[RESUELTO] Paquete tis-template-microsoft-store
Cristóbal
Inscripción: 5 de junio de 2018 - 8:31 AM
18 de octubre de 2023 - 10:01
Estoy en Windows Server 2022 y Wapt es la versión 2.4.014143
Mi problema es que cuando intento usar el paquete para importar aplicaciones desde la tienda de Microsoft (tis-template-microsoft-store versión 0.56), obtengo un error cada vez.
Por ejemplo, para iTunes, ejecuto un comando update-package y en la ventana ingreso la URL:
https://apps.microsoft.com/detail/itune...r-fr&gl=FR
Me aparece este error:
CRITICAL:waptcore:Fatal error in update_package  None : None:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 696, in urlopen
    self._prepare_proxy(conn)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 964, in _prepare_proxy
    conn.connect()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 359, in connect
    conn = self._connect_tls_proxy(hostname, conn)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 500, in _connect_tls_proxy
    return ssl_wrap_socket(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\ssl_.py", line 449, in ssl_wrap_socket
    ssl_sock = _ssl_wrap_socket_impl(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\ssl_.py", line 493, in _ssl_wrap_socket_impl
    return ssl_context.wrap_socket(sock, server_hostname=server_hostname)
  File "ssl.py", line 500, in wrap_socket
  File "ssl.py", line 1040, in _create
  File "ssl.py", line 1309, in do_handshake
ssl.SSLError: [SSL: WRONG_VERSION_NUMBER] wrong version number (_ssl.c:1131)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\retry.py", line 574, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='store.rg-adguard.net', port=443): Max retries exceeded with url: /api/GetFiles (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL: WRONG_VERSION_NUMBER] wrong version number (_ssl.c:1131)')))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 8546, in call_python_code
    hookdata = hook_func()
  File "C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\wapt-20231018-09532500000.tmp\dsi-template-microsoft-store-app_0-56_windows_10.0_PROD\update_package.py", line 47, in update_package
    res = requests.post(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\api.py", line 119, in post
    return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\api.py", line 61, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 514, in send
    raise SSLError(e, request=request)
requests.exceptions.SSLError: HTTPSConnectionPool(host='store.rg-adguard.net', port=443): Max retries exceeded with url: /api/GetFiles (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL: WRONG_VERSION_NUMBER] wrong version number (_ssl.c:1131)')))
    conn.connect()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 8550, in call_python_code
    raise e
¿Me puedes ayudar?
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
18 de octubre de 2023 - 11:50
Este paquete ya existe en la tienda, para tu información: https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-itunes-uwp
De lo contrario, parecería que tu proxy está mal configurado o funciona mal. Puedes configurarlo aquí:
2023-10-18 11_48_23-Configuración WAPT local.png (21,94 KB) Visto 9122 veces
Atentamente,
Palanqueta
Cristóbal
18 de octubre de 2023 - 12:13
iTunes fue solo un ejemplo; tengo el mismo problema con Scratch 3 (https://apps.microsoft.com/search?query ... r-fr&gl=FR).
Mi proxy está configurado correctamente. No tengo problemas para descargar software de la tienda WAPT.
18 de octubre de 2023 - 17:10
No tendrás por casualidad un firewall que realice inspección DPI SSL, ¿verdad?
Cristóbal
25 de octubre de 2023 - 09:06
No, nuestro firewall no realiza inspección DPI SSL.
Además, nuestro administrador de red puede ver que la conexión con Microsoft se establece correctamente (así que nada la está bloqueando).
No sé cómo solucionar el problema.
25 de octubre de 2023 - 09:47
Este problema es extraño.
https://stackoverflow-com.translate.goo ... x_tr_hl=fr
Dado que no puedo ver completamente la configuración del proxy en tu captura de pantalla, ¿podrías revisar tu configuración?
Cristóbal
25 de octubre de 2023 - 11:01
Tras comprobarlo, efectivamente estamos pasando por el proxy; parece que la solicitud es incorrecta.
Este es el error que aparece en los registros del servidor proxy:
"IP de mi consola" - - - [25/Oct/2023:10:49:58 +0200] " %9CJ(%7Ey%1E_u%B2%FAM%89:v%3E%04%06%F9%04fk%96%81%EC%B4%D6S/%B5%A1 HTTP/1.1" 400 4209 TAG_NONE:HIER_NONE ¡
Quizás estoy usando el paquete incorrectamente!
Este es el enlace que estoy intentando usar:
https://apps.microsoft.com/detail/scrat ... r-fr&gl=FR
Archivos adjuntos
Captura de pantalla 2023-10-25 105050.png (39,62 KB) Vista 9052 veces
25 de octubre de 2023 - 14:08
No, en mi caso no proviene del paquete.
En tu URL, simplemente tenía una duda sobre el puerto del proxy; es algo como
http://srvproxy.mydomain.lan:3128
o
http://srvproxy.mydomain.lan:8080.
Cristóbal
25 de octubre de 2023 - 14:14
25 de octubre de 2023 - 14:15
¿Puedes decirme qué devuelve esto?
C:\Windows\System32>waptpython
Python 3.8.18 (default, Sep 21 2023, 18:30:17) [MSC v.1929 32 bit (Intel)] on win32
>>> from urllib.request import getproxies
>>> getproxies()
