WAPT 2.3 - GLPI 9
MIKL
Inscripción: 26 oct. 2022 - 08:57
23 de febrero de 2023 - 10:06 AM
creo este nuevo tema porque no he encontrado una respuesta en las otras secciones.
Este es el problema:
quiero implementar el inventario de estaciones de trabajo usando el agente WAPT y GLPI 9.
Esta mañana, instalé la versión 2.3 (anteriormente 2.2) en el servidor Windows
, siguiendo la documentación: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-console ... -glpi.html.
Indica que el agente se instala por defecto con WAPTServer (lo que significa que el servidor se encargará de enviar información a GLPI en nuestro lado).
Sin embargo, el agente no está instalado.
Si realizo una instalación estándar del agente, como hice para nuestras estaciones de trabajo, la instalación se realiza en C:\Archivos de programa... y el servidor aparece correctamente en la consola. Por lo tanto, puedo implementar el paquete GLPI-9x.
El problema es... el componente del servidor está instalado en la unidad D:\ del servidor.
Cuando ejecuto una auditoría de línea de comandos: `wapt-get audit tis-glpi....`, me dice que no hay ningún paquete instalado. Esto es normal porque el archivo utilizado para este comando es `wapt-get.ini`, ubicado en la unidad D:\, no en C:\Archivos de programa.
Así que estoy atascado, no puedo desplegar el paquete ni ejecutar la auditoría para verificar que funciona.
¿Tienes alguna idea de cómo solucionar este problema? ¿Debería instalar el agente en D:\, arriesgándome a sobrescribir los archivos de configuración del servidor? ¡
Gracias de antemano por tu ayuda! :D
MIKL
23 de febrero de 2023 - 15:40
Editar:
Después de reiniciarse, se reconoció que el servidor tenía un agente.
Por lo tanto, pude implementar el paquete GLPI 9
Creé una cuenta "local" desde la consola wapt para poder ingresarla en el archivo solicitado.
He actualizado los archivos glpi.ini y wapt_api.ini
Cuando ejecuto la auditoría, obtengo el mismo mensaje que aquí: viewtopic.php?p=10774
Lamentablemente la respuesta no es pública.
Si accedo a la URL indicada como error en la auditoría del paquete, e inicio sesión con la cuenta recién creada desde la consola, funciona
Auditing tis-glpi-plugin-export-to-glpi9
Audit aborted due to exception: 401 Client Error: UNAUTHORIZED for url: https://lenomduserveur.lenomdedomaine//api/v3/hosts?columns=host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Flastid,host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Fhash&limit=10000
dcardón
24 de febrero de 2023 - 09:58
Hola Michael,
entiendo que el nombre de usuario y la contraseña se copiaron correctamente en el paquete, pero ¿se volvió a aplicar el paquete correctamente a la máquina? ¿Los archivos glpi.ini y wapt_api.ini tienen los valores correctos en el servidor?
Saludos,
24 de febrero de 2023 - 10:48
Para aclarar lo que dijo Denis,
la contraseña no debe incluirse en el paquete.
Debes descargar los paquetes proporcionados sin modificarlos.
Instala el paquete en una máquina y luego ve a /opt/wapt/private o C:\Archivos de programa (x86)\wapt\private para modificar los archivos.
¿Hiciste eso?
jdziadek
Inscripciones: 23 de enero de 2023 - 16:10 h
7 de marzo de 2023 - 10:12
Hola, también estoy retomando este tema, me gustaría enviar el inventario vía GLPI.
La documentación es un poco vaga en algunos puntos, si entiendo correctamente.
Solo una máquina necesita el paquete tis-glpi-plugin-export-to-glpi9 (por ejemplo), ¿y esta máquina enviará los inventarios a través de GLPI?
Si es así, instalé el paquete en mi servidor WAPT, me dice que la instalación está bien, activo el inventario y me aparece este error:
CRITICAL Audit tis-glpi-plugin-export-to-glpi9 : Exception: Package tis-glpi-plugin-export-to-glpi9 is not installed
He rellenado correctamente mis archivos de configuración, etc.
Debian 11
WAPT Versión: 2.4.0.14143
dcardón
7 de marzo de 2023 - 10:57
Hola Julien,
¿podrías especificar la versión del servidor, el sistema operativo, etc. (consulta las reglas del foro)? ¿El agente se está ejecutando localmente (aparece el agente del servidor como conectado en la consola)? ¿Se han completado correctamente los archivos de configuración .ini?
Saludos,
jdziadek
7 de marzo de 2023 - 11:33
Disculpen la falta de información, estoy en un Debian Buster, con WAPT Enterprise en la última versión y el cliente del servidor se muestra correctamente en mi consola.
Todos los archivos de configuración se completan correctamente:
Después de revisar los registros, encontré el error real:
Auditing ecl-glpi-plugin-export-to-glpi9
Audit aborted due to exception: 401 Client Error: UNAUTHORIZED for url: https://wapt.XXXXX.fr//api/v3/hosts?columns=host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Flastid,host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Fhash&limit=10000
Editar: Tengo exactamente el mismo comportamiento que con MIKL. No modifiqué el paquete; lo apliqué tal cual a mi servidor y luego modifiqué los archivos de configuración.
Si inicio sesión manualmente con el usuario correcto, puedo ver el archivo
Debian 11
jdziadek
10 de marzo de 2023 - 08:54
Me respondo a mí mismo: al final es un error de registro
2023-03-10 08:47:23,222 DEBUG DB Iniciar transacción
2023-03-10 08:47:23,223 CRÍTICO Auditoría tis-glpi-plugin-export-to-glpi9: Excepción: El paquete tis-glpi-plugin-export-to-glpi9 no está instalado
2023-03-10 08:47:23,223 INFO Enviando estado al servidor
2023-03-10 08:47:23,434 INFO Estado en el servidor https://wapt.XXXXX.fr actualizado correctamente
2023-03-10 08:47:23,434 INFO update_server_status exitoso (tamaño de datos 582)
Acabo de encontrar un pequeño error en el sistema de comentarios de los usuarios:
En el historial de mi máquina
Cambio de jdziadek@MONDOMAINE a jdziadek@mondomaine.lan@mondomaine.lan
Y el dominio ya no aparece en la pestaña de dominio
Debian 11
