[RESUELTO] Problema con el paquete tis-kicad10
Olivier Schmitt
Inscripciones: 22 Oct 2024 - 13:25 horas.
5 de mayo de 2026 - 13:59
Existe un problema en el paquete KiCad 10
Desinstala todas las versiones anteriores de KiCad.
KiCad es un programa de software que funciona a nivel mundial mediante actualizaciones de versiones principales
Por lo tanto, se debe reemplazar lo siguiente:
    # Declaring local variables
    bin_name = glob.glob("kicad-*-x86_64.exe")[0]
    # Installing the software
    # Uninstalling the software
    for to_uninstall in installed_softwares("KiCad "):
        print("Removing: %s (%s)" % (to_uninstall["name"], to_uninstall["version"]))
        run(uninstall_cmd(to_uninstall["key"]))
        wait_uninstallkey_absent(to_uninstall["key"])
    app_uninstallkey = 'KiCad ' + str(Version(control.get_software_version(),2))
    install_exe_if_needed(bin_name,
        silentflags='/allusers /S',
        key= app_uninstallkey,
        min_version=control.get_software_version(),
        timeout=1200
    quiet_uninstall_string = installed_softwares(uninstallkey=app_uninstallkey)[0]["uninstall_string"] + " /S"
    register_uninstall(app_uninstallkey, quiet_uninstall_string=quiet_uninstall_string)
    #run([makepath(programfiles, r"C:\Program Files\KiCad\9.0\uninstall.exe"), "/allusers", "/S"])
Al igual que la versión 9, esta necesita ser probada:
        timeout=1200
italbot
Inscripciones: 26 sept 2023 - 15:50 horas.
5 de mayo de 2026 - 14:44
por lo que veo en la última versión del paquete KiCad9, también se requiere la desinstalación de todas las versiones anteriores antes de la instalación. Investigaré qué se puede hacer con estos dos paquetes. La idea es conservar la versión principal anterior, ¿es correcto?
Atentamente,
Ingrid
TI tranquila
Olivier Schmitt
5 de mayo de 2026 - 15:24
sí, la idea es poder instalar varias versiones principales.
Con KiCad 9, normalmente buscaba versiones menores anteriores para desinstalarlas.
Con las otras dos versiones, 7 y 8, una sola instalación era suficiente sin desinstalar las versiones menores anteriores.
La idea es que para la versión 9, al igual que con la versión 10, por ejemplo, solo se desinstalen las versiones 10.xx anteriores para la versión 10, y para la versión 9, solo las versiones 9.xx, y así sucesivamente.
Olivier Schmitt
26 de mayo de 2026 - 15:03
Hola, ¿alguna novedad?
¿Podría eliminar:
italbot
26 de mayo de 2026 - 15:28
Lo sentimos, el paquete tuvo un error después de los cambios; la última versión se lanzó hace 6 días, por lo que ya está disponible en la tienda, como puede ver en el enlace a continuación:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-kicad10
Reemplacé esta sección de código con:
    for to_uninstall in installed_softwares(app_uninstallkey):
Para desinstalar únicamente la versión anterior 10.
Te dejaré probar el paquete y me darás tu opinión para que sepa si el comportamiento es el esperado.
Atentamente,
Ingrid
TI tranquila
dcardón
4 de junio de 2026 - 14:47
@Olivier,
¿has podido probar el último paquete? (para que podamos marcar el tema como resuelto :-D ).
Saludos,
