs', r'encrypt-txt.json')
all_verbose = False
    # Decrypt WIFI password if hosts_uuid exists in encrypted txt file
    encryptlist = json_load_file(encrypted_txt_file)
    if WAPT.host_uuid in encryptlist:
        host_key = WAPT.get_host_key()
        encrypted_txt = host_key.decrypt(base64.b64decode(encryptlist[WAPT.host_uuid])).decode('utf-8')
        print('Host UUID %s not found in %s, nothing to do !' % (WAPT.host_uuid, encrypted_txt_file))
        return 0
        set_wifi_profile_windows(ssid=wifi_ssid, password=encrypted_txt, hidden=hidden_ssid, verbose=all_verbose)
        set_wifi_profile_macos(ssid=wifi_ssid, password=encrypted_txt, verbose=all_verbose)
        set_wifi_profile_linux(ssid=wifi_ssid, password=encrypted_txt, hidden=hidden_ssid, verbose=all_verbose)
    Args:
        verbose: if set to True, display generated XML and command used (default: False)
    Notes:
    time.sleep(2)
    if verbose:
    run(cmd)
    Args:
    if verbose:
    run_notfatal(cmd)
    Args:
    import tempfile
    <SSIDConfig>
        <SSID>
        </SSID>
    </SSIDConfig>
    <MSM>
        <security>
            <authEncryption>
            </authEncryption>
            <sharedKey>
            </sharedKey>
        </security>
    </MSM>
</WLANProfile>"""
    if hidden:
        tmpl_ssid = ssid,
    time.sleep(2)
    try:
            if verbose:
                tmpfile.seek(0)
        if verbose:
        run(cmd)
    finally:
    Args:
    if verbose:
    run_notfatal(cmd)
    Args:
        Note:
    if hidden:
    time.sleep(2)
    if verbose:
    if ifname == "":
    # Add connection
    if verbose:
    run(cmd)
    if verbose:
    try_nb = 12
    sleep_duration = 5
        try:
            run(cmd)
        except:
            print(r'FAILED')
            continue
            print(r'SUCCESS')
            return True
    Args:
    if verbose:
    for cmd in cmds:
        run_notfatal(cmd)
update_package.py:
# -*- coding: UTF-8 -*-
import json
import base64
from waptcrypto import SSLCertificate
import waptguihelper
def update_package():
    # Get server URL
    urlserver = inifile_readstring(makepath(install_location('WAPT_is1'),'wapt-get.ini'),'global','wapt_server').replace('https://','')
    # Connect to API
    print(r'Asking user for WAPT server credentials...')
    credentials_url = waptguihelper.login_password_dialog('Credentials for wapt server',urlserver,'admin','')
    WAPT.waptserver.post('api/v3/login' ,data=json.dumps({'user': credentials_url["user"], 'password':credentials_url["password"]}))
    # Get WIFI password
    print(r'Asking user for WIFI password...')
    encrypted_txt = waptguihelper.input_dialog("Encrypting with WAPT", "Enter the WIFI password: ", "")
    if not encrypted_txt:
        error("Please provide WIFI password !")
    # Remove certs directory and recreate it empty
    if isdir("certs"):
        remove_tree("certs")
    mkdirs("certs")
    # Get certificates from all hosts
    data = WAPT.waptserver.get("api/v3/hosts?columns=host_certificate&limit=1000000")["result"]
    # Encrypt WIFI password with all certificates
    print(r'Encrypting WIFI password with all hosts certificates...')
    encrypt_dict = {}
    for value in data:
        if value["host_certificate"]:
            host_cert = SSLCertificate(crt_string=value["host_certificate"])
            encrypt_dict[value["uuid"]] = base64.b64encode(host_cert.encrypt(encrypted_txt.encode("utf-8"))).decode("utf-8")
            print(value["computer_fqdn"] + ":" + value["uuid"] + ":" + encrypt_dict[value["uuid"]])
    # Write encrypted password to json file
    json_write_file(encrypted_txt_file, encrypt_dict)
    print("\nPackage updated with success !")
Und die kleine Textdatei, die ich solchen Paketen beifüge, damit meine Kollegen ungefähr wissen, wie es funktioniert und wie man es aktualisiert:
## Principe :
- on chiffre le mot de passe wifi avec chacune des clés publique de chacun des agents WAPT et on l'exporte dans un fichier texte
- lors de l'installation, chacun des agents WAPT pourra déchiffrer le mot de passe grace à sa clé privée
-> ainsi, le mot de passe wifi n'est pas en clair dans le paquet (il l'est uniquement le temps de l'installation)
## Mettre à jour le paquet :
- dans VSCode, lancer l'update-package depuis le menu de gauche
- entrer les identifiants d'accès à WAPT (identique au mot de passe de la console)
- lorsque c'est demandé, entrer le mot de passe wifi
- si aucune erreur, la console en bas de VSCode doit afficher "Package updated with success !"
- on supprime le dossier __pycache__ à la racine du paquet
- on incrémente le numéro de version du paquet (la partie après le tiret)
- on peut build-upload le paquet ;)
Veröffentlicht: 12. Januar 2026 - 10:07 Uhr
von dcardon
Hallo Bastien,
das ist ein wirklich gutes Paket. :-) Ich denke, es könnte viele andere WAPT-Administratoren inspirieren und ihnen die Leistungsfähigkeit des Tools demonstrieren.
Bezüglich der WLAN-Authentifizierung: Falls Sie Ihre Access Points im EAP-TLS-RADIUS-Authentifizierungsmodus konfigurieren können, hat Simon ein ADCS-Äquivalent (Active Directory Certificate Services) [1] entwickelt, um Zertifikate an in die Domäne eingebundene Client-Workstations zu verteilen. Hauptziel dieses neuen Tools ist die Vereinfachung der Zertifikatsverteilung an Benutzer-Workstations für die 802.1x-Authentifizierung (nachdem Microsoft die MS-CHAPv2-Authentifizierung in Windows 11 entfernt hat) oder VPN.
Wenn Sie etwas Zeit haben, empfehle ich Ihnen, das Tool zu testen. Wenn Sie damit hier und da ein paar Passwörter einsparen können, ist das schon mal ein Vorteil. :-)
Bis bald und ein frohes neues Jahr 2026!
[1] https://github.com/tranquilit/adcs_python
