Problema de implementación del sistema operativo
Respuesta
Nicolás19
Inscripciones: 21 Oct 2024 - 15:03 horas.
24 de abril de 2025 - 10:23
Hola a todos,
tengo un pequeño problema al instalar mi sistema operativo (desde la nueva versión 2.6.0.16881, supongo, porque antes funcionaba).
Todo va bien hasta que llego a la pantalla de instalación de Windows 11, donde aparece un error de partición y la instalación falla.
Hasta ahora, nunca había necesitado un script de formateo de disco porque todo iba bien, pero tengo la sensación de que diskpart está dañando mi disco. ¿
Tienen alguna idea de qué podría estar causando esto?
(Para su información, todos mis ordenadores son Dell y estoy usando una clave WinPE generada por el servidor WAPT).
Gracias. 😊
dcardón
24 de abril de 2025 - 11:50
Hola Nicolas,
hay varios problemas potenciales:
* ¿Arrancaste en modo heredado o UEFI?
* Hemos detectado un problema al recuperar información del disco en WinPE. ¿Podrías actualizar wads-requirements, que incluye el módulo WMI que corrige ciertos escenarios donde la BIOS/UEFI no devuelve la información correcta?
* Las plantillas antiguas con una partición de WindowsRecovery de 100 MB normalmente no causan problemas en una instalación nueva, pero sí pueden causarlos en las actualizaciones. Se ha aumentado a 500 MB por defecto en las últimas versiones. Sin embargo, no debería causar ningún problema durante la instalación inicial.
* Los controladores de disco no están disponibles en WinPE, pero si la implementación funcionó anteriormente en la misma máquina, debería seguir funcionando...
Saludos cordiales,
Nicolás19
24 de abril de 2025 - 14:19
Hola Denis, y antes que nada, gracias por tu rápida respuesta. 😊
Vi una actualización para wads-requirements, a la que no le presté atención en ese momento.
Recreé mi unidad USB de arranque y ejecuté otra prueba.
Desafortunadamente, eso no solucionó el problema, y ​​sigo recibiendo el mensaje de error tan pronto como Windows comienza a instalarse:
"El programa de instalación no pudo crear una nueva partición del sistema ni localizar una partición del sistema existente. Compruebe los registros, etc., etc."
Para agregar algo de información:
la PC arranca bien en modo UEFI, y como con todas las laptops DELL que he implementado usando WAPT, tengo que cambiar el modo de almacenamiento de RAID ON a AHCI/MVMe porque de lo contrario, durante la implementación, diskpart también formatea mi unidad USB de arranque. 😊
dcardón
24 de abril de 2025 - 15:23
Hola de nuevo Nicolas,
gracias por la información adicional. ¿Podrías comprobar si WinPE reconoce correctamente el disco usando `diskpart /list disk` [1]? Puedes pulsar Alt+Tab cuando estés en la interfaz del Instalador de Windows que se ha bloqueado para recuperar la ventana de MS-DOS.
Saludos,
[1] https://www.diskpart.com/fr/windows-10/ ... -10.html#3
Nicolás19
24 de abril de 2025 - 15:58
No puedo hacer una captura de pantalla, pero parece que esto es de una de las ventanas del símbolo del sistema:
X:\Windows\System32\cdm.exe -x \dlls\wgetwads64.exe -- config=x:\dlls\wapt-get.ini.
Obtengo una ejecución exitosa de diskpart con mis volúmenes
: Volumen 0 para C:\Windows,
Volumen 1 para S:\SYSTEM,
Volumen 2 para R:\Recovery
y Volumen 3 para mi unidad USB.
Sin embargo, si ejecuto diskpart /list disk,
el disco 0 es el SSD de la laptop y el disco 1 es mi unidad USB.
Si está buscando las particiones del sistema en mi unidad USB, creo que ahí radica el problema.
dcardón
24 de abril de 2025 - 16:44
Hola Nicolas,
una vez que la máquina arranque en WinPE, deberías poder desconectar la unidad USB para asegurarte de que no haya interferencias (aunque debería funcionar correctamente). En cuanto a las capturas de pantalla de WAD, puedes hacerlas con un teléfono móvil. :-)
¿La imagen ISO de Windows 11 que estás usando es la compilación 24H2 de septiembre pasado? ¿Incorporaste algún artículo de la base de conocimientos?
Saludos,
Nicolás19
24 de abril de 2025 - 17:29
Admito que dudaba en tomar una foto con mi teléfono. 🙂
Pero su solución funcionó: simplemente extraje la unidad USB una vez que estuve en el entorno WinPE.
La instalación se inició sin errores, así que todo salió bien. 👍
Gracias de nuevo por su disponibilidad, consejos y rápida respuesta. 🙂
Respuesta
