Actualización del cliente Wapt
Comparte tu experiencia y pensamientos sobre WAPT aquí / Ven aquí y habla sobre tu experiencia con Wapt, tu opinión y tus deseos
* El soporte de la comunidad en francés se proporciona en este foro
* Por favor, no edite un tema etiquetado como [RESUELTO]. Abra un nuevo tema haciendo referencia al anterior.
* Especifique la versión de WAPT instalada (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) ASÍ COMO la edición Enterprise / Discovery.
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux / Windows) y la versión (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019).
* Especifique el sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows 7 / 10)
. * Como en cualquier foro de la comunidad, el soporte es proporcionado voluntariamente por los miembros. Si necesita soporte de ventas, puede comunicarse con el departamento de ventas de Tranquil IT al 02.40.97.57.55
cedro2
Inscripciones: 10 Abr 2017 - 13:18 horas.
10 de abril de 2017 - 13:24
estoy intentando actualizar el archivo Wapt-get.ini en todas las estaciones de trabajo de mi red para incluir `
allow_cancel_upgrade=0`, lo que me permite forzar las actualizaciones cuando el PC está apagado.
Para ello, modifico el archivo .ini directamente en el servidor y luego genero un cliente a través de la consola, que crea automáticamente un nuevo repositorio privado llamado "client upgrade". Sin embargo, cuando lo implemento en los PC cliente, el archivo Wapt-get.ini no se modifica y el usuario aún puede cancelar las actualizaciones.
¿Alguna idea?
10 de abril de 2017 - 14:49
el WaptAgent no incluye esta configuración, o necesitas modificar el archivo... c:\wapt\waptsetup\waptsetup.iss Luego regenera un agente.
La solución más sencilla sigue siendo enviar la configuración después de la instalación; aquí tienes un paquete de ejemplo que lo hace:
https://wapt.tranquil.it/package_detail ... 6_all.wapt
Simon Fonteneau
cedro2
11 de abril de 2017 - 14:04
¡Muchísimas gracias!
Esto es justo lo que necesitaba; no había visto este paquete.
¡Gracias! :)
cedro2
11 de abril de 2017 - 15:16
--- > Probé tu paquete antes de implementarlo, funciona, pero no tengo "allow_cancel_upgrade=0" sino "notify_user=0" en el archivo wapt-get.ini. ¿Es lo mismo? Este "notify_user" no aparece en ninguna documentación del sitio.
agauvrit
Inscripción: 17 de noviembre de 2016 - 10:25
11 de abril de 2017 - 15:55
"permitir_cancelar_actualización" no está definido en la lista de atributos de wapt-conf-policy:
print('Modify max_gpo_script_wait')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','max_gpo_script_wait',180)
print('Modify Preshutdowntimeout')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','pre_shutdown_timeout',180)
print('Disable Hyberboot')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','hiberboot_enabled',0)
print('Disable Notify User')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','notify_user',0)
Sin embargo, puedes modificar el paquete para definirlo.
print('Disable Upgrade Cancellation')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','allow_cancel_upgrade',0)
Esto debería cumplir con tus expectativas.
sabiendo que este "notify_user" no aparece en ninguna documentación del sitio.
De hecho, no está en la documentación de WAPT; esto se corregirá pronto
Atentamente,
Alejandro
cedro2
12 de abril de 2017 - 8:17 AM
Gracias, sí, eso fue exactamente lo que hice.
Me dejé engañar por la descripción del paquete, que indicaba que "allow_cancel_upgrade = 0" estaba configurado, sin molestarme en revisar el script previamente. ¡
Muchas gracias por su rápida respuesta!
