[RESUELTO] ¿Cómo ejecutar un script de PowerShell?
olaplancha
Inscripción: 26 de enero de 2017 - 11:11
11 de diciembre de 2017 - 14:57
necesito ejecutar un script de PowerShell desde un paquete (para eliminar aplicaciones innecesarias de Windows 10 después de una actualización).
He encontrado varias publicaciones en foros sobre esto, ¡pero todas lo abordan de manera diferente! ¿
Existe una solución más sencilla?
Para su información:
- Versión de WAPT instalada: 1.3.13
- Sistema operativo del servidor: Debian Jessie
Gracias
Última edición realizada por olaplanche el 19 de diciembre de 2018 a las 10:12, editado 2 veces.
- Versión de WAPT instalada: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del servidor: Linux / Debian Bookworm
13 de diciembre de 2017 - 12:31
utilice la función run_powershell
Por ejemplo :
run_powershell('Get-AppxPackage -Name Microsoft.Windows.Cortana -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}')
Es el más limpio
olaplancha
13 de diciembre de 2017 - 16:06
Hola y gracias por la respuesta.
Actualmente estoy probando con el siguiente paquete:
    run_powershell('Get-AppXPackage -User Administrateur | where-object {$_.name –notlike “*store*”} | Remove-AppxPackage')
    run_powershell('Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –notlike “*store*”} | Remove-AppxProvisionedPackage -online')
    run_powershell('Get-AppxPackage -AllUsers | where-object {$_.name –notlike “*store*”} | Remove-AppxPackage')
Solo el comando intermedio parece funcionar (sin problemas con una cuenta de usuario nueva). No encuentro información sobre la función `run_powershell`; ¿es posible obtener información como en la consola de PowerShell? La consola de Wapt no informa de ningún error, pero las aplicaciones no se eliminan de la cuenta de administrador
GRACIAS
olaplancha
14 de diciembre de 2017 - 13:51
Información adicional:
Estoy utilizando la versión x64 de PowerShell y esto podría deberse a limitaciones de la misma para la cuenta del sistema.
olaplancha
18 de octubre de 2018 - 13:07
Vuelvo a plantear este problema porque todavía no lo he solucionado.
Entretanto han cambiado bastantes cosas, a saber:
- Versión WAPT instalada: 1.6.2.7
- Sistema operativo del servidor: Debian Stetch
A continuación, uso un nuevo script durante mi implementación de MDT; aquí está:
    # Functions
    function Write-LogEntry {
        param(
            [parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Value added to the RemovedApps.log file.")]
            [ValidateNotNullOrEmpty()]
            [string]$Value,
            [parameter(Mandatory=$false, HelpMessage="Name of the log file that the entry will written to.")]
            [string]$FileName = "RemovedApps.log"
        # Determine log file location
        $LogFilePath = Join-Path -Path $env:windir -ChildPath "Temp\$($FileName)"
        # Add value to log file
        try {
            Add-Content -Value $Value -LiteralPath $LogFilePath -ErrorAction Stop
        catch [System.Exception] {
            Write-Warning -Message "Unable to append log entry to RemovedApps.log file"
    # Get a list of all apps
    Write-LogEntry -Value "Starting built-in AppxPackage and AppxProvisioningPackage removal process"
    $AppArrayList = Get-AppxPackage -PackageTypeFilter Bundle -AllUsers | Select-Object -Property Name, PackageFullName | Sort-Object -Property Name
    # White list of appx packages to keep installed
    $WhiteListedApps = @(
        "Microsoft.DesktopAppInstaller",
        "Microsoft.WindowsCalculator",
        "Microsoft.WindowsStore"
    # Loop through the list of appx packages
    foreach ($App in $AppArrayList) {
        # If application name not in appx package white list, remove AppxPackage and AppxProvisioningPackage
        if (($App.Name -in $WhiteListedApps)) {
            Write-LogEntry -Value "Skipping excluded application package: $($App.Name)"
        else {
            # Gather package names
            $AppPackageFullName = Get-AppxPackage -Name $App.Name | Select-Object -ExpandProperty PackageFullName
            $AppProvisioningPackageName = Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object { $_.DisplayName -like $App.Name } | Select-Object -ExpandProperty PackageName
            # Attempt to remove AppxPackage
            if ($AppPackageFullName -ne $null) {
                try {
                    Write-LogEntry -Value "Removing application package: $($App.Name)"
                    Remove-AppxPackage -Package $AppPackageFullName -ErrorAction Stop | Out-Null
                    Write-LogEntry -Value "Removing AppxPackage failed: $($_.Exception.Message)"
            else {
                Write-LogEntry -Value "Unable to locate AppxPackage for app: $($App.Name)"
            # Attempt to remove AppxProvisioningPackage
            if ($AppProvisioningPackageName -ne $null) {
                try {
                    Write-LogEntry -Value "Removing application provisioning package: $($AppProvisioningPackageName)"
                    Remove-AppxProvisionedPackage -PackageName $AppProvisioningPackageName -Online -ErrorAction Stop | Out-Null
                    Write-LogEntry -Value "Removing AppxProvisioningPackage failed: $($_.Exception.Message)"
            else {
                Write-LogEntry -Value "Unable to locate AppxProvisioningPackage for app: $($App.Name)"
    # White list of Features On Demand V2 packages
    Write-LogEntry -Value "Starting Features on Demand V2 removal process"
    $WhiteListOnDemand = "NetFX3|Language|Browser.InternetExplorer"
    # Get Features On Demand that should be removed
    $OnDemandFeatures = Get-WindowsCapability -Online | Where-Object { $_.Name -notmatch $WhiteListOnDemand -and $_.State -like "Installed"} | Select-Object -ExpandProperty Name
    foreach ($Feature in $OnDemandFeatures) {
        try {
            Write-LogEntry -Value "Removing Feature on Demand V2 package: $($Feature)"
            Get-WindowsCapability -Online -ErrorAction Stop | Where-Object { $_.Name -like $Feature } | Remove-WindowsCapability -Online -ErrorAction Stop | Out-Null
            Write-LogEntry -Value "Removing Feature on Demand V2 package failed: $($_.Exception.Message)"
    # Complete
    Write-LogEntry -Value "Completed built-in AppxPackage and AppxProvisioningPackage removal process"
Me gustaría usarlo en un paquete wapt, pero no veo cómo...
¿Puede alguien indicarme la dirección correcta?
GRACIAS
olaplancha
19 de diciembre de 2018 - 10:12
Resolví mi problema con el siguiente código:
#import subprocess
    run('powershell.exe -NoProfile -NonInteractive -File RemoveBuiltinApps.ps1')
Debe habilitar la ejecución del script de PowerShell en las máquinas afectadas o agregar el parámetro "-executionpolicy bypass"
Jean Charles
Inscripción: 11 de junio de 2019 - 10:02
15 de octubre de 2019 - 11:45
un poco tarde, pero ¿no sería mejor modificar el comando de PowerShell para agregar "-executionpolicy bypass" directamente al comando?
olaplancha
15 de octubre de 2019 - 12:00
Eso es exactamente lo que indiqué en mi frase ;) :
Debe habilitar la ejecución de scripts de PowerShell en las máquinas afectadas o agregar el parámetro "-executionpolicy bypass".
Jean Charles
15 de octubre de 2019 - 12:04
Ah, sí, efectivamente, al leer sobre ello, ¡eso es! :)
Estoy intentando ir demasiado rápido y se me olvida la mitad de la información por el camino. ¡
Gracias!
