[GELÖST] Die Funktion Session_cleanup funktioniert nicht für die LibreOffice Fantastic Cartable-Erweiterung
Veröffentlicht: 14. April 2026 - 10:41 Uhr
Vor einiger Zeit versuchte ich, die Erweiterung „Fantastic Schoolbag“ für LibreOffice zu paketieren. Nach einigen Schwierigkeiten gelang es mir schließlich, und ich stelle das Paket hier zur Verfügung, falls es für jemanden nützlich sein könnte. (Dieses Paket benötigt ein Installationspaket für LibreOffice.)
Mein Problem ist, dass die Funktion `session_cleanup()` die Erweiterung nach der Deinstallation des Wapt-Pakets nicht automatisch aus den Benutzerprofilen entfernt. Wenn ich die Funktion `session_cleanup()` jedoch in PyScripter teste, gibt `installed_softwares('LibreOffice')` korrekt eine Liste zurück, und `run_notfatal(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique')` deinstalliert die Erweiterung korrekt aus dem Profil.
Wenn ich jedoch nach der Deinstallation des wapt-Pakets für einen Benutzer die Eingabeaufforderung öffne und die Funktion session_cleanup ausführe:
Es scheint korrekt zu funktionieren, aber die Erweiterung wird nicht deinstalliert.
Überraschenderweise funktioniert es, wenn ich den Befehl session_cleanup function in einer Eingabeaufforderung innerhalb der Benutzersitzung (mit Benutzerrechten, nicht mit Administratorrechten) ausführe:
Die Erweiterung lässt sich hier problemlos deinstallieren.
Ich verstehe nicht, woher das Problem kommt. Haben Sie eine Idee?
r"""Pour information : installation avec unopkg.exe pour tous les utilisateurs (argument --shared) inopérante (avec LO 25.8.6)
-> utiliser unopkg.exe pour chaque utilisateur via fonction session_setup() """
source_dir=makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions','Lbo_CartableFantastique_college')
#copie du dossier de l'extension en local
if not isdir(source_dir):
mkdirs(source_dir)
print(f"Copie de l'extension Cartable Fantastique dans {source_dir}")
filecopyto('Lbo_CartableFantastique_college.v5.oxt',source_dir)
print("Installation terminée avec succès")
def session_setup():
run(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" add --suppress-license "C:\cachefileWAPT\LibreOffice_extensions\Lbo_CartableFantastique_college\Lbo_CartableFantastique_college.v5.oxt"')
def session_cleanup():
r"""Désinstallation de l'extension dans les profils utilisateurs
Attention, pour obtenir l'id de désinstallation de l'extension utiliser unopkg.com list et non unopkg.exe list qui ne renvoie rien"""
if installed_softwares('LibreOffice'):
print("Suppression du dossier de l'extension Cartable Fantastique")
if isdir(source_dir):
remove_tree(source_dir)
if dir_is_empty(makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions')):
remove_tree(makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions'))
print("Désinstallation terminée avec succès")
U:\>wapt-get session-cleanup col73-libreoffice-extension-cartable-fantastique-college
0
U:\>
U:\>"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique
U:\>
