crear paquete pronote
adgm11
Inscripción: 12 de abril de 2022 - 07:00
3 de julio de 2022 - 16:55
Buen día
Quiero crear un paquete para instalar el cliente Pronote (Index Education)
Por lo tanto, tengo un archivo .exe y un archivo .iss para la instalación y otro para la desinstalación. El comando por lotes para iniciar la instalación silenciosa en todas las máquinas es el siguiente:
\\serveur\pronote\Install_PRNclient_FR_win64.exe -s -f1\\serveur\pronote\ClientPRONOTE.iss
Para la desinstalación, aquí están los comandos
"%ProgramFiles(x86)%\InstallShield Installation Information\{E20E5011-C887-40D8-8C26-99460A24F860}\setup.exe -s -uninst -f1\\serveur\pronote\uninstPRONOTE.iss
¿Cómo puedo convertir estos comandos al lenguaje Python en PyScripter para crear un paquete que permita la instalación y desinstalación?
GRACIAS
adgm11
3 de julio de 2022 - 18:28
Bueno, finalmente después de varios intentos terminé encontrando los comandos que quería, y funciona desde pyscripter.
  • Para la instalación, el comando 1 instala el ejecutable usando el archivo de respuesta .iss creado previamente (consulte el sitio web de indexeducation). El comando 2 copia la configuración del proxy. El comando 3 copia la configuración del cliente, incluyendo el puerto TCP, la dirección del servidor indexeduc y el nombre del cliente.
  • Para la desinstalación, el comando 1 desinstala utilizando el archivo de respuesta de desinstalación .iss, el comando 2 elimina la carpeta indexeducation que parece permanecer y puede causar problemas para una reinstalación.
    run(r'"Install_PRNclient_FR_2021.0.2.8_win64.exe" -s -f1A:\waptdev\pkg-pronoteclient-wapt\ClientPRONOTE.iss')
    run(r'xcopy "A:\waptdev\pkg-pronoteclient-wapt\ConfigClientsHttp.xcfg" "C:\ProgramData\IndexEducation\Commun\" /y')
    run(r'xcopy "A:\waptdev\pkg-pronoteclient-wapt\Client PRONOTE.xcfg" "C:\ProgramData\IndexEducation\PRONOTE\CLIENT\VERSION 2021-0\FR\Installations\{90AAC525-F174-C243-EA1F-DCD1FD499401}\" /y')
    run(r'"%ProgramFiles(x86)%\InstallShield Installation Information\{E20E5011-C887-40D8-8C26-99460A24F860}\setup.exe" -s -uninst -f1A:\waptdev\pkg-pronoteclient-wapt\uninstPRONOTE.iss')
    run(r'rd "C:\ProgramData\IndexEducation" /s /q')
El problema es que cuando implemento la aplicación en una PC, Wapt devuelve este error:
CalledProcessErrorOutput: Command '"Install_PRNclient_FR_2021.0.2.8_win64.exe" -s -f1"ClientPRONOTE.iss"' returned non-zero exit status -2147213312.
4 de julio de 2022 - 13:29
Hola, ¿
has consultado el tema de Pronote que ya existe en este foro y que contiene un código que funciona?
viewtopic.php?p=10396#p10396
adgm11
9 de julio de 2022 - 15:36
Este tema es muy útil. Sin embargo, la versión global no funciona; la de la primera publicación, con la URL de descarga y la creación de los archivos .iss...
Por lo tanto, la única opción viable es colocar los archivos .iss en la carpeta del paquete, junto con los archivos de configuración .xcfg para el proxy y el servidor Index Education
En mi caso, pude hacer que la instalación funcionara con este comando:
    run(r'"Install_PRNclient_FR_2021.0.2.8_win64.exe" -s -f1%s\installPRONOTE.iss' % basedir)
    import os
    os.system('taskkill /f /im "Client PRONOTE.exe"')
    shutil.copyfile('ConfigClientsHttp.xcfg','C:\ProgramData\IndexEducation\Commun\ConfigClientsHttp.xcfg')
    shutil.copyfile('Client PRONOTE.xcfg','C:\ProgramData\IndexEducation\PRONOTE\CLIENT\VERSION 2021-0\FR\Installations\{90AAC525-F174-C243-EA1F-DCD1FD499401}\Client PRONOTE.xcfg')
Debe iniciar el programa la primera vez (y luego detenerlo si es necesario) para poder copiar los archivos de configuración; de lo contrario, los directorios no estarán disponibles.
El único problema es la desinstalación; no consigo que funcione. Usé este comando:
    run(r'"C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{E20E5011-C887-40D8-8C26-99460A24F860}\setup.exe" -s -uninst -f1%s\uninstPRONOTE.iss' % basedir)
No entiendo la diferencia entre `remove` y `uninstall` en PyScripter. `remove` funciona correctamente en paquetes donde se inyecta una clave de desinstalación. Pero para Pronote, es diferente y hay que usar un archivo de respuesta `.iss`. ¿Cómo puedo hacer que funcione el comando de desinstalación en `def uninstall`? Porque en WAPT, cuando intento desinstalar el paquete en una máquina, Pronote no lo desinstala.
GRACIAS
adgm11
26 de agosto de 2022 - 15:05
Buen día
He creado el nuevo paquete con la versión 2022, teniendo cuidado de modificar los valores de la clave de desinstalación en los archivos .xcfg y los directorios, los cuales están siendo renombrados
El problema persiste: el comando de desinstalación no funciona. No sé si la instalación de la nueva versión crea un nuevo directorio o sobrescribe el anterior.
Y otro problema recurrente que no entiendo. Cuando ejecuto la instalación desde PyScripter para probar, funciona perfectamente en el PC que aloja la consola Wapt. Pero si la implemento en otros PC, me aparece este error:
Archivo "C:\Archivos de programa (x86)\wapt\waptutils.py", línea 2126, en ejecución
generar CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, ''.join(salida))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: El comando '"Install_PRNclient_FR_2022.0.2.1_win64.exe" -s -f1C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt4g0p39cy\\installPRONOTE.iss' devolvió un estado de salida distinto de cero 1.
Salida: '"Install_PRNclient_FR_2022.0.2.1_win64.exe"' no se reconoce como un comando interno
o externo, un programa ejecutable o un archivo por lotes.
¿Por qué apunta a la carpeta incorrecta: -f1C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt4g0p39cy\\installPRONOTE.iss? Idealmente, el archivo installPRONOTE.iss debería obtenerse de la carpeta del paquete en waptdev, ya que lo coloqué allí. ¿Cómo especifico esta carpeta? ¿Qué significa la variable %s? ¿Y qué hay de %basedir?
Aquí está el paquete:
uninstallkey = ['{D1124ED8-514E-40BF-9021-D3B3CA941A53}']
    run(r'"Install_PRNclient_FR_2022.0.2.1_win64.exe" -s -f1%s\installPRONOTE.iss' % basedir)
    import time
    time.sleep(3)
    import os
    shutil.copyfile('Client PRONOTE.xcfg','C:\ProgramData\IndexEducation\PRONOTE\CLIENT\VERSION 2022-0\FR\Installations\{EE26865C-1E0D-D13E-3DC3-DC89333D079B}\Client PRONOTE.xcfg')
    run(r'"C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{D1124ED8-514E-40BF-9021-D3B3CA941A53}\setup.exe" -s -uninst -f1%s\uninstPRONOTE.iss' % basedir)
    shutil.rmtree('C:\ProgramData\IndexEducation','ignore_errors=True')
29 de agosto de 2022 - 10:28
No se debe usar `basedir` para desinstalar.
De hecho, cuando se ejecuta `remove/uninstall`, el paquete ya no está presente en el equipo. (Se eliminó durante la instalación, por lo que los archivos del paquete ya no están disponibles).
Por lo tanto, debe copiar el archivo `uninstPRONOTE.iss` a otra ubicación del equipo durante la instalación para usarlo durante la desinstalación, o crear el archivo cuando se ejecuta `def uninstall`.
El paquete `msoffice` hace esto. Puede consultar el paquete para ver un ejemplo; crea el archivo solo durante la desinstalación.
https://store.wapt.fr/store/details-tis ... 99489.wapt
adgm11
29 de agosto de 2022 - 11:56
Bien, gracias. De hecho, en el sitio web de Pronote también recomiendan copiar los archivos al disco duro local
Ahora la instalación funciona bien copiando el archivo .iss a C::
    shutil.copyfile('installPRONOTE.iss','C:\installPRONOTE.iss')
    run(r'Install_PRNclient_FR_2022.0.2.1_win64.exe -s -f1C:\installPRONOTE.iss')
    import time
    time.sleep(3)
    import os
Para desinstalarlo, supongo que solo necesitas eliminar el directorio %basedir y copiar el archivo .iss al disco local. Se vería así:
    shutil.copyfile('uninstPRONOTE.iss','C:\uninstPRONOTE.iss')
    run(r'"C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{D1124ED8-514E-40BF-9021-D3B3CA941A53}\setup.exe" -s -uninst -f1C:\uninstPRONOTE.iss')
29 de agosto de 2022 - 14:49
Baseir se puede utilizar durante la instalación sin ningún problema
El simple uso de `basedir` en la desinstalación no dará acceso al archivo que está en el paquete
import time
   time.sleep(3)
   killalltasks('Client PRONOTE.exe')
   filecopyto('ConfigClientsHttp.xcfg',r'C:\ProgramData\IndexEducation\Commun\ConfigClientsHttp.xcfg')
   filecopyto('Client PRONOTE.xcfg',r'C:\ProgramData\IndexEducation\PRONOTE\CLIENT\VERSION 2022-0\FR\Installations\{EE26865C-1E0D-D13E-3DC3-DC89333D079B}\Client PRONOTE.xcfg')
   filecopyto("uninstPRONOTE.iss",r"c:\uninstPRONOTE.iss")
    run(r'"C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{D1124ED8-514E-40BF-9021-D3B3CA941A53}\setup.exe" -s -uninst -f1rc:\uninstPRONOTE.iss' )
    remove_tree(r'C:\ProgramData\IndexEducation')
adgm11
29 de agosto de 2022 - 16:17
De acuerdo, todo funciona perfectamente con este paquete, gracias.
Solo hay que corregir un pequeño error tipográfico en el comando de desinstalación:
-f1c:\uninstPRONOTE.iss.
¿Filecopyto y shutil.copyfile hacen lo mismo? Excepto que para el segundo necesitas importar shutil.
30 de agosto de 2022 - 09:41
`filecopyto` proviene directamente de setuphelpers de Wapt (haz clic con la tecla CTRL presionada en la función en tu IDE para ver el código subyacente directamente);
es una versión mejorada de `shutil.copyfile`.
