Paquete Teams y función "Experiencia de reunión"
Gaétano
Inscripción: 8 de agosto de 2019 - 10:16
27 de noviembre de 2020 - 15:54
No he recibido esa retroalimentación por mi parte.
Y no hay ningún problema por mi parte. ;)
Pierre Baridon
Inscripción: 14 de noviembre de 2020 - 10:55
28 de noviembre de 2020 - 9:57 AM
jpele escribió: 27 de noviembre de 2020 - 14:55 Hola,
gracias por tus comentarios, he modificado el paquete. ¿
Has recibido algún informe de usuarios que tengan que volver a iniciar sesión en Teams con mucha frecuencia, incluso a diario?
Por si lo necesitas, realicé una limpieza de perfil única; aquí tienes el fragmento de código.
Sí, actualizaciones periódicas, una verdadera molestia... Tengo que limpiar mis perfiles cada cuatro días para mantenerme al día...
- Versión de WAPT instalada (2.1.0 Enterprise)
- Sistema operativo del servidor: Debian
Gaétano
30 de noviembre de 2020 - 09:21
Hola, ¿cuales son los síntomas?
guillaume.legendre
Inscripción: 16 de junio de 2020 - 14:18
18 de enero de 2021 - 11:06
Hola a todos,
aquí hay algunos comentarios sobre la actualización del paquete (Teams ya estaba instalado con la misma versión 1.3.00.28779)
- en muchas máquinas, la siguiente limpieza automática falla, por lo que las nuevas opciones no están disponibles.
# Limpiando el perfil de Teams una vez
if isdir(user_conf_dir):
if registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce') != 'Done':
killalltasks(processes_to_kill)
time.sleep(2)
remove_tree(user_conf_dir)
registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce','Done')
- En estas máquinas, intenté desinstalar desde la consola + reiniciar + reinstalar, pero nada cambió (una clave de registro debe estar causando el problema). ¿
Alguien más ha experimentado este tipo de problema?
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
21 de enero de 2021 - 14:50
Hola guillaume.legendre,
con respecto a tus comentarios, hemos mejorado el paquete de Teams para gestionar mejor los casos en los que la limpieza no funciona al primer intento.
Sin embargo, este cambio requiere WAPT 1.9, por lo que para las máquinas afectadas, tendrás que ejecutar "wapt-get session-setup tis-microsoft-teams -f" como usuario.
Mientras tanto, te sugiero que crees un paquete que realice esta operación y que puedas aplicar cuando una máquina se vea afectada (idealmente).
Atentamente,
Jimmy
Pierre Baridon
3 de febrero de 2021 - 13:41
les informamos que la versión 1.4.x de MSI System Wide ya está disponible.
Pierre
Gaétano
3 de febrero de 2021 - 15:12
Hola, gracias por la información.
Emilien Gauthier
Inscripción: 11 de enero de 2021 - 17:53
10 de febrero de 2021 - 10:54
¿es posible agregar el programa "Teams" a la pantalla de inicio de sesión accediendo a %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup?
¡Gracias por su ayuda! :)
Gaétano
10 de febrero de 2021 - 14:12
con esta opción es posible añadirla a la configuración de la sesión:
https://www.wapt.fr/en/api-doc-1.5/sour ... p_shortcut
jpele
10 de febrero de 2021 - 15:12
La solución más fácil para usted sería eliminar esta parte del código en la función de instalación del paquete Teams:
    # Disabling AutoStart
    if iswin64():
        registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
    registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
Si necesita específicamente que los usuarios puedan deshabilitar ellos mismos el inicio del software, deberá agregar el equivalente de la clave que se elimina en el entorno de la máquina y colocarla en el entorno del usuario utilizando la función registry_set()
Atentamente,
Palanqueta
