Seite 1 von 1
Windows-Client kann keine Remote-Verbindung herstellen
Veröffentlicht: 29. April 2016 - 16:09 Uhr
von izhocell
ich möchte die Wapt-Lösung testen und habe den Server daher auf einem Windows Server 2012 R2 installiert. Alle meine Testclients verbinden sich nach der Installation von waptagent.exe, nur mein eigener PC nicht.
Ich habe fast alles versucht: mehrmaliges Deinstallieren und Neuinstallieren, Deaktivieren der Firewall und des Antivirusprogramms sowie das Neuerstellen des Agenten – aber nichts funktioniert. Das Ärgerliche ist, dass eine VM auf meinem Rechner problemlos funktioniert.
Ich habe den Befehl `wapt-get register` gefunden, mit dem ich, wenn ich es richtig verstehe, den Client manuell verbinden kann.
Die Ausgabe lautet:
`C:\wapt>wapt-get register`
About to speak to waptservice...
Waptservice User(): administrator
Password: *********
Inform the server of this machine's inventory
.......TypeError: coercing to Unicode: need string or buffer, int found`
Wissen Sie, woran das liegt?
Ist Ihnen dieses Problem schon einmal begegnet?
Izhocell
Betreff: Windows-Client funktioniert nicht per Fernzugriff
Veröffentlicht: 9. Mai 2016 - 18:21 Uhr
von dcardon
Hallo izhocell,
Könnten Sie mir bitte das Ergebnis zurückgeben?
Ihr Problem könnte mit diesem Fehler zusammenhängen:
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue620
mit dem Patch
https://github.com/tranquilit/WAPT/comm...b29613e8a6
Aufrichtig,
Veröffentlicht: 9. Mai 2016 - 18:26 Uhr
von dcardon
(Anknüpfend an meine obige Nachricht)
Um zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um den oben genannten Fehler handelt, können Sie die Befehlszeile testen
: `c:\wapt\dmidecode.exe > out.txt
dir out.txt`
und die Dateigröße überprüfen. Normalerweise sollte sie nicht viel größer als einige zehn Kilobyte sein. Wenn die Datei sehr groß ist, ist es wahrscheinlich, dass das Herstellerlogo im BIOS codiert ist und dmidecode (das die Hardwareinformationen des Geräts abruft) eine große Bitmap zurückgibt, die nicht hochgeladen werden kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Denis Cardon
Veröffentlicht: 11. Mai 2016 - 09:04 Uhr
von izhocell
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ich habe den Befehl `wapt-get register` im Debug-Modus ausgeführt und hier ist die Ausgabe des Befehls
C:\wapt>wapt-get register -l debug
Current loglevel : DEBUG
Connecting to Waptservice event queue...
Connected to Waptservice event queue
Call register URL...
Waptservice User () :administrateur
Password: ************
Task 5 added to queue
Informer le serveur de l'inventaire de cette machine
.Leaving Waptservice event queue
dcardon schrieb:Hallo izhocell,
Veröffentlicht: 11. Mai 2016 - 09:42 Uhr
von izhocell
Ich bin genau Ihren Anweisungen gefolgt und wie Sie sehen können, wiegt meine out.txt-Datei ungefähr 30 KB.
C:\wapt>dmidecode.exe > out.txt
C:\wapt>dir out.txt
Le volume dans le lecteur C n’a pas de nom.
Le numéro de série du volume est F1CF-152A
Répertoire de C:\wapt
11/05/2016 09:04 30 532 out.txt
1 fichier(s) 30 532 octets
0 Rép(s) 95 178 678 272 octets libres
Ich finde Ihre Geschichte, dass das Herstellerlogo im BIOS codiert ist, merkwürdig, denn mein Kollege hat denselben PC wie ich, und bei ihm funktioniert er einwandfrei. Ich werde den vorgeschlagenen Lösungsvorschlag aber trotzdem ausprobieren.
DANKE
dcardon schrieb:(Fortsetzung meiner obigen Nachricht)
Um zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um den oben erwähnten Fehler handelt, können Sie die Befehlszeile testen
: c:\wapt\dmidecode.exe > out.txt
dir out.txt
und die Dateigröße überprüfen. Normalerweise sollte sie nicht viel größer als einige zehn Kilobyte sein. Wenn die Datei sehr groß ist, ist es wahrscheinlich, dass das Herstellerlogo im BIOS codiert ist und dmidecode (das die Hardwareinformationen des Geräts abruft) eine große Bitmap zurückgibt, die nicht hochgeladen werden kann. Mit
Denis Cardon
Veröffentlicht: 11. Mai 2016 - 09:56 Uhr
von izhocell
Ich habe den Patch heruntergeladen und ihn dann im wapt-Installationsordner auf meinem Rechner ersetzt, aber wenn ich den Befehl wapt-get register ausführe, erhalte ich immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Ist dies das korrekte Vorgehen?
Veröffentlicht: 19. Mai 2016 - 16:49 Uhr
von izhocell
Kann mir denn niemand helfen?
