Seite 1 von 1
[Gelöst] Korrektur für das Phylogène Lycée-Paket (2.7.6.1-3)
Veröffentlicht: 29. Juni 2026 - 15:20 Uhr
von jmarcot
Nach dem Versuch, das tis-phylogene-lycee-Paket (Version 2.7.6.1-3) auf mehreren verschiedenen Workstations zu installieren, treten Schwierigkeiten auf (Absturz beim Start, Fehlermeldung und Speicherleck, dann Absturz), wenn die Verknüpfungen auf dem Desktop und im Startmenü das Arbeitsverzeichnis ("Starten in") nicht mit "C:\Program Files (x86)\Phylogène Lycée\Programmes" füllen.
Diese Fehler sind nicht mehr erkennbar, wenn dieser Wert vorhanden ist.
Die Datei setup.py mit der Korrektur finden Sie unten:
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
JM
# This file is part of WAPT Enterprise
# All right reserved, (c) Tranquil IT Systems 2024
# For more information please refer to
# https://wapt.tranquil.it/store/licences.html
app_name = "Phylogène Lycée"
app_dir = makepath(programfiles32, app_name)
work_path = makepath(app_dir, "Programmes")
app_path = makepath(work_path, "Phylo.exe")
icon_path = app_path
audit_version = False
def get_installed_version(app_path):
    return get_file_properties(app_path).get("FileVersion", "")
    # Declaring local variables
    zip_name = glob.glob(f"Phylogene-Lycee-2021.zip")[0]
    unzip_dest = "."
    unzipped_dir = "Phylogène-Lycée-2021"
    # Removing old portable app
    old_app_dir = makepath(programfiles32, "Phylogene-lycée")
    if isdir(old_app_dir) and app_dir != old_app_dir:
        remove_tree(old_app_dir)
    unregister_uninstall(app_name)
    # Installing software
    if isdir(app_dir) and force:
        remove_tree(app_dir)
    mkdirs(app_dir)
    print("Extracting: %s to: %s" % (zip_name, app_dir))
    unzip(zip_name, unzip_dest)
    copytree2(unzipped_dir, app_dir, onreplace=default_overwrite)
    # Creating custom shortcuts
    create_desktop_shortcut(app_name, target=app_path, wDir=work_path)
    create_programs_menu_shortcut(app_name, target=app_path, wDir=work_path)
def audit():
    # Auditing software
    audit_status = "OK"
    installed_version = get_installed_version(app_path)
    if Version(installed_version) < Version(control.get_software_version()) and audit_version:
        print("%s is installed in version (%s) instead of (%s)" % (app_name, installed_version, control.get_software_version()))
        audit_status = "WARNING"
    elif isdir(app_dir) and not dir_is_empty(app_dir):
        print("%s (%s) is installed" % (app_name, installed_version))
        audit_status = "OK"
        print("%s is not installed" % app_name)
        audit_status = "ERROR"
    return audit_status
    # Uninstalling software
    if isdir(app_dir):
    # Removing shortcuts
    remove_desktop_shortcut(app_name)
    remove_programs_menu_shortcut(app_name)
Betreff: Korrektur des Phylogène Lycée-Pakets (2.7.6.1-3)
Veröffentlicht: 29. Juni 2026 - 16:18 Uhr
von kcherel
Hallo jmarcot,
vielen Dank für dein Feedback!
Ich werde deinen Vorschlag prüfen und die Änderung im Shop vornehmen.
Dass das „Arbeitsverzeichnis“ nicht klar definiert ist, kann solche Probleme verursachen.
Das neue Paket wird in fünf Tagen verfügbar sein.
Schönen Tag noch,
Kevin.
