instalamos y reinstalamos estaciones de trabajo cliente con regularidad.
Cuando el agente WAPT ya está implementado, no hay problema; la estación de trabajo instala automáticamente el software necesario porque está presente en la consola.
Pero cuando se trata de una estación de trabajo nueva, instalamos automáticamente el sistema operativo y el agente WAPT. ¿Existe alguna forma de configurar la estación de trabajo en la consola para asignarle paquetes durante la instalación y evitar tener que añadirlos manualmente? ¡
Gracias por su ayuda!
WAPT 1.8.2 - Aprovisionamiento de estaciones de trabajo de clientes
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
en la versión empresarial puedes usar paquetes de perfil o de unidad organizativa (OU).
¿Estás usando la versión empresarial?
Geovarianzas
- Inscripción: 28 de julio de 2020 - 10:56 AM
No, estamos en la versión comunitaria.sfonteneau escribió: ↑17 de agosto de 2020 - 16:32 Hola,
en la versión empresarial, puedes usar paquetes de perfil o de unidad (OU).
En la versión empresarial, creamos un grupo de máquinas al que aplicamos uno o más grupos de paquetes
Esto permite, imagino, durante la instalación, ya sea que la máquina sea nueva o no, instalar todos los paquetes de este grupo.
¿También es posible agregar una máquina manualmente en la versión empresarial?
Jonathan K
- Inscripción: 13 de marzo de 2020 - 15:24
Hola Geovariances,
les escribo porque estoy usando la versión empresarial; todas las características de la versión comunitaria están presentes en la versión empresarial, solo se ha añadido alguna funcionalidad.
Geovarianzas
Buen día,jonathan.k escribió: ↑24 de agosto de 2020 - 09:58 Hola Geovariances,
respondo ya que estoy usando la versión empresarial, todas las características de la versión comunitaria están presentes en la versión empresarial, solo hay funcionalidad agregada.
¿Es posible agregar manualmente una estación de trabajo a través de la consola (antes de su instalación, por ejemplo)? ¿O es necesario instalar la estación de trabajo con el agente para que sea visible en la consola?
Jonathan K
La actualización implica necesariamente la instalación del agente.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
En su estado actual, WAPT se basa por defecto en el UUID de la BIOS para identificar una máquina, información que el servidor no puede conocer de antemano. Además, durante el registro, la estación de trabajo crea una CSR (Solicitud de Firma de Certificado) para obtener un certificado de cliente, algo que el servidor no puede hacer por sí mismo.
Este enfoque es mucho más seguro que el de otros sistemas, pero también tiene sus limitaciones, aunque generalmente es bastante transparente. Si se utiliza el nombre de la máquina como identificador (un parámetro que se añade al crear el agente), es posible tener una máquina precreada, pero actualmente no existe ninguna función en la consola para ello; debe hacerse mediante la API de Python.
El método habitual para los usuarios de la versión Enterprise consiste en definir paquetes de OU (que se aplican según la posición de la máquina en Active Directory) y, una vez que la máquina se une y se posiciona correctamente, los paquetes se asignan directamente.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Los paquetes de perfiles (grupo AD) también se utilizan con frecuencia. (empresa)
Geovarianzas
Buen día,dcardon escribió: ↑25 de agosto de 2020 - 8:54 a. m. Tal como está, WAPT usa el UUID de la BIOS por defecto para identificar una máquina, que el servidor no puede conocer a priori. Además, durante el registro, la estación de trabajo crea una CSR (Solicitud de Firma de Certificado) para obtener un certificado de cliente, que el servidor no puede hacer por sí mismo.
Esta es una forma de trabajar mucho más segura que la que se encuentra en otros sistemas, pero también tiene sus limitaciones, aunque generalmente es bastante transparente. Si usa el nombre de la máquina como identificador (un parámetro que se agrega al crear el agente), es posible tener una máquina precreada, pero actualmente no hay ninguna función en la consola para esto; debe hacerse usando la API de Python.
La forma habitual de trabajar para las personas en la versión Enterprise es definir paquetes de OU (que se aplican según la ubicación de la máquina en AD) y una vez que la máquina se une y se ubica correctamente, los paquetes se asignan directamente.
Gracias por tu aclaración.
Utilizamos la adición a través del nombre de la máquina y no del UUID.
Actualmente estamos desarrollando/probando la adición de una máquina a través de la API de Python.
Actualmente, en la versión comunitaria, gestionamos nuestros grupos mediante grupos de paquetes. La versión empresarial permite la gestión directamente en Active Directory.
