[RESUELTO] SubjectAltNameWarning
olaplancha
Inscripción: 26 de enero de 2017 - 11:11
18 de agosto de 2022 - 08:55
Hola, sí tengo el certificado antiguo en /opt/wapt/waptserver/ssl/. Necesitas mover la clave existente: `mkdir /root/oldkey` OK `mv /opt/wapt/waptserver/ssl/key.pem /root/oldkey/` OK `mv /opt/wapt/waptserver/ssl/cert.pem /root/oldkey/` OK Reinicia postconf: `/opt /wapt/waptserver/scripts/postconf.sh` OK Guarda la nueva clave: `mkdir /root/new` OK `mv /opt/wapt/waptserver/ssl/key.pem /root/new/ ` OK `mv /opt/wapt/waptserver/ssl/cert.pem / root/new/` OK Reemplaza el certificado antiguo : `mv /root/oldkey/key.pem /opt/wapt/waptserver/ssl/` OK ` mv /root/oldkey/cert.pem /opt/wapt/waptserver/ssl/` OK ` systemctl restart nginx` OK Ahora puede recuperar la clave pública: cat /root/new/cert.pem /opt/wapt/waptserver/ssl/cert.pem > /root/srvwapt.mydomain.lan.crt OK Recupere el archivo /root/srvwapt.mydomain.lan.crt y coloque/reemplace el que se encuentra en C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\srvwapt.mydomain.lan.crt OK Ahora puede generar un nuevo agente (que, por lo tanto, contendrá el nuevo archivo srvwapt.mydomain.lan.crt) OK Cuando ejecuto el comando wapt-get update en la máquina donde implementé el nuevo agente, la advertencia SubjectAltNameWarning sigue presente.
- Versión de WAPT instalada: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del servidor: Linux / Debian Bookworm
olaplancha
18 de agosto de 2022 - 09:03
Para su información: si edito el nuevo archivo .crt, efectivamente tengo los certificados nuevos y antiguos:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
blablabla
-----END CERTIFICATE-----
blablablabla
18 de agosto de 2022 - 10:44
Sí, entonces eso es normal;
falta el final del procedimiento:
Las siguientes operaciones solo deben realizarse si el nuevo archivo
C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\srvwapt.mydomain.lan.crt está presente
en todos los agentes.
Se realizan las siguientes operaciones:
mv /root/new/key.pem /opt/wapt/waptserver/ssl/
mv /root/new/cert.pem /opt/wapt/waptserver/ssl/
El objetivo de esta operación es que el agente WAPT acepte tanto el
certificado antiguo como el nuevo.
Cuando el certificado antiguo está presente en el lado del servidor, genera una advertencia.
olaplancha
18 de agosto de 2022 - 11:36
Vale, lo entiendo.
Quería hacer una prueba antes de instalar el nuevo agente en todas las máquinas y completar los últimos pasos del procedimiento. Me equivoqué... Volví a colocar el nuevo certificado en la carpeta /opt/wapt/waptserver/ssl/ y reinicié nginx mientras probaba en mi máquina de prueba (con el nuevo agente). Todo está bien, ya no aparecen las advertencias de SubjectAltNameWarning. He vuelto a colocar el certificado antiguo; solo queda instalar el nuevo agente en todas las máquinas y volver a colocar el nuevo certificado. ;)
Gracias por tu inestimable ayuda.
