Seite 1 von 1
Windows 11-Migration mit Wapt
Veröffentlicht: 23. Juli 2026 - 09:39 Uhr
von Catherine
ich migriere meine PCs schrittweise von Windows 10 auf Windows 11,
habe aber ein Problem mit einiger Software, die nach der Migration nicht mehr funktioniert.
Kann ich wieder zu Windows 10 zurückkehren?
Vielen Dank im Voraus.
Betreff: Windows 11-Migration mit Wapt
Veröffentlicht: 23. Juli 2026 - 10:13 Uhr
von italbot
die einzige Möglichkeit, zu Windows 10 zurückzukehren, wäre die Neuinstallation der Arbeitsstationen.
Gibt es für diese Programme keine an Windows 11 angepassten Versionen? Können Sie Beispiele für Programme nennen, die nicht mehr funktionieren?
Mit freundlichen Grüßen,
Ingrid
Veröffentlicht: 23. Juli 2026 - 10:19 Uhr
von Catherine
die Software, die nicht mehr funktioniert, ist EBP Compta.
Veröffentlicht: 23. Juli 2026 - 11:28 Uhr
von italbot
Welche Version der EBP-Buchhaltungssoftware verwenden Sie?
Ingrid
Veröffentlicht: 23. Juli 2026 - 11:31 Uhr
von Catherine
dies ist die Version von 2016.
Viele Grüße,
Catherine
Veröffentlicht: 24. Juli 2026 - 15:26 Uhr
von Catherine
Guten Morgen ,
Kurze Rückfrage zu meiner Hauptfrage:
Ist es möglich, dass es bei einem Laptop zu einem Installationskonflikt kommt, wenn sowohl Wi-Fi als auch die RJ45-Kabelverbindung aktiv sind?
Folgendes sagt mir das Upgrade-Protokoll von Windows 11:
Exception: THttpClientSocket.OpenBind(..............): Is a server available on this address:port? [remoteip=] [#3 Not Found]
Exception: THttpClientSocket.OpenBind(.............): Is a server available on this address:port? [remoteip=] [#3 Not Found]
  File "<string>", line 1696, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 891, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1498, in _run
    self.result = self.wapt.install(apackages =self.packagenames,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5695, in install
    downloaded = self.download_packages(packages, usecache=usecache, printhook=printhook)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5824, in download_packages
    res = self.get_repo(entry.repo).download_packages(entry,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 4693, in download_packages
    raise e
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 4674, in download_packages
    fullpackagepath = waptwget(
Es gibt zwei Stellen, an denen ich aus Sicherheitsgründen den Pfad zu unserem Netzwerk entfernt habe. (...........)
Veröffentlicht: 24. Juli 2026 - 15:50 Uhr
von kcherel
Hallo Catherine,
dieses Problem kann tatsächlich während eines Upgrades auftreten. Für diese Art von Update wird eine Ethernet-Verbindung (RJ45) empfohlen, um eine stabile Kommunikation zwischen Ihrem Computer und Ihrem WAPT-Server während des gesamten Vorgangs zu gewährleisten.
Die EBP-Version 2022 scheint mit Windows 11 kompatibel zu sein:
https://support.ebp.com/hc/fr/articles/ ... de-Licence
Kevin.
Veröffentlicht: 30. Juli 2026 - 11:03 Uhr
von dcardon
Hallo Catherine,
bezüglich des anfänglichen Downgrade-Problems könntest du versuchen, das Paket tis-windows10-upgrade-template [1] zu verwenden, indem du die Prüfbedingung für den Standardwert in der Funktion `def install()` anpasst. Dadurch sollte eine Neuinstallation von Windows 10 erzwungen werden.
Falls die Migration der Rechner weniger als 10 Tage zurückliegt, ist es möglich, dass die alte Version noch nicht vollständig entfernt wurde. In diesem Fall könntest du über die Option „Rollback“ in den Systemwiederherstellungsoptionen zur vorherigen Version zurückkehren. Ich kenne leider nicht den entsprechenden Befehl, um dies mit einem Paket zu automatisieren.
Falls du auf diesen Rechnern weiterhin Windows 10 verwenden möchtest, könntest du ein Upgrade auf Windows 10 LTSC 2019 in Betracht ziehen. Dieses wird bis 2029 unterstützt (ich nutze es selbst).
Bezüglich des zweiten Problems mit dem WLAN solltest du einen neuen Thread eröffnen, um die Themen nicht zu vermischen.
Viele Grüße,
[1] https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-w ... e-template
