Seite 1 von 1
[GELÖST] Fehler bei der Installation des Pakets tis-microsoft-teams-uwp
Veröffentlicht: 27. Januar 2026 - 17:07 Uhr
von erems
Bei einigen Computern tritt ein Fehler bei der Installation des neuesten Pakets tis-microsoft-teams-uwp 25332.1210.4188.1171-69 auf
Der Fehler scheint dem in diesem Thread sehr ähnlich zu sein: viewtopic.php?t=3804
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1260, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2263, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\WINDOWS\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKAEEAZABkAC0AQQBwAHAAeABQAHIAbwB2AGkAcwBpAG8AbgBlAGQAUABhAGMAawBhAGcAZQAgAC0ATwBuAGwAaQBuAGUAIAAtAFAAYQBjAGsAYQBnAGUAUABhAHQAaAAgACIATQBTAFQAZQBhAG0AcwAtAHgANgA0AC4AbQBzAGkAeAAiACAALQBTAGsAaQBwAEwAaQBjAGUAbgBzAGUAIAAgAHwAIABDAG8AbgB2AGUAcgB0AFQAbwAtAEoAcwBvAG4AIAA=" ' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">Add-AppxProvisionedPackage : Échec de Add-AppxProvisionedPackage. Code d'erreur = 0xc1570118_x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:2 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -S ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Add-AppxProvisionedPackage], COMException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.AddAppxProvisionedPackageCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4455, in install_wapt
  File "C:\temp\waptjrb38bp8\setup.py", line 27, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1263, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Beste grüße.
Betreff: Fehler bei der Installation des Pakets tis-microsoft-teams-uwp
Veröffentlicht: 28. Januar 2026 – 15:53 ​​Uhr
von Gadam
Ich kann Ihr Problem in meiner Testumgebung nicht reproduzieren. Der Fehlercode 0xc1570118 deutet jedoch darauf hin, dass eine vorherige Installation oder Deinstallation nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
Können Sie versuchen, das Paket von einer Station mit
wapt-get remove nomdupaquet
Oder falls kein WAPT Teams-Paket vorhanden ist, verwenden Sie den PowerShell-Befehl
Remove-AppxProvisionedPackage -PackageName "MSTeams" -Online -AllUsers
Starten Sie die Installation dann neu und halten Sie uns auf dem Laufenden?
Wenn das funktioniert, werde ich die Deinstallation vor der Installation in das Store-Paket aufnehmen.
Aufrichtig
Gwenaël
Veröffentlicht: 30. Januar 2026 - 09:22 Uhr
von erems
nachdem der Fehler auf etwa sechzig Rechnern aufgetreten war, habe ich auf die Paketversion 25275.2601.4002.2815-68 zurückgesetzt, die das Problem nicht aufweist.
Ich habe gesehen, dass eine neue Version (26005.204.4249.1621) im Preprod-Stadium im Store verfügbar ist; ich werde es damit erneut versuchen und Ihnen Bescheid geben.
Vielen Dank.
Veröffentlicht: 4. Februar 2026 - 9:22 Uhr
von erems
Daher erhalte ich denselben Fehler auch mit der neuen Version des Pakets (26005.204.4249.1621).
Trotz des WAPT-Installationsfehlers wurde die App erfolgreich neu installiert und ist laut audit-appx in der neuesten Version. Die App ist auch auf dem PC voll funktionsfähig.
Die von Ihnen vorgeschlagenen Deinstallationsbefehle funktionieren nicht.
Wenn ich versuche, das Paket 25275.2601.4002.2815-68 über die Konsole zu deinstallieren, erhalte ich eine Fehlermeldung:
Es könnte also ein Problem mit den Informationen geben, die für dieses Paket an WAPT gesendet werden (?)
Veröffentlicht: 16. Februar 2026 - 10:26 Uhr
von erems
zur Info: Das Problem ist mit Version 26005.213.4315.4117-71 des teams-uwp-Pakets behoben.
Ich markiere dies daher als gelöst.
Viele Grüße.
