WAPTEXIT
Comparte tu experiencia y pensamientos sobre WAPT aquí / Ven aquí y habla sobre tu experiencia con Wapt, tu opinión y tus deseos
* El soporte de la comunidad en francés se proporciona en este foro
* Por favor, no edite un tema etiquetado como [RESUELTO]. Abra un nuevo tema haciendo referencia al anterior.
* Especifique la versión de WAPT instalada (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) ASÍ COMO la edición Enterprise / Discovery.
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux / Windows) y la versión (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019).
* Especifique el sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes (Windows 7 / 10)
. * Como en cualquier foro de la comunidad, el soporte es proporcionado voluntariamente por los miembros. Si necesita soporte de ventas, puede comunicarse con el departamento de ventas de Tranquil IT al 02.40.97.57.55
cedro2
Inscripciones: 10 Abr 2017 - 13:18 horas.
11 de abril de 2017 - 14:12
el archivo "WAPTexit.exe", que debería ejecutarse al apagar los equipos para aplicar las actualizaciones, no siempre funciona en mi red.
Lo probé en dos equipos con Windows 7 que tienen actualizaciones pendientes.
WAPTexit está habilitado en la directiva de grupo local para el apagado.
En el primer equipo de 64 bits, no se ejecuta en absoluto, mientras que en el otro de 32 bits funciona correctamente. ¿Existe alguna relación? Parece ser aleatorio, dependiendo del equipo. ¿Hay algo que deba habilitar en los equipos para que WAPTexit se ejecute?
Cabe destacar que, al ejecutarlo manualmente, WAPTexit sí ofrece instalar las actualizaciones.
¿Alguna idea?
agauvrit
Inscripción: 17 de noviembre de 2016 - 10:25
11 de abril de 2017 - 16:03
  • - ¿Se trata definitivamente de Windows 7 Professional?
    - ¿Existe algún administrador de configuración adicional que pueda estar forzando las GPO (KoXo? IACA?)?
    - ¿Cuál es el resultado del comando:
wapt-get add-upgrade-shutdown
Deberíamos actualizar nuestra documentación muy pronto; la actualización incluye una depuración para el problema de funcionamiento de WAPTexit.
Atentamente,
Alejandro
cedro2
12 de abril de 2017 - 10:01
"- ¿Es definitivamente Windows 7 Professional?"
"- ¿Existe algún administrador de configuración adicional que pueda estar forzando las GPO (KoXo? IACA?)"
--> No
"- ¿Cuál es el resultado del comando: wapt-get add-upgrade-shutdown?"
--> Ninguno
Gracias
cedro2
12 de abril de 2017 - 10:07
--> Especifico que wapexit.exe ya estaba presente en las políticas de apagado locales.
cedro2
12 de abril de 2017 - 10:29
Sorprendentemente, al eliminar wapt-exit.exe de las directivas locales y volver a agregarlo manualmente, comienza a funcionar.
Sin embargo, la ruta original es correcta: "c:\wapt\waptexit.exe".
¡No puedo hacer esto en todos los equipos de mi red; me llevaría semanas!
12 de abril de 2017 - 11:00
Buen día
Adjunto encontrará una parte de la próxima documentación, que se actualizará en unos días:
¿Podrías enviarnos la carpeta comprimida c:\\windows\\system32\\GroupPolicy\\ desde una máquina dañada para que podamos comprender el problema? A la dirección sfonteneau@tranquil.it
WAPT Exit ne se lance pas
Malgré la présence du script dans les stratégie locales d'arrêt de la machine, WAPTexit.exe ne se lance pas à l'exinction du poste.
Résolution: Hybrid shutdown
Il faut désactiver l'arrêt hybride de Windows 10, qui cause par ailleurs beaucoup d'autres comportements étranges, ce qui rétabli l'execution des scripts à l'extinction de la machine.
L'arrêt hybride peut être désactivé en précisant une valeur dans le fichier :file:`wapt-get.ini` de l'agent WAPT : :ref:`waptexit_ini`
Un paquet WAPT existe pour cela, `tis-disable-hybrid-shutdown <https://store.wapt.fr/wapt/tis-disable-hybrid-shutdown_1.0-2_all.wapt>`_.
Résolution: Windows Home édition
Les GPO n'étant pas présentes sur un ordinateur home édition, il est normal qu'elles ne s'éxécutent pas.
La solution de contournement est d'utiliser une taches planifiée appelant :file:`C:\\wapt\\wapt-get.exe` et en paramètre :file:`upgrade`
Résolution: GPO locale corrompue
Il peut arriver que les stratégies de groupes locales de la machine soient corrompues.
Une des solutions possible est de supprimer les stratégies locales actuelles pour résoudre le soucis:
Supprimer le fichier :file:`c:\\windows\\system32\\GroupPolicy\\gpt.ini`
Puis relancer l'installation de la tache d'extinction :
.. code-block:: bat
Si le problème se reproduit, cela signifie peut être qu'une autre application manipule également les GPO.
cedro2
12 de abril de 2017 - 11:15
Correo electrónico enviado. ;)
¡Gracias por la documentación!
Realizar este paso manualmente en una máquina dañada funciona:
Elimine el archivo `c:\\windows\\system32\\GroupPolicy\\gpt.ini`
y luego
ejecute `wapt-get add-upgrade-shutdown`.
Voy a implementar un script para automatizar este proceso y le mantendré informado sobre el progreso.
Jimmy64
Inscripciones: 11 Abr 2017 - 14:49 horas.
12 de abril de 2017 - 11:22
¿pudiste encontrar la entrada de gpedit que modifica tus estrategias locales para wapt con el fin de extraer la clave base del registro?
12 de abril de 2017 - 19:35
Pude realizar un diagnóstico utilizando el archivo cedre2.
Por lo tanto, el archivo C:\Windows\System32\GroupPolicy\gpt.ini parece estar dañado.
Aquí está el contenido:
gpcmachineextensionnames =[{35378EAC-683F-11D2-A89A-00C04FBBCFA2}{D02B1F72-3407-48AE-BA88-E8213C6761F1}][{A9B8D792-F454-11DE-BA92-FDCF56D89593}{0F6B957D-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3}][{42B5FAAE-6536-11D2-AE5A-0000F87571E3}{40B6664F-4972-11D1-A7CA-0000F87571E3}]
Podemos ver que ya es bastante abstracto.
Bien, vamos a desglosarlo:
Este es el script de apagado de la máquina
Es WSUS según Google
Y por último:
Cuando buscas en Google, no aparecen muchos resultados, a menos que busques esto:
Nos encontramos con un script wpkg
https://github.com/cleitet/wpkg-gp/blob...ter.py#L27
Por lo tanto, supongo que esta máquina tenía instalado wpkg. Debió de desinstalarse, pero la clave permaneció en el archivo.
Cuando Microsoft analiza las diferentes claves en orden, se queda bloqueado en la clave wpkg y no continúa, por lo que no ejecuta la que nos interesa. Qué lástima...
Entonces, todo lo que necesitas hacer es eliminar la clave en el archivo o cambiar la de wapt de antemano y todo volverá a la normalidad.
Para la prueba, elimine la clave:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy
Entonces haz un
gpupdate /force
La clave de registro se volverá a crear correctamente.
Para Jimmy64
Son las opciones de directiva de grupo (GPO) las que deberían modificar el registro, no al revés. De lo contrario, tendrás problemas, quizás no inmediatos, pero sí con el tiempo.
cedro2
13 de abril de 2017 - 11:35
Muchas gracias por toda esta información, ¡debería poder manejarla!
