Problema al utilizar el paquete forticlient-vpn-config
Respuesta
Información de servicio
Inscripción: 6 de agosto de 2025 - 12:43
21 de agosto de 2025 - 15:57
Hola a todos. :)
Para automatizar su instalación, nuestro equipo de TI está intentando implementar el paquete "forticlient-vpn-config", disponible en la tienda oficial de Tranquil IT. Desafortunadamente, tras probar varios métodos para que funcione (por ejemplo, copiar el archivo de configuración de la VPN a una carpeta fuera del paquete, por si el ejecutable FCConfig.exe no lo encontrara), no lo hemos conseguido.
Estamos usando la última versión de WAPT (2.6.0.17392) en Windows 11, e instalamos FortiClient desde un paquete personalizado.
¿Hay algo importante que esté pasando por alto al usar este paquete? Por lo que entiendo, solo sería cuestión de modificar las variables en la plantilla del paquete y añadir su archivo de configuración a los archivos del paquete...
Intentamos instalarlo a través de la consola y a través de la tienda de autoservicio, que funciona en mi ordenador, pero da errores constantemente en los ordenadores de mis compañeros... ¡ :|
Muchas gracias de antemano por su ayuda!
Gabriel.
blemoigne
22 de agosto de 2025 - 17:44
¿podrían facilitarnos los registros de instalación del paquete?
Saludos cordiales,
Bertrand
1 de septiembre de 2025 - 10:37
Hola y me disculpo sinceramente por responder recién ahora!
Respecto al error de instalación:
Applying: VPNSSL.conf
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4455, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptgxgstmi7\setup.py", line 44, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4112, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2263, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files\\Fortinet\\FortiClient\\FCConfig.exe" -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mot-de-passe-enlevé]"' returned non-zero exit status 5.
Output:
Output:
(Para aclarar: la última salida está vacía)
Intenté buscar un poco, pero no encontré mucho. Sin embargo, después de probar un poco más, el paquete funciona A veces Después de uno o más reinicios del equipo, ¿quizás sea simplemente cuestión de esperar a que el servicio FortiClient de Windows se inicialice por completo? 😵‍💫
Lamento mucho haberte hecho esperar tanto tiempo y ¡muchas gracias por tu ayuda!
Atentamente,
Gabriel
blemoigne
1 de septiembre de 2025 - 11:58
veo en la documentación que se puede añadir el parámetro "-d" para obtener registros de depuración.
https://docs.fortinet.com/document/fort ... and-syntax
Saludos cordiales,
Bertrand
1 de septiembre de 2025 - 12:20
Hola de nuevo,
¡Muchas gracias por el consejo! Lamentablemente, parece que los mensajes no se recuperan al ejecutar el paquete
forticlient-vpn-config_0.1-18_x64_windows_PROD_27938242fdab90fa08a581ca1399b530.wapt : 14321 / 14321 (100%) (0.00b/s)
Erreur lors de l'installation de ['forticlient-vpn-config']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='forticlient-vpn-config',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('forticlient-vpn-config','0.1-18' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5616, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4549, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4455, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt3_ly2006\\setup.py", line 44, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4112, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\\\\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]"\' returned non-zero exit status 5.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1662, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 881, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1490, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['forticlient-vpn-config']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='forticlient-vpn-config',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('forticlient-vpn-config','0.1-18' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5616, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4549, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4455, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt3_ly2006\\setup.py", line 44, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4112, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\\\\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]"\' returned non-zero exit status 5.\nOutput:\n']]
    self._run()
Tenga en cuenta que copié el registro de instalación de la pestaña "Tareas" del equipo, no de la pestaña "General" como antes, ya que los registros allí parecen ser mucho más completos. ¡Quizás esto sea útil!
Si hay algo más que pueda hacer para ayudarte a depurar todo, no dudes en hacérmelo saber. :)
¡Muchas gracias por tu ayuda!
Atentamente,
Gabriel
dcardón
1 de septiembre de 2025 - 14:08
Hola Gabriel,
Y si ejecutas manualmente la línea de comandos en una máquina, ¿obtienes más información?
Quizás la salida esté en un archivo separado o en una ventana GUI...
Puede recuperar el código de retorno con echo %ERRORLEVEL%.
¿Podrías también intentar iniciarlo creando primero un directorio cd en el directorio binario fcconfig?.
Atentamente,
1 de septiembre de 2025 - 17:39
Hola Denis,
Lamentablemente, no hay más información disponible sobre posibles problemas cuando se ejecuta manualmente... pero la configuración se importa correctamente. :/
Adjunto una captura de pantalla de lo que se muestra al ejecutar los comandos. La opción -d tampoco revela mucho más, dado que el comando funciona
# Exemple en utilisant la commande sur le bureau
C:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
hr 1 80070002 FFFFFFFFFFFFFFFF
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlsystem
Get ImportFromXml operation API
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlvpn
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlav
Load library: xmlav (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlfssoma
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlwanopt
Load library: xmlwanopt (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlwf
Load library: xmlwf (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlfw
Load library: xmlfw (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlvuln
Load library: xmlvuln (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlsandbox
Load library: xmlsandbox (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlae
Load library: xmlae (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlusbmon
Load library: xmlusbmon (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlcloudscan
Load library: xmlcloudscan (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlac
Load library: xmlac (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlrs
Load library: xmlrs (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlztna
Load library: xmlztna (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlpam
Load library: xmlpam (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlesnac
Load library: xmlesnac (126)
0
# Exemple en exécutant dans le dossier du FortiClient
c:\Program Files\Fortinet\FortiClient>FCConfig.exe -d -m all -f "C:\Users\gabriel\Desktop\VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
Una vez más, muchas gracias por su ayuda.
¡Que tengas un buen resto del día!
Gabriel
Archivos adjuntos
dcardón
2 de septiembre de 2025 - 15:57
Hola de nuevo Gabriel,
El agente Wapt se ejecuta en una cuenta LOCAL SYSTEM. Para simular las mismas condiciones, ¿podría intentar ejecutar el comando en una cuenta LOCAL SYSTEM para ver si aparece un mensaje diferente?
Para ello, puede instalar el paquete tis-ms-ps-tools y ejecutar el siguiente comando en un shell:
psexec -i -s cmd.exe
Luego reinicie el comando fcconfig.exe.
Atentamente,
3 de septiembre de 2025 - 10:22
Hola de nuevo Denis,
Acabo de realizar las pruebas como una cuenta del sistema; aquí están los registros con los diferentes comandos ejecutados:
Microsoft Windows [version 10.0.22631.5472]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\System32>whoami
autorite nt\système
C:\Windows\System32>cd c:\Program Files\Fortinet\FortiClient
0
c:\Program Files\Fortinet\FortiClient>cd c:\users\gabriel\desktop
c:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f "C:\Users\gabriel\Desktop\VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
c:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f VPNSSL.conf -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
No hubo problema las tres veces; la importación funciona correctamente... En el paquete que compilé, el nombre de la configuración tiene un guion. ¿Vale la pena intentar eliminarlo?
¡Muchas gracias!
Atentamente,
Gabriel
Respuesta
