[RESUELTO] Versión 1.3.13 a 1.6
Jaime
Inscripciones: 18 sep 2018 - 16:37 horas.
25 de septiembre de 2018 - 16:38
acabo de probar la actualización de la versión 1.3.13 a la 1.6 y se bloquea durante la migración de la base de datos MongoDB a PostgreSQL. Como resultado, al instalar la consola WAPT, ya no tengo mis máquinas antiguas... :(
https://framapic.org/gallery#D3y4xUzl1O ... s7pa74.PNG
Saludos
25 de septiembre de 2018 - 17:12
Ups, ¿puedes correr?:
sudo -u wapt PYTHONPATH=/opt/wapt PYTHONHOME=/opt/wapt /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/waptserver/upgrade.py upgrade2postgres -c "/opt/wapt/conf/waptserver.ini"'
Jaime
25 de septiembre de 2018 - 18:34
Así funciona mucho mejor. :D
¿Harás el cambio en una próxima versión?
25 de septiembre de 2018 - 18:48
Exactamente
iutlps-informática
Inscripción: 25 de octubre de 2018 - 12:31
25 de octubre de 2018 - 12:37
Buen día
También tuve un problema durante la migración de la base de datos con el script postconf.sh.
Entonces probé el comando que indicaste, es decir:
Esto no funciona (ver más abajo).
dumping mongodb data
If you are running a mongod on the same path you should connect to that instead of direct data file access
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] dbexit:
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] shutdown: going to close listening sockets...
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] shutdown: going to flush diaglog...
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] shutdown: going to close sockets...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] shutdown: waiting for fs preallocator...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] shutdown: closing all files...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] closeAllFiles() finished
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] shutdown: removing fs lock...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] couldn't remove fs lock errno:9 Bad file descriptor
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] dbexit: really exiting now
  File "/opt/wapt/waptserver/upgrade.py", line 190, in <module>
    upgrade2postgres()
  File "/opt/wapt/waptserver/upgrade.py", line 152, in upgrade2postgres
    jsondata = create_import_data()
  File "/opt/wapt/waptserver/upgrade.py", line 71, in create_import_data
    data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=%s' % mongo_datadir,shell=True)
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 574, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Command 'mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=/var/lib/mongodb/' returned non-zero exit status 45
Tengo la impresión de que cada vez se crea un archivo mongod.lock y causa un problema, ¿o quizás estoy equivocado?
drwxr-xr-x  3 mongodb mongodb      4096 oct.  25 12:17 ./
drwxr-xr-x 42 root    root         4096 oct.  24 15:27 ../
drwxr-xr-x  2 mongodb mongodb      4096 oct.  25 12:17 journal/
-rw-------  1 mongodb mongodb  67108864 oct.  25 12:17 local.0
-rw-------  1 mongodb mongodb  16777216 oct.  25 12:17 local.ns
-rwxr-xr-x  1 mongodb mongodb         6 oct.  25 12:17 mongod.lock*
-rw-------  1 mongodb mongodb  67108864 oct.  24 13:49 wapt.0
-rw-------  1 mongodb mongodb 134217728 oct.  24 13:46 wapt.1
-rw-------  1 mongodb mongodb 268435456 oct.  24 13:34 wapt.2
-rw-------  1 mongodb mongodb  16777216 oct.  24 13:34 wapt.ns
iutlps-informática
25 de octubre de 2018 - 14:19
Lo encontré, ¡tuve que eliminar esta línea en el archivo /opt/wapt/waptserver/upgrade.py!
dcardón
25 de octubre de 2018 - 18:08
iutlps-informatique escribió: 25 de octubre de 2018 - 14:19 Lo encontré, ¡tuve que eliminar esta línea en el archivo /opt/wapt/waptserver/upgrade.py!
Esta línea recupera datos de la base de datos MongoDB y los integra en PostgreSQL. Al eliminarla, se omite la recuperación del inventario existente. Dicho esto, en la versión 1.3, toda la información contenida en MongoDB es recuperada por las estaciones de trabajo. Por lo tanto, si espera un poco, la base de datos se reconstruirá por completo.
Creo que tu problema se debía a que MongoDB seguía ejecutándose. Apagarlo probablemente habría bastado para resolverlo.
Atentamente,
PD: Es mejor evitar hacer necroposting en este hilo; ¡siéntete libre de iniciar un nuevo tema!
