Problema con la plantilla de Microsoft Store
Esberard
Inscripción: 09 oct. 2023 - 11:35
26 de marzo de 2026 - 14:22
Llego a la conclusión de que, a partir de ahora, tendremos que olvidarnos de actualizar las aplicaciones desde la Microsoft Store… :(
26 de marzo de 2026 - 14:32
esberard escribió: 26 de marzo de 2026 - 14:22 Concluyo que tendremos que olvidarnos de actualizar las aplicaciones desde la Microsoft Store a partir de ahora… :(
Si funciona.
Acabo de modificar el código para que emsixbundle se instale en session_setup y no en install.
Te dejaré intentarlo:
https://srvluti.ad.tranquil.it/wapt-tes ... EPROD.wapt
Simón
Esberard
26 de marzo de 2026 - 14:45
Sí, pero eso significa una instalación por usuario. No podemos permitirnos ese tipo de configuración, porque tenemos máquinas a las que pueden conectarse hasta 40 personas diferentes, lo que supone 40 veces el tamaño del perfil de la aplicación, y dependiendo del tamaño de la aplicación, puede volverse enorme rápidamente (por ejemplo, FileLight, que ocupa 153 MB x 40 = 6 GB solo esa aplicación, y eso se multiplica por cada una). Y ni hablemos de Fotos, que ocupa 1,1 GB...
gadam
Inscripciones: 30 Oct 2025 - 14:46 horas.
26 de marzo de 2026 - 16:46
Nos damos cuenta de que no solo existen los archivos .emsixbundle, sino también los archivos emsix, eappxbundle y eappx, que plantearán el mismo problema de no funcionar en la instalación para todos los usuarios. Esta publicación del foro en MS indica la misma situación para .eappx, por ejemplo:
No creo que el paquete eappx funcione con Add-AppxProvisionedPackagem o DISM. Si quisieras instalar el paquete solo para los usuarios actuales, podrías crear un script de instalación obteniendo el SID de cada usuario y ejecutando algo como Add-AppxPackage -Path ./Appfile.eappx -User<SID>
Actualmente estamos reelaborando el paquete para tener en cuenta las diferentes extensiones que comienzan con ".e", pero no podemos hacer nada con respecto a las instalaciones en session_setup, es una limitación de Windows.
Atentamente
Gwenaël
Respuesta
