Me gustaría poder restablecer automáticamente la configuración de red en mis PC con Windows 7 y Windows 10, pero el paquete que uso no se instala correctamente. La dirección IP está configurada en automático, pero la configuración de DNS anterior sigue siendo manual (incluso después de reiniciar).
Aquí está el archivo setup.py:
#!/usr/bin/python
import wmi
import socket
try:
nic_configs = wmi.WMI().Win32_NetworkAdapterConfiguration(IPEnabled=True)
if not nic_configs:
raise Exception
except Exception:
print u"No network interface found. Exiting gracefully."
exit(1)
for nic in nic_configs:
print u"Please wait..."
print u"Using DHCP on interface '" + nic.description + "'"
nic.EnableDHCP()
#dnsservers = ['172.16.80.13','208.67.222.222']
#nic.SetDNSServerSearchOrder(dnsservers)
#nic.SetDynamicDNSRegistration()
nic.SetDynamicDNSRegistration(FullDNSRegistrationEnabled=1)
run(u'ipconfig /renew', timeout=45)Aquí están los registros de instalación de la consola:
Please wait...Using DHCP on interface 'Realtek PCIe GBE Family Controller'Traceback (most recent call last):
File "C:\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptcnpcef\setup.py", line 22, in install
File "C:\wapt\common.py", line 3625, in run
return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1046, in run
raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: Command 'ipconfig /renew' timed out after 15 seconds with output ''\r\nConfiguration IP de Windows\r\n\r\n''
Si reemplazo el comando nic.SetDynamicDNSRegistration() con nic.SetDNSServerSearchOrder(['172.16.80.13','172.16.80.14']), el DNS efectivamente se modifica.
El comando nic.SetDynamicDNSRegistration(FullDNSRegistrationEnabled=1) tampoco parece funcionar.
