Seite 1 von 2
[GELÖST] Selbstbedienung und der aktuelle Benutzer
Veröffentlicht: 12. Februar 2026 - 11:05 Uhr
von Stan
ich habe eine Frage.
Ich habe ein benutzerdefiniertes Paket zur Installation von Proton Authenticator erstellt. Es handelt sich um eine MSI-Installation, deren Pfad jedoch das lokale AppData-Verzeichnis des Benutzers ist, der die MSI-Datei gestartet hat.
Ich wollte das Paket dem Self-Service-Menü hinzufügen, damit Proton Authenticator von jedem Benutzer installiert werden kann. Allerdings wird es über das Self-Service-Menü für den Systembenutzer installiert, und selbst mit `session_setup()` gelingt mir das nicht. Könnten Sie
mir das bitte erklären? :D
Betreff: Selbstbedienung und der aktuelle Benutzer
Veröffentlicht: 12. Februar 2026 - 11:24 Uhr
von Sfonteneau
Guten Morgen
stan schrieb: ↑12. Feb. 2026 - 11:05 Selbst mit session_setup() schaffe ich es nicht.
Warum sollte das nicht funktionieren? In diesem Fall sollte die session_setup korrekt sein
Veröffentlicht: 12. Februar 2026 - 11:41 Uhr
von Stan
sfonteneau schrieb: ↑12. Feb. 2026 - 11:24 Guten Morgen
Ich kann die Selbstbedienung nicht nutzen.*
Ich habe etwas Ähnliches für die Selbstbedienung versucht, aber es funktioniert nicht:
    session_setup()
def session_setup():
    bin_name = glob.glob("ProtonAuthenticator*.msi")[0]
    install_msi_if_needed(bin_name)
    print("Proton Authenticator a été installé")
Gibt es eine Möglichkeit, die Installation für den Benutzer durchzuführen, der auf „Installieren“ klickt, anstatt sie für den Systembenutzer durchzuführen?
Veröffentlicht: 12. Februar 2026 - 11:49 Uhr
von Sfonteneau
Eine kleine Korrektur an Ihrem Code
    filecopyto(bin_name , r'c:\test.msi')
    bin_name = r'c:\test.msi'
Veröffentlicht: 12. Februar 2026 - 12:07 Uhr
von Stan
Vielen Dank, es funktioniert jetzt.
Haben Sie eine Idee, wie man es deinstallieren kann?
Der Befehl „run('msiexec /x' + bin_name + '/q')“ funktioniert nicht.
Veröffentlicht: 12. Februar 2026 - 14:09 Uhr
von dcardon
Hallo Stan,
die Funktion `session-cleanup()` entspricht der Funktion `uninstall()` zum Bereinigen von Benutzersitzungen. Sie wird im Benutzerkontext mit den Benutzerrechten ausgeführt.
https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-create- ... on-cleanup
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 13. Februar 2026 - 15:16 Uhr
von Stan
vielen Dank! Ich wusste gar nicht, dass es diese Funktion gibt; sie muss recht neu sein.
Schönen Tag noch!
Veröffentlicht: 13. Februar 2026 - 15:59 Uhr
von Stan
dcardon schrieb: ↑12. Feb. 2026 - 14:09 Uhr Hallo Stan,
Viele Grüße,
Hallo nochmal,
Nach dem Aufruf der Funktion session_cleanup() passiert nichts...
Hier ist mein Code:
def session_cleanup():
    run("msiexec /x " + new_path + " /qn")
    remove_file(new_path)
Der Befehl funktioniert einwandfrei mit meinem Benutzer, aber andererseits funktioniert er nicht mit der Funktion "session_cleanup()", selbst wenn ich "wapt-get session-setup packagename" verwende, passiert nichts.
Vielen Dank, dass Sie mich aufgeklärt haben :D
Ein schönes Wochenende!
Veröffentlicht: 13. Februar 2026 - 18:00 Uhr
von Sfonteneau
in der angegebenen Reihenfolge:
- Version des Pakets mit session_cleanup erhöhen
- Paket mit dieser neuen Version installieren
- Paket deinstallieren
- Befehl `wapt-get session-setup ALL` ausführen.
Veröffentlicht: 17. März 2026 - 11:06 Uhr
von Stan
Auch nach etwa zehnmaliger Durchführung des Vorgangs passiert nichts.
Hier ist mein Skript:
new_path = makepath(programdata(), "wapt", "ProtonAuthenticator.msi")
    filecopyto(bin_name , new_path)
    if isfile(new_path):
        print("Proton Authenticator a été copié dans " + new_path)
        return
        print("Erreur lors de la copie de Proton Authenticator dans " + new_path)
        return "ERROR"
    try:
        install_msi_if_needed(new_path)
    except Exception as e:
        print("Erreur lors de l'installation de Proton Authenticator : " + str(e))
        return "ERROR"
    return "OK"
    run("msiexec /X" + new_path + " /qn")
Wenn ich die Befehle eingebe, erhalte ich Folgendes:
C:\Users\stan>wapt-get remove X-proton-authenticator
Désinstallation de X-proton-authenticator mis en file d'attente
Désinstallé(s) : X-proton-authenticator
C:\Users\stan>wapt-get session-cleanup ALL
1
0
Der Wert ging von 1 auf 0, also sollte es für mich funktionieren, tut es aber nicht.
Wenn ich jedoch die Zeile "msiexec /XProtonAuthenticator.msi /qn" in der CLI ausführe, funktioniert es einwandfrei.
Dank im Voraus :)
