WAPT release 1.3.12.13
Published: April 11, 2017 - 5:48 PM
Hello everyone
We are pleased to inform you of the release of WAPT version 1.3.12.13.
The update documentation is available at this address: https://www.wapt.fr/fr/doc/Installation ... index.html
Some of the new features in this version were presented during the YouTube Live stream on March 31st; the replay is available here:https://www.youtube.com/watch?v=fD2nOumPfPQ
It is strongly recommended that you update your console and your WAPT server.
The documentation associated with this release will be updated in the coming days.
Tranquil IT blog post associated with this release: https://tranquil.it/blog/nos-actualites ... e-wapt-100
Thank you all for your enthusiasm for WAPT! Don't hesitate to spread the word!
If you have any questions during the update, you can find help on the forum https://forum.tranquil.it/ or on the mailing list https://lists.tranquil.it/listinfo/wapt
Changelog:
Changelog:
93bb055f16dfbfab9c34a4365d4366077a50ebfb -> bf7905a27c495d00f8a72dad9b20201aa2e5c13d
Waptconsole
Assistant de création de paquets à partir d'un fichier MSI ou d'un Exe.
- Option dans le menu Outils ou par drag drop dans l'onglet dépôt privé.
- Découverte des options silencieuses.
- Utilisation des fonctions install_exe_if_needed et install_msi_if_needed au lieu d'un simple run() pour les exes et les MSI (plusieurs templates de setup.py dans c:\wapt\templates)
- Amélioration significative de la vitesse de modification en masse des paquets machines.
- Vérification optionnelle de la signature des paquets que l'on importe d'un dépôt extérieur. La liste des certificats autorisés se trouve par défaut dans %APPDATA%\waptconsole\ssl et peut-être précisée dans les paramètres de la waptconsole. Le paramètre ini se nomme "authorized_certs_dir". Sinon, les certificats autorisés sont ceux dans c:\wapt\ssl
- Vérification optionnelle du certificat https pour les dépôts extérieurs dans la console.
- Vérification de la signature des paquets machines, groupes et logiciels avant leur modification dans la console ou dans PyScripter
- Lors de l'import d'un dépôt extérieur, possibilité d'éditer le paquet pour inspection plutôt que de le charger directement sur le dépôt de production.
- Changement des URL relatives à la documentation. https://doc.wapt.fr
- Possibilité d'actualiser le certificat sans recréer la paire de clés RSA (en particulier pour préciser un Common Name correct, qui apparaît comme le signataire des paquets)
- https par défaut pour les URL de dépot.
Autres correctifs
- Paramètre AppNoConsole:1 pour NSSM (waptservice / waptserver) pour permettre le fonctionnement sur Windows 10 Creators Updates
- Problème de fichier Zip qui restent verrouillés si une erreur est déclenchée.
- Suppression répertoire temporaire lors de l'annulation d'édition d'un groupe.
- Gestion espace dans les fichiers projet pyscripter
- Gestion utf8 / unicode pour certaines fonctions
- Fix gestion encoding quand run_not_fatal() renvoie une errreur.
- remplacement librairie mongo.bson par json natif de python
- bug dans la synchro des groupes AD avec les paquets Wapt
- bug "La clé privée n'existe pas" la première fois qu'elle est renseignée si on ne redémarre pas la console.
- bug "redémarrage service wapt" (merci à QGull)
- possibilité d'avoir des majuscules dans les noms de paquet (toutefois pas recommandé, les noms des paquets sont sensibles à la casse.)
- quelques actualisation des exemples de configuration wapt-get.ini.tmpl
- la compilation du waptagent échoue si les clés / certificats existent déjà mais que le certificat a été supprimé de c:\wapt\ssl
- affichage dans la barre des tâches de la fenêtre de login (pour permettre en particulier l'autofill par des gestionnaires de mot de passe)
