Problema de modificación de la máquina
Respuesta
Plumero
Inscripción: 19 de enero de 2022 - 12:20
18 de abril de 2024 - 12:47
estamos experimentando un pequeño problema con la configuración de nuestro Waptserver.
Esta es la configuración en cuestión:
Instalado en una máquina Windows 10 - Versión Enterprise 2.4.0.14143 - agente implementado mediante GPO.
Recientemente intentamos actualizar a la versión 2.5, pero en el primer inicio, todas las máquinas aparecieron como "desconectadas".
Por lo tanto, nuestro técnico reinstaló la versión 2.4.0.14143, la más reciente, si no me equivoco. Ahora las computadoras se conectan correctamente, pero cuando intentamos "editar la máquina", el panel derecho está vacío y ahora es imposible modificar los paquetes asignados a la máquina.
De manera similar, tenemos un segundo problema: al iniciar el servidor (que reiniciamos manualmente de vez en cuando para actualizaciones del sistema operativo), a veces tenemos que ejecutar manualmente `net start waptserver` para que los servicios se inicien correctamente y la consola se conecte. ¿
Podrían aconsejarnos sobre cómo resolver estos problemas? ¿Necesitamos empezar de cero? :(
Gracias.
18 de abril de 2024 - 13:00
Duster escribió: 18 de abril de 2024 - 12:47 Recientemente intentamos actualizar a la versión 2.5, pero en el primer inicio, todas las máquinas aparecieron como "desconectadas".
Por lo tanto, nuestro técnico revirtió la actualización reinstalando la versión 2.4.0.14143.
Hola, para esto ver:
https://www.wapt.fr/fr/doc/servidor-wapt-... 2-x-a-2-5
Le protocole websocket ayant changé entre les versions 2.X et 2.5, les Agents WAPT apparaîtront comme DISCONNECTED jusqu’à ce qu’ils aient été mis à niveau vers la version 2.5.
La tâche de mise à niveau de l’Agent WAPT peut être retardée de 2 heures.
¿Asignaste el paquete waptupgrade a la máquina y esperaste las 2 horas como se indica en la documentación?
Plumero
22 de abril de 2024 - 09:26
Gracias por tus comentarios. De hecho, ahora me aparece este error al instalar la última versión (2.5.4.15342):
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - Installing PostgreSQL as a service managed by itself
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - Install postgres database
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - About to build database directory
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - Stopping waptserver
2024-04-22 09:14:46,618 - waptwinsetup - INFO - Database server data dir already instanciated, doing nothing
2024-04-22 09:14:46,633 - waptwinsetup - INFO - Start postgresql database
2024-04-22 09:14:55,352 - waptwinsetup - INFO - Starting postgresql
2024-04-22 09:15:06,274 - waptwinsetup - INFO - Checking 'wapt' database
2024-04-22 09:15:18,150 - waptwinsetup - INFO - Creating/upgrading wapt db tables
2024-04-22 09:15:28,665 - waptwinsetup - CRITICAL - Traceback (most recent call last):
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 624, in <module>
    install_postgresql_service(options, conf)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 402, in install_postgresql_service
    run(r'"%s\waptpython.exe" "%s\waptserver\model.py" init_db -c "%s"' % (wapt_root_dir, wapt_root_dir, options.configfile))
  File "c:\wapt\waptutils.py", line 2176, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\wapt\\waptpython.exe" "c:\\wapt\\waptserver\\model.py" init_db -c "c:\\wapt\\conf\\waptserver.ini"' returned non-zero exit status 1.
Output:initializing missing wapt tables without dropping data.
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 3144, in execute_sql
    cursor.execute(sql, params or ())
psycopg2.errors.UndefinedFunction: ERREUR:  la fonction string_to_array(character varying[], unknown) n'existe pas
LINE 1: ...kages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_...
HINT:  Aucune fonction ne correspond au nom donnÚ et aux types d'arguments.
Vous devez ajouter des conversions explicites de type.
  File "c:\wapt\waptserver\model.py", line 2907, in <module>
    init_db(False,server_config=conf)
  File "c:\wapt\waptserver\model.py", line 2191, in init_db
    upgrade_db_structure(server_config=server_config)
  File "c:\wapt\waptserver\model.py", line 2680, in upgrade_db_structure
    wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_array(target_os,',');")
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 3151, in execute_sql
    self.commit()
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 2917, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(exc_value, *exc_args), traceback)
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 190, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
peewee.ProgrammingError: ERREUR:  la fonction string_to_array(character varying[], unknown) n'existe pas
dcardón
23 de abril de 2024 - 09:16
Hola Arnaud,
el problema es bastante extraño porque se solucionó hace tiempo... Cuando volviste a la versión 2.4, ¿reinstalaste la 2.4 sobre la 2.5 o restauraste una instantánea del sistema?
Saludos,
Plumero
23 de abril de 2024 - 09:59
gracias por sus comentarios. Se realizó una reinstalación de la versión 2.4.
Respuesta
