Migración de la consola WAPT
djedje68
Inscripción: 16 de diciembre de 2019 - 13:02
15 de enero de 2020 - 10:22
Tuve que migrar mi consola WAPT a otra computadora.
Desde entonces, no he podido completar las instalaciones. Me aparece el siguiente error:
Installing 724B117C-76F4-4BD3-94CA-CCB43094EC59(=4)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1711, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 559, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1017, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'724B117C-76F4-4BD3-94CA-CCB43094EC59(=4)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package=u'724B117C-76F4-4BD3-94CA-CCB43094EC59',version=(Version('4.0.0.0'), None),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.18362'),max_os_version=Version('10.0.18362')), PackageEntry(u'724B117C-76F4-4BD3-94CA-CCB43094EC59',u'4' ), u'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4855, in install\n    force=force\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3934, in install_wapt\n    raise e\nEWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: xxxx-7zip\n']]
    self._run()
Realmente no sé cómo hacerlo, cómo migrar, etc...
Regeneré un nuevo agente, etc... pero no funciona.
Me perdí algo pero no sé qué.
Gracias de antemano
15 de enero de 2020 - 10:55 AM
¿Puedes verificar que 7zip está en la arquitectura correcta para tu máquina en el repositorio privado?
djedje68
15 de enero de 2020 - 10:57
gracias por los comentarios,
lo revisé y está bien.
15 de enero de 2020 - 11:22
El agente WAPT informa
`raise e\nEWaptUnavailablePackage: Dependencias faltantes: xxxx-7zip`.
Esto significa que se le está pidiendo que instale 7-Zip, pero el paquete 7-Zip no se encuentra para la máquina.
Son posibles varios escenarios:
- El paquete no está disponible para la arquitectura de la máquina
- Las versiones mínima y máxima del sistema operativo del paquete no son compatibles con la máquina
. - El idioma del paquete no es compatible con el idioma de la máquina.
- El nivel de madurez del paquete no está disponible para esta máquina.
- El paquete WAPT no está firmado con una clave aceptada por la máquina.
Cuando "Migrar consola", ¿mantuvo la clave existente y no generó una nueva?
djedje68
15 de enero de 2020 - 11:37
Existen varios escenarios posibles:
- El paquete no está disponible para la arquitectura de la máquina.
- Las versiones mínima y máxima del sistema operativo del paquete no son compatibles con la máquina.
Cuando seleccionó "Migrar consola", ¿conservó la clave existente y no generó una nueva?
Generé una nueva clave, pero todavía tengo la clave anterior... ¿Solo necesito moverla a mi carpeta "privada"?
Creo que realmente es una cuestión de clave porque el resto está bien.
djedje68
15 de enero de 2020 - 13:01
Solo puedo instalar paquetes que he importado recientemente.
Tengo que eliminar, por ejemplo, 7-Zip, Firefox, etc., de mi repositorio privado, volver a importarlos y entonces la instalación funciona.
¿Qué hice mal?
vcardón
15 de enero de 2020 - 14:32
djedje68 escribió: 15 ​​de enero de 2020 - 13:01 Solo puedo instalar paquetes que he importado recientemente.
Tengo que eliminar, por ejemplo, 7zip, Firefox, etc. de mi repositorio privado, volver a importarlos y entonces la instalación funciona.
¿Qué hice mal?
Como escribiste, regeneraste una clave. Supongo que luego, de alguna manera, implementaste el nuevo certificado en tu red y eliminaste el antiguo (¿quizás implementaste una actualización en tus agentes WAPT?).
Por lo tanto, los nuevos paquetes firmados con la nueva clave se implementan e instalan porque el agente reconoce la nueva clave.
En consecuencia, los paquetes más antiguos de su repositorio, firmados con la clave antigua, continúan siendo atendidos por el servidor porque las actualizaciones se basan en números de versión, pero estas actualizaciones ya no se activan porque la ejecución de un paquete tiene lugar después de que el certificado se haya verificado correctamente.
Esta operación es conforme.
WAPT todavía funciona muy bien :D
Atentamente.
Vicente
Tranquilo IT
