Paquete Miniconda
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
17 de agosto de 2017 - 13:25
Me gustaría crear un paquete para el software "Continuum Anaconda", pero sigo recibiendo el siguiente error:
Instalando dst-anaconda3
Excepción: Error durante la instalación de dst-anaconda3 (=4.4.0-4): errores en los paquetes [[u'dst-anaconda3 (=4.4.0-4)', PackageEntry('dst-anaconda3','4.4.0-4')]]
Traceback (última llamada):
Archivo "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 2100, en run
self.running_task.run()
Archivo "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 1360, en pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
Archivo "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 1420, en run
self._run()
Archivo "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 1844, en _run
Aquí está la función install() de mi setup.py:
    if iswin64():
        print('Installation de dst-anaconda3-x64')
        install_exe_if_needed("Anaconda3-4.4.0-Windows-x86_64.exe",'/S',key='Anaconda',min_version='4.4.0')
El interruptor para instalación silenciosa presumiblemente es /S: https://conda.io/docs/help/silent.html
Por otro lado, entiendo que luego necesito ejecutar el siguiente comando para instalar el editor de Spyder: "conda install -c anaconda spyder". ¿Puedo simplemente ejecutar este comando con run()?
Última edición realizada por gaelds el 30 de agosto de 2017 a las 17:00, editado 1 vez.
17 de agosto de 2017 - 16:26
¿Podría facilitarnos el error del paquete?
https://www.wapt.fr/fr/doc/Utilisation/ ... et-general
Gaelds
18 de agosto de 2017 - 08:07
Aquí está el error en la consola:
TimeoutExpired: Command '"Anaconda3-4.4.0-Windows-x86_64.exe" /InstallationType=AllUsers /RegisterPython=1 /S' timed out after 300 seconds with output ''
El mismo error con sólo /S en lugar de "/InstallationType=AllUsers/RegisterPython=1/S".
EDITAR:
Sin embargo, acabo de probarlo y la instalación funciona con una simple ejecución():
run(r'"Anaconda3-4.4.0-Windows-x86_64.exe" /InstallationType=AllUsers /RegisterPython=1 /S')
18 de agosto de 2017 - 16:37
¡Qué raro, es exactamente el mismo comando!
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3776
Creo que es más probable que sea una aplicación que no admite la instalación con la cuenta del sistema.
Gaelds
21 de agosto de 2017 - 08:08
Sí, es posible; con la simple ejecución la aplicación se instala, pero para que los diferentes "paquetes" de Anaconda como Spyder funcionen sin errores, es necesario ejecutar el comando "conda update -all".
Gaelds
30 de agosto de 2017 - 17:02
Me gustaría usar el paquete smp-miniconda y luego instalar Spyder. ¿Alguien ha instalado Spyder con WAPT?
Manualmente, hay que abrir la consola de Anaconda, escribir el comando "conda install spyder" y luego pulsar "Y". No sé cómo hacerlo en setup.py...
Y otro problema: tengo la impresión de que Miniconda no está instalado correctamente, porque cuando ejecuto Spyder, me aparece repetidamente el mensaje "kernel is dead, restart" en una de las ventanas del editor.
