Hola a todos,
en nuestra organización queremos implementar un agente en cada estación de trabajo, pero el archivo en cuestión es un .JAR. ¿Es posible crear un paquete a partir de esta extensión, o realmente necesitamos un archivo de instalación .exe o .msi?
Gracias de antemano.
Saludos cordiales.
[RESUELTO] Construyendo un paquete para el Agente
Última edición realizada por laibil el 11 de julio de 2022 a las 15:10, editado 1 vez.
Técnico de soporte informático -
Nuevo usuario de Wapt -
Sistema operativo del servidor: Debian 10
- Versión de Wapt: 2.0.0.9450 -
Equipo de administración: Windows 10
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Los paquetes Wapt son scripts de Python.
Por lo tanto, puedes comenzar creando un paquete vacío
y luego, dentro del script de Python, copiar tu archivo JAR a Archivos de programa, por ejemplo.
Muchas gracias por su respuesta
Entonces pude extraer un archivo .msi para crear un paquete Wapt, lo cargué en mis repositorios privados pero durante la instalación el software se instala pero con los siguientes errores.
Si tienes alguna idea sobre este problema, también me interesaría.
Adjunto los registros de instalación de este software.
Installing wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1965, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 649, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1192, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-f-secure-client-security-premium-15.30',version=(Version('15.30.3961.0'), 1),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19043'),max_os_version=Version('10.0.19043')), PackageEntry('wapt-f-secure-client-security-premium-15.30','15.30.3961.0-1' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5011, in install\n result = self.install_wapt(full_fname(p.filename),\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4010, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3923, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\wapt7ue0sqo5\\setup.py", line 12, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3877, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1279, in install_msi_if_needed\n run(r\'msiexec /norestart /q /i "%s" %s\' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 4038, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'msiexec /norestart /q /i "fscs-15.30.3961-exported.msi" \' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]
self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-f-secure-client-security-premium-15.30',version=(Version('15.30.3961.0'), 1),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19043'),max_os_version=Version('10.0.19043')), PackageEntry('wapt-f-secure-client-security-premium-15.30','15.30.3961.0-1' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5011, in install\n result = self.install_wapt(full_fname(p.filename),\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4010, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3923, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\wapt7ue0sqo5\\setup.py", line 12, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3877, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1279, in install_msi_if_needed\n run(r\'msiexec /norestart /q /i "%s" %s\' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 4038, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'msiexec /norestart /q /i "fscs-15.30.3961-exported.msi" \' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]Técnico de soporte informático -
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Versión wapt, etc. Consulta las reglas del foro
El MSI devuelve el código 1603 [1]...
Debe verificar manualmente cuál es el mensaje de error durante la instalación; wapt no puede instalar un msi que se niega a instalarse... Si no hay ningún error en la cuenta de administrador, debe reproducir el problema en la cuenta del SISTEMA (el agente WAPT se ejecuta en la cuenta del SISTEMA).
Atentamente,
[1] https://docs.microsoft.com/fr-fr/troubl ... error-1603
"fscs-15.30.3961-exported.msi" \' returned non-zero exit status 1603Atentamente,
Hola a todos, logré solucionar mi problema.
Al editar el paquete (con PyScripter), descubrimos que la versión indicada en la sección de control era incorrecta. Una vez corregido, la instalación se realizó correctamente en nuestra máquina de prueba; solo falta el despliegue.
En cualquier caso, gracias por su ayuda.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
¡Gracias por tus comentarios!
Recuerda actualizar tu WAPT; acabamos de dejar de dar soporte a la versión 2.0. La versión 2.2.2 se lanzará muy pronto, así que aprovecha para hacerlo,
Denis.
Denis.
