Es gibt keine Methode, um (grundsätzlich) das Host-Maschinenpaket zu erstellen
Eine andere Methode führt jedoch im Wesentlichen zum selben Ergebnis:
Nach dem Start von waptdeploy können Sie Folgendes hinzufügen:
Die andere Lösung (die im Endeffekt dasselbe bewirkt) besteht darin, eine Zeile im Abschnitt [Run] der Datei C:\wapt\waptsetup\waptsetup.iss hinzuzufügen
Filename: "{app}\wapt-get.exe"; Parameters: "--direct apt-get install groupedebase"; Flags: runhidden postinstall; StatusMsg: StatusMsg: {cm:groupedebase}; Description: "{cm:groupedebase}"
Vergessen Sie nicht, groupedebase auch zu [CustomMessages] hinzuzufügen:
[CustomMessages]
;English translations here
en.StartAfterSetup=Install base groupe
;French translations here
fr.StartAfterSetup=Install base groupe
;German translation here
de.StartAfterSetup=Install base groupe
Starten Sie anschließend die Erstellung eines Waptagenten neu
Das Problem bei diesen beiden Befehlen ist, dass sie mit dem Konto ausgeführt werden, mit dem der waptagent (oder der waptdeploy) gestartet wurde
An sich ist das kein großes Problem, aber wenn die Installation beim Hoch- oder Herunterfahren des Computers erfolgt, kann es zu Schwierigkeiten kommen, falls die Einstellung „preshutdowntimeout“ nicht angepasst wurde. Andernfalls wird die Installation nach 15 Minuten abgebrochen
