Problema del paquete Crouzet-Soft
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
30 de noviembre de 2022 - 11:11
Tengo un problema con un paquete de Crouzet Soft 1.12. La instalación del controlador USB parece funcionar correctamente y el software se instala en las máquinas, pero aparece la ventana del Asistente para la instalación del controlador de dispositivo y espera a que haga clic en "Siguiente", por lo que el paquete finaliza con un error después de 300 segundos.
EDITAR: Mi problema parece estar resuelto, pero no sé exactamente qué funcionó en mis últimos cambios... En cualquier caso, si alguien necesita este paquete, aquí está el archivo setup.py. La carpeta "DriverUSB" se copió de la carpeta de instalación del software.
app_name = 'Crouzet-Soft'
app_dir = makepath(programfiles32, 'Crouzet automation')
app_dir_binaries = makepath(app_dir,'Crouzet-Soft')
binary_name = "Crouzet-Soft.exe"
kill_list = [binary_name]
shortcutsdir = makepath(common_desktop(),'Logiciels','Elec - Automatisme')
uninstall_string = r'"C:\Program Files (x86)\Crouzet automation\Crouzet-Soft\unins000.exe" /silent'
    print(r'Désinstallation de l\'ancienne version')
    versionsoft = control['version'].split('-',1)[0]
    softname = 'Crouzet-Soft'
    check_installed_soft = installed_softwares(softname)
    if check_installed_soft:
            run(cmd)
    print(r'Installation des pilotes USB')
    currentpath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
    ##run_notfatal(r'%s\drivers\dpinst.exe /SW /F'  % currentpath)
    with disable_file_system_redirection():
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\x64\ftdibus.inf"' % basedir)
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\x64\ftdiport.inf"' % basedir)
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\windrv_BLE\x64\dfu.inf"' % basedir)
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\windrv_BLE\x64\usbserial.inf"' % basedir)
    print(u'Installation de %s' % app_name)
    install_exe_if_needed('Setup_CrouzetSoft_1.12.02.07.exe',
        silentflags='/SILENT /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',
        key='6BCD8694-FAB1-406E-83E4-263BAAD2B163_is1',
        min_version=' '
    print(r'Creation du raccourci %s sur le bureau public' %app_name)
    if not isdir(shortcutsdir):
        mkdirs(shortcutsdir)
    create_shortcut(makepath(shortcutsdir,'%s.lnk' %app_name), target=makepath(app_dir_binaries,binary_name))
    remove_desktop_shortcut(app_name)
    print(r"Desinstallation de %s" %app_name)
    run_notfatal(r'%s' % uninstall_string)
    if  isfile(makepath(shortcutsdir,'%s.lnk' %app_name)):
        remove_file(makepath(shortcutsdir,'%s.lnk' %app_name))
def audit():
    if isfile(makepath(app_dir_binaries,binary_name)):
        return("OK")
Archivos adjuntos
2022-11-29 12_03_54-Greenshot.jpg (43,1 KB) Vista 3691 veces
