Seite 1 von 1
Agenteninstallation und Paketaktualisierung
Veröffentlicht: 13. Dez. 2017 - 10:43 Uhr
von hasop
ich beschäftige mich gerade mit WAPT und finde trotz der Dokumentation keine Antworten auf folgende Fragen:
Ich habe den Agenten auf einigen Testrechnern mithilfe der Remote-Bereitstellung von FusionInventory installiert (die wir gegebenenfalls durch WAPT ersetzen werden, falls es sich bewährt).
Ursprünglich wollte ich die Installation mit waptdeploy durchführen, aber ein Fehler beim Aufruf einer JSON-URL verhinderte dies.
Daher habe ich den Befehl „waptagent.exe /VERYSILENT /MERGETASKS="useWaptServer""“ auf den verschiedenen Rechnern ausgeführt, und das funktioniert einwandfrei. Ich kann anschließend Pakete auf diesen Rechnern bereitstellen.
Allerdings wird auf den Client-Rechnern kein Benachrichtigungssymbol angezeigt. Daher haben die Benutzer keinen Zugriff auf die in der Dokumentation beschriebenen Funktionen (z. B. Inventaraktualisierungen).
Was übersehe ich?
Außerdem werden Pakete nur installiert, wenn ich sie über die Konsole auslöse. Ich würde den Benutzern gerne die Kontrolle über die Installation geben und im schlimmsten Fall die Installation beim Herunterfahren des Rechners (oder beispielsweise zu einem Zeitpunkt geringer Auslastung) durchführen lassen. Dieser letzte Punkt scheint nicht zu funktionieren. Hängt das mit dem fehlenden Benachrichtigungssymbol zusammen?
Betreff: Agenteninstallation und Paketaktualisierung
Veröffentlicht: 13. Dez. 2017 - 11:55 Uhr
von Niaha
ich hatte vor etwa 20 Minuten dasselbe Problem, und du hast maßgeblich zur Lösung beigetragen.
Folge der Anleitung und verwende anstelle von "--hash3FHGH°05°Y54..." die Option /VERYSILENT. Danach
hatte ich keine Probleme mehr mit der Installation oder dem Abrufen der Informationen.
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 13. Dez. 2017 - 12:11 Uhr
von agauvrit
Die Liste der Aufgaben, die als Argumente an waptdeploy übergeben werden müssen, befindet sich in der Online-Dokumentation, allerdings etwas weiter unten auf der Seite: https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/Configur ... waptdeploy
Die von Ihnen gesuchte Option ist:
autorunTray
Darauf wurden wir letzte Woche beim Paris Open Source Summit hingewiesen; wir werden diese Seite neu strukturieren
Des Weiteren werden Pakete nur installiert, wenn ich sie über die Konsole initiiere. Ich hätte es bevorzugt, wenn Benutzer die Installation selbst steuern könnten und sie zumindest beim Herunterfahren des Rechners (oder zu einem bestimmten Zeitpunkt geringer Auslastung) automatisch ausführen würden. Letzteres scheint nicht zu funktionieren. Könnte dies mit dem fehlenden Benachrichtigungssymbol zusammenhängen?
Nein, dieser Punkt bezieht sich auf waptexit.exe, das Skript, das beim Herunterfahren des Rechners ausgeführt wird, allerdings nur auf Workstations Windows Pro/Enterprise
Sind die Geräte zufällig mit Windows Home ausgestattet?
https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/Frequent ... -lance-pas
Aufrichtig,
Alexander
Veröffentlicht: 14. Dez. 2017 - 13:34 Uhr
von hasop
Ich habe die Installation mit wapdeploy erneut versucht und hier ist das vollständige Ergebnis:
C:\Users\XXXXXXXX>"D:\Downloads\waptdeploy.exe" --minversion=1.3.13.0 --wait
=15 --waptsetupurl="http://sw-wapt-test/wapt/waptagent.exe" --tasks="autorunTray
,installService,installredist2008,autoUpgradePolicy" --hash=30e783xxxxxxxxxxxe6
WAPT version:
WAPT required version: 1.3.13.0
Wapt agent path: C:\Users\XXXXXXXX\AppData\Local\Temp\waptagent.exe
Wget new waptagent from http://sw-wapt-test/wapt/waptagent.exe
SHA256 hash of downloaded setup file: 30e783xxxxxxxxxxxe6
OK : Hash of waptagent match expected hash.
Got version: 1.3.13.0
Unable to speak with waptservice... continue (Unable to download: http://127.0.0
.1:8088/tasks.json HTTP Status: 0)
Install ...
Launching C:\Users\XXXXXXXX\AppData\Local\Temp\waptagent.exe /VERYSILENT /MERGET
ASKS=""autorunTray,installService,installredist2008,autoUpgradePolicy""
Install OK : 1.3.13.0
Cleanup...
Da ein Fehler aufgetreten ist, sollte der Rückgabecode nicht 0 sein und wird daher als Fehler gewertet. Der Agent scheint jedoch zu laufen, es wird aber kein Benachrichtigungssymbol angezeigt.
Des Weiteren verwenden wir Windows 7 Pro.
Wie kann ich überprüfen, ob waptexit ordnungsgemäß installiert ist?
Könnte das Problem, das zum Fehlen eines Benachrichtigungssymbols führt, auch die Ausführung von waptexit verhindern?
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe
Veröffentlicht: 18. Dez. 2017 - 16:17 Uhr
von hasop
Irgendwelche Ideen?
Veröffentlicht: 18. Dez. 2017 - 20:40 Uhr
von Sfonteneau
hasop schrieb: ↑14. Dez. 2017 - 13:34 Uhr Ich habe die Installation mit wapdeploy erneut versucht und hier ist das vollständige Ergebnis:
WAPT version:
Install ...
Cleanup...
Der Wapttray erstellt einfach eine Verknüpfung in:
c:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
was auf Folgendes verweist: c:\wapt\wapttray.exe
Wenn Sie zu Folgendem gehen:
gpedit.msc
Dann hinein:
Configuration Ordinateur -> Paramètres Windows -> Script -> Arrêt du system
Wenn die Meldung "wapt exit" nicht erscheint, hat es nicht funktioniert
https://www.wapt.fr/fr/doc/Frequent-pro ... -lance-pas
Es funktioniert nicht auf die gleiche Weise, also nein.
Ich werde wapttray mit waptdeploy testen; es ist schon lange her, dass ich es getestet habe
Veröffentlicht: 19. Dez. 2017 - 10:32 Uhr
von hasop
Nach der Überprüfung ist alles in Ordnung (Startmenü und Skript werden nicht mehr angezeigt).
Das Benachrichtigungssymbol erscheint erst nach einem Neustart des Computers.
Ich vermute, dass die Fehlermeldung die Anzeige des Symbols während der Installation verhindert.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
