[RESUELTO] Problema de implementación del paquete MSI de Rancher Desktop
Mikael_S
Inscripción: 25 de abril de 2023 - 11:57
13 de junio de 2024 - 14:57
WAPT Enterprise: 2.5.4.15342 (Unbuntu 20.04)
Estaciones de trabajo con Windows 11 23H2
Hola, estoy intentando implementar un archivo MSI: "Rancher Desktop 1.14.1"
    install_msi_if_needed('Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi')
En un rol de desarrollo utilizando PYScripter, se implementa/desinstala sin ningún problema
Durante una implementación de parque, constantemente recibo un error:
CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Este código 1603 es un poco genérico, así que probé varios métodos (usando propiedades, también sin pasar por un "install_msi_if_needed")
En la instalación manual: en los pasos de validación, solo tengo la aceptación de los Términos y Condiciones y la elección de instalación como “Todousuario”
Cabe señalar que no tuve problemas con la versión 1.11.1.
Última edición realizada por Mikael_S el 12 de julio de 2024 a las 13:42; editado 1 vez.
14 de junio de 2024 - 12:33
Hola
, no estoy del todo seguro de cuál es el problema en tu caso.
Acabamos de crear el paquete wapt; está disponible aquí:
https://luti.tranquil.it/get_folder_res ... 93aW5kb3dz
También está disponible para pruebas aquí:
https://wapt.tranquil.it/wapt-testing/t ... EPROD.wapt
Mikael_S
17 de junio de 2024 - 09:33
Gracias por el paquete.
Desafortunadamente, sigo recibiendo el mismo error...
Lo probaré en una máquina limpia para ver si el problema se debe a una clave del registro o a otra cosa.
Mikael_S
12 de julio de 2024 - 13:37
Simplemente estoy reactivando este hilo donde (finalmente) encontré la solución a través de un tema reciente en GitHub:
Esta aplicación, desde la versión 1.12, comprueba el componente WSL a través de la Tienda Windows (según tengo entendido). Sin embargo, hemos bloqueado la tienda en nuestra red, lo que explica los errores 1603.
Así que lo volví a empaquetar, aunque no está limpio porque la desinstalación tampoco funcionó, pero funciona :) :
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi")
    run('msiexec.exe /i Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi  /qn /norestart WSLINSTALLED=1')
    print("Désinstallation : Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi")
    run('msiexec.exe /x {5E0208C2-7F96-4C56-B7DF-42DFB442B00B} /qn /norestart WSLINSTALLED=1')
dcardón
15 de julio de 2024 - 09:14
Hola Mikaël,
Simon ha incluido tu parámetro adicional en el paquete de la tienda. Actualmente se encuentra en la fase de pruebas de wapt y debería estar disponible en la tienda muy pronto.
Saludos cordiales,
