me gustaría entender algo sobre la madurez de los paquetes.
He configurado el nivel de madurez de un grupo de equipos en DEV para probar los paquetes antes de implementarlos en toda la red.
Creo que, en cuanto asigno el nivel de madurez DEV a un paquete, todos los equipos con ese nivel deberían descargarlo automáticamente. Sin embargo, he notado que debe aplicarse a la OU (Unidad Organizativa).
En este caso, los equipos de la OU que no tienen madurez DEV pueden ver el paquete (su estado cambia a "PARA ACTUALIZAR"), pero no pueden instalar el software, lo cual es lo esperado. ¿
Podrían indicarme el procedimiento correcto?
[RESUELTO] Madurez del paquete
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Tchoko,
la madurez es una forma de seleccionar paquetes entre varios paquetes disponibles. Si tienes un paquete en una OU, significa que todos los paquetes deben tener ese paquete y, por lo tanto, debes tener el mismo paquete tanto en el entorno de PRODUCCIÓN como en el de DEVUCCIÓN; de lo contrario, faltarán paquetes, esto es intencional. ¿
Podrías indicar en la documentación qué página no es clara con respecto a este tema?
Saludos,
Saludos,
Hola
, la documentación explica cómo cambiar la madurez de los paquetes. Sin embargo, no especifica que deba cambiarse al aplicar paquetes de prueba.
Encontré la solución a mi pregunta usando el sentido común.
Al aplicar a la unidad organizativa (OU), hay que hacer clic en "Ver más atributos" y seleccionar la madurez a la que se aplicarán las actualizaciones. Consulta el enlace a continuación.
Gracias
. Marco esto como resuelto.
Gracias
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Tchoko,
gracias por tus comentarios.
Al igual que en la otra publicación, he eliminado el enlace a la imagen que llevaba a contenido externo. Las imágenes deben incluirse directamente en las publicaciones (consulta las normas del foro). Es más práctico; puedes ver la imagen directamente. También es mejor para la seguridad, ya que nunca sabes en qué haces clic cuando accedes a Google Drive. Y es mejor para la conservación a largo plazo, puesto que los archivos en Google Drive se mueven constantemente.
Saludos,
Saludos,
