Seite 1 von 1
Fehler beim Einrichten der Sitzung
Veröffentlicht: 6. Oktober 2017 - 13:51 Uhr
von srazer
unter Windows 10 erhalte ich beim Ausführen von „wapt-get session-setup ALL“ eine Fehlermeldung. Es erscheint eine Popup-Meldung mit dem Hinweis: „Für den angeforderten Vorgang sind Administratorrechte erforderlich.“ Unter Windows 7 tritt dieses Problem nicht auf.
Vielen Dank,
Chris
Betreff: Fehler beim Einrichten der Sitzung
Veröffentlicht: 6. Oktober 2017 - 20:13 Uhr
von dcardon
Hallo Chris,
wir haben Tausende von Windows 10-Systemen, auf denen Session-Setup problemlos läuft. Daher ist das von dir beschriebene Verhalten tatsächlich unerwartet. Ein paar Fragen:
* Welche Windows 10-Version verwendest du? Ist es das Fall Creators Update?
* Welche Pakete enthalten Session-Setup-Skripte, die ausgeführt werden? Handelt es sich um benutzerdefinierte, intern entwickelte Session-Update-Skripte oder stammen sie aus den öffentlichen TIS-Repositories?
* Erscheint beim Session-Setup, das beim Sitzungsstart ausgeführt wird (Standardverhalten), auch eine Meldung zur Rechteerweiterung? Oder tritt diese nur auf, wenn du es manuell ausführst?
* Ist der Benutzer lokaler Administrator oder ein Benutzer ohne Administratorrechte?
* Wie ist die Benutzerkontensteuerung (UAC) unter Windows 7 und Windows 10 konfiguriert? Ist es in beiden Fällen die Standardkonfiguration?
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 6. Oktober 2017 - 21:08 Uhr
von srazer
Hallo Dennis,
anscheinend war etwas auf der Workstation beschädigt. Ich habe den Computer neu aufgesetzt, und jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei. Danke für die Antwort.
Viele Grüße,
Chris
