Seite 1 von 1
[GELÖST] 2.7.0.19597 macOS Agent: waptservice kann nicht gestartet werden – ModuleNotFoundError: Kein Modul namens 'six' gefunden
Veröffentlicht: 7. Oktober 2026 - 10:49 Uhr
von Massimo
Version: 2.7.0.19597 (Server, Agent, Konsole)
Ausgabe: Unternehmen
Server: Debian 12
Positionen: macOS 15.7 und 26.6 / 26.7 (Apple Silicon)
Nach dem Update des macOS-Agenten auf Version 2.7.0.19597 stürzt der waptservice beim Start ab: Der Mac wird nicht mehr in der Konsole angezeigt.
Fehler in /var/log/waptservice.log
File "/opt/wapt/lib/python3.11/site-packages/pam/__init__.py", line 9, in <module>
    from .__internals import PAM_ACCT_EXPIRED
  File "/opt/wapt/lib/python3.11/site-packages/pa[code][code]
[/code]m/__internals.py", Zeile 2, in<module>
Import sechs
launchctl list zeigt den Dienst ohne PID an (it.tranquil.waptservice ist nicht gestartet).
Workaround angewendet
sudo /opt/wapt/bin/python3 -m pip install --target /opt/wapt/lib/python3.11/site-packages six
sudo launchctl kickstart -k system/it.tranquil.waptservice
Danach startet der Dienst, stellt die Verbindung zum Server wieder her und erscheint wieder in der Konsole.
Modul sechs scheint in der macOS-Version des Agenten zu fehlen. Ist eine Behebung geplant?
DANKE,
Betreff: [2.7.0.19597] macOS Agent: waptservice kann nicht gestartet werden – ModuleNotFoundError: Kein Modul namens 'six' gefunden
Veröffentlicht: 7. Oktober 2026 – 15:35 Uhr
von dcardon
Hallo Maxime,
du kannst die Version https://wapt.tranquil.it/releases/wapt- ... -b35845cd/ , das Problem ist behoben. Es hing mit dem Python-PAM-Modul zusammen, das die Abhängigkeit „six“ entfernt hatte, obwohl sie noch benötigt wurde.
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 7. Oktober 2026 - 16:03 Uhr
von Massimo
Hallo Denis,
das Paket funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
