Seite 1 von 1
Erstellung des Agenten und des Multi-Repository-Pakets
Veröffentlicht: 29. November 2016 - 09:47 Uhr
von cdeze
wenn ich einen Agenten über die Konsole erstelle, fehlen in der Setup-Datei die Parameter „repositories“ und „repo_url“.
Diese Parameter sind jedoch in der Datei c:\wapt\wapt-get.ini auf dem Server vorhanden:
repositories=local,central
[local]
repo_url=
http://server/wapt
[central]
repo_url=
http://wapt2......../wapt
Betreff: Erstellung des Agentenpakets und des Multi-Repositorys
Veröffentlicht: 29. November 2016 - 13:12 Uhr
von Sfonteneau
Sie haben zwei Möglichkeiten: Erstellen Sie ein Paket, um es anzuwenden
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repositories','repo1,repo2,repo3')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo1','repo_url','https://wapt1/wapt')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo2','repo_url','https://wapt2/wapt')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo3','repo_url','https://wapt3/wapt')
Alternativ können Sie die Datei c:\wapt\waptsetup\waptsetup.iss bearbeiten und im Abschnitt [INI] Folgendes hinzufügen:
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: repo1; Key: repo_url; String: "https://wapt1/wapt";
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: repo2; Key: repo_url; String: "https://wapt2/wapt";
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: repo3; Key: repo_url; String: "https://wapt3/wapt";
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: global; Key: repositories; String: "repo1,repo2,repo3";
Starten Sie anschließend den Agentenerstellungsprozess neu
Es sollte funktionieren
Veröffentlicht: 29. November 2016 - 13:48 Uhr
von cdeze
Super, danke!
