Seite 1 von 1
Anagene 2 Plus Packung
Veröffentlicht: 8. Februar 2018 - 15:48 Uhr
von den Gälen
Ist es Ihnen jemals gelungen, ein Paket zur Installation von Anagene 2 Plus zu erstellen? Ich habe versucht, die MSI-Datei mit `install_msi_if_needed(ur'./Anagene/Anagene 2.msi')` zu installieren, erhalte aber folgenden Fehler:
CalledProcessErrorOutput: Der Befehl 'msiexec /norestart /q /i "./Anagene/Anagene 2.msi"' lieferte den Exit-Status 1619 zurück.
Ausgabe: Das Paket „kagedinstallation“ kann nicht geöffnet werden. Überprüfen Sie, ob es vorhanden ist und ob Sie zum Zugriff berechtigt sind, oder wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um die Gültigkeit dieses Windows Installer-Pakets zu bestätigen.
und bei Verwendung von setup.exe mit install_exe_if_needed("setup.exe",'/VERYSILENT',key='{6E83FF05-B414-4AA8-A782-927CB7D516EC}',min_version='5.0.349.0') erhalte ich die Fehlermeldung:
EWaptSetupException: Schwerwiegender Fehler: Die Setup-Datei setup.exe wurde im Paket nicht gefunden
Der folgende Befehl funktioniert jedoch normal, wenn er unter Windows manuell ausgeführt wird:
msiexec /norestart /q /i "C:\waptdev\dst-anagene2_2.0.0-17_all\Anagene\Anagene 2.msi""
uninstallkey = ['{6E83FF05-B414-4AA8-A782-927CB7D516EC}']
global destdir
destdir = makepath(programfiles32,'Anagene2','Anagene2Plus_maj_2017')
    print('Installation de Anagene2 PLUS avec MAJ 2017')
    #install_exe_if_needed("setup.exe",'/VERYSILENT',key='{6E83FF05-B414-4AA8-A782-927CB7D516EC}',min_version='5.0.349.0')
    remove_desktop_shortcut(r'Anagene2')
    if not isdir(destdir):
        mkdirs(destdir)
    copytree2(r'.\Anagene2Plus_maj_2017',destdir)
    print('Raccourci dans dossier Logiciels sur bureau public')
    if not isdir(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT')):
        mkdirs(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT'))
    create_shortcut(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT',u'Anagene2.lnk'),target=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32, wDir=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\\' %programfiles32,icon=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32)
    print('Raccourci dans dossier Logiciels SVT sur bureau EXAO')
    if isdir(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT')):
        if not isdir(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique')):
            mkdirs(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique'))
        create_shortcut(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique',u'Anagene2.lnk'),target=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32, wDir=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\\' %programfiles32,icon=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32)
    print('Desinstallation de dst-anagene2')
    if isfile(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT',u'Anagene2.lnk')):
        remove_file(makepath(common_desktop(),'Logiciels','SVT','Anagene2.lnk'))
    if isfile(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique',u'Anagene2.lnk')):
        remove_file(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique',u'Anagene2.lnk'))
Betreff: Anagene 2 Plus-Packung
Veröffentlicht: 8. Februar 2018 - 18:02 Uhr
von Sfonteneau
Ich sehe, dass es im SIREC-Repository ist :D :
http://wapt.sirec.org/wapt/
Vielen Dank, Olivier.
Schönen Tag noch!
Veröffentlicht: 12. Februar 2018 - 9:00 Uhr
von den Gälen
Ja, danke, aber ich habe es getestet und es funktioniert nicht. Beim Starten der Software erhalte ich die Fehlermeldung: „Pfad nicht gefunden. Problem mit einem der Arbeitsverzeichnisse.“
Nachtrag: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Datei config.txt bearbeiten und ein Verzeichnis für Anagene-Backups erstellen muss.
Ich erhalte jedoch weiterhin die Fehlermeldung „COMDLG32.OCX fehlt“. Wenn ich diese Datei mit regsvr32 kopiere und speichere, erhalte ich die Fehlermeldung „ActiveX-Komponente kann Objekt nicht erstellen. Problem mit der Datendatei.“
Ich habe ein Paket ausprobiert, das setup.exe installiert, aber das funktioniert überhaupt nicht.
Veröffentlicht: 10. Oktober 2018 - 7:34 Uhr
von Tomte
konnten Sie Anagene2 paketieren?
Ich habe aktuell die gleichen Probleme mit fehlenden DLL-Dateien.
Das Paket von http://wapt.sirec.org/wapt/ scheint nur den Update-Ordner zu installieren, nicht aber die Anagene2Plus-Software oder den Ordner Anagene2Plus_2018.
Wapt 1.5.1.26,
Debian-Server
, Windows 10.3-Client.
Viele Grüße,
Philippe
