Seite 1 von 1
Upgrade auf Version 1.5
Veröffentlicht: 24. Januar 2018 - 11:28 Uhr
von Beemon
nach dem Upgrade auf Konsolenversion 1.5 werden meine Arbeitsstationen nicht mehr angezeigt. Das Server-Update scheint erfolgreich gewesen zu sein. Alles funktioniert anscheinend, nur die Arbeitsstationen sind nicht mehr sichtbar, was die Installation des neuen Agenten verhindert.
Ich bin der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt; könnte ich etwas übersehen haben? :?
Betreff: Upgrade auf Version 1.5
Veröffentlicht: 24. Januar 2018 - 12:10 Uhr
von Sfonteneau
viewtopic.php?f=9&t=886
Ohne zu wissen, ob Sie Windows oder Linux verwenden, wird es schwierig sein, Ihnen zu helfen...
Veröffentlicht: 24. Januar 2018 - 14:03 Uhr
von Beemon
Entschuldigung,
Linux Debian 9 Server
, Konsole unter Windows 10 Pro,
Windows 7 Pro Clients mit Agent 1.3
auf dem Server.
WAPT-Serverversion: 1.5.1.16,
WAPT-Agentversion: 1.5.1.16,
WAPT-Setupversion: 1.5.1.16,
WAPT-Deploy-Version: 1.5.1.16,
Konsolenversion: 1.5.1.16
Veröffentlicht: 24. Januar 2018 - 15:02 Uhr
von Beemon
Durch die manuelle Installation des neuen Agenten auf einem Client-Rechner (der keine Rückmeldung gibt) wird er wieder in der Konsole angezeigt.
Kommuniziert der alte Agent nicht mit dem neuen Server?
Veröffentlicht: 24. Januar 2018 – 15:53 ​​Uhr
von Sfonteneau
beemoon schrieb: ↑24. Jan. 2018 - 15:02 Uhr Durch die manuelle Installation des neuen Agenten auf einem Client-Rechner (der keine Rückmeldung gibt) erscheint er wieder in der Konsole.
Nein, der neue Agent muss tatsächlich Version 1.5 sein.
Normalerweise wird beim Starten von postconf unter Linux die Migration der MongoDB-Datenbank initiiert.
Ich führe noch einige interne Tests durch.
Veröffentlicht: 24. Januar 2018 - 16:02 Uhr
von Beemon
Ich habe den Befehl `sudo -u wapt python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres`
erneut ausgeführt
Hier ist das Ergebnis
beim Auslesen der MongoDB-Daten
: 2018-01-24T15:59:36.855+0100 I NETWORK [initandlisten] Verbindung von 127.0.0.1:41962 akzeptiert #1 (1 Verbindung geöffnet)
2018-01-24T15:59:36.856+0100 Fehler: Ungültiger Datenbankname: '/var/lib/mongodb/'
Traceback (letzter Aufruf):
Datei "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", Zeile 200, in
upgrade2postgres()
Datei "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", Zeile 158, in upgrade2postgres
jsondata = create_import_data()
Datei "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", Zeile 77, in create_import_data
data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --db=%s' % mongo_datadir,shell=True)
Datei "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", Zeile 219, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Der Befehl 'mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --db=/var/lib/mongodb/' gab den Exit-Status 1 zurück
2018-01-24T15:59:36.862+0100 I NETWORK [conn1] Verbindung 127.0.0.1:41962 beendet (0 Verbindungen geöffnet)
Veröffentlicht: 24. Januar 2018 - 16:04 Uhr
von Beemon
Ah, ich habe --dbpath in --db geändert, weil es einen Fehler verursacht hat.
Veröffentlicht: 24. Januar 2018 - 17:07 Uhr
von Beemon
Schließlich habe ich `--dbpath` und seinen Parameter entfernt, da die Option bei der Ausführung von `mongoexport --help` nicht existiert.
Der Befehl
`/usr/bin/python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py`
läuft fehlerfrei.
Trotzdem werden in der Konsole keine Maschinen angezeigt!
Da es sich um eine Beta-/RC-Version handelt, werde ich meine Agenten neu bereitstellen.
Veröffentlicht: 25. Januar 2018 - 8:57 Uhr
von Beemon
Ja, ich hab's gefunden!
Das Skript `/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py` verursacht unter Linux einen Fehler.
Folgendes habe ich geändert:
`+ data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray ',shell=True)^M
- data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=%s' %
+ jsondata = json.loads(data)^M
- jsondata = json.load()^M`
Jetzt funktioniert der Befehl
`sudo -u wapt python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres/opt/wapt/waptserver/waptserver_up`
fehlerfrei und zeigt die Exporte korrekt an; die PCs sind wieder in der Konsole.
