[Resuelto] La dependencia de OpenBoard se reinstala cada vez
Jonattend
Inscripción: 26 de marzo de 2018 - 14:45
15 de noviembre de 2019 - 10:15
Utilizo un paquete "master" con, como dependencias, alrededor de 20 paquetes, incluido openboard.
Si modifico mi paquete maestro, las máquinas cliente lo actualizan, lo cual es normal. Sin embargo, he notado que el paquete Openboard se reinstala cada vez, incluso si ya está presente en las máquinas (a diferencia de los demás).
También tuve este problema con el paquete Anki, que resolví especificando la clave de desinstalación (clave='Anki') en el paquete Anki.
Respecto a OpenBoard, creo que la instalación es defectuosa, lo que provoca este fenómeno.
Si hago una wapt-get lista-registro En un cliente, tengo esto para OpenBoard:
{8CCA6AC7-BBF9-4DD2-8E70-A907E0FCA38F}}_is1OpenBoard "C:\Archivos de programa (x86)\OpenBoard\unins000.exe"
Observamos que el comando no devuelve ningún número de versión y que la clave UninstallKey me parece extraña.
A través del siguiente código:
uninstallkey = ['{8CCA6AC7-BBF9-4DD2-8E70-A907E0FCA38F}}_is1']
    print('installing prefix-openboard')
    install_exe_if_needed("OpenBoard_Installer_1.5.3.exe",'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',key='{8CCA6AC7-BBF9-4DD2-8E70-A907E0FCA38F}}_is1')
WAPT devuelve el siguiente error durante la instalación en un cliente:
EWaptSetupException: Fatal error : OpenBoard_Installer_1.5.3.exe has been executed and UninstallKey {8CCA6AC7-BBF9-4DD2-8E70-A907E0FCA38F}}_is1 has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=0.0.0.0
¿Qué puedo hacer? Creo que el problema es que OpenBoard no tiene número de versión..
Gracias por tus sugerencias.
Última edición realizada por Jonattend el 15 de noviembre de 2019 a las 16:15, editado 1 vez.
Versión del servidor WAPT: 1.8.1 en Debian 10
Versión del agente WAPT: 1.8.1.6756
Versión de configuración WAPT: 1.8.1.6756 en Windows10 v1909
Versión de implementación WAPT: 1.8.1.6756
15 de noviembre de 2019 - 13:08
De hecho, el instalador no pone un número de versión en el registro.
Por lo tanto, es necesario recuperarlo de otro lugar... en el archivo ejecutable, por ejemplo, de ahí la función `get_installed_version`
Y especifique la versión mínima en install_exe_if_needed
def get_installed_version(e):
    ob_path = makepath(programfiles32,'OpenBoard','OpenBoard.exe')
    if isfile(ob_path):
        return get_file_properties(ob_path)['FileVersion']
        return None
    print('installing tis-openboard')
    install_exe_if_needed("OpenBoard_Installer_1.5.3.exe",'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',key='{8CCA6AC7-BBF9-4DD2-8E70-A907E0FCA38F}}_is1',min_version='1.5.3.240',get_version=get_installed_version)
TI tranquila
Jonattend
15 de noviembre de 2019 - 14:38
gracias por la respuesta, ¡funciona!
Para asegurarme de haber entendido bien y no copiar y pegar sin más, ¿podrías confirmar que la función `get_version` recupera la versión del archivo .exe y devuelve el resultado?
De lo contrario, incluso después de modificar el paquete, ` wapt-get list-registry` sigue sin devolver nada sobre el número de versión. ¿Es esto normal?
15 de noviembre de 2019 - 14:48
Sí, puedes proporcionar a la función `install_exe_if_needed` un parámetro `get_version`. Este parámetro debe apuntar a una función que recibe un parámetro (un diccionario con la información del registro) y devuelve la versión.
Por defecto, si no se proporciona este parámetro, la función utiliza la clave `version` del registro.
En el caso de OpenBoard, esto no funciona porque el instalador no almacena nada en esta clave `version`. Por lo tanto, proporcionamos una función alternativa, y en este caso, sugerí recuperar la versión de los metadatos del ejecutable de OpenBoard.
Es normal que `list-registry` no muestre nada adicional, ya que no hemos modificado el registro.
TI tranquila
Jonattend
15 de noviembre de 2019 - 16:14
Lo entiendo todo, es perfecto, ;)
¡gracias!
