Oficina 2019
sebastien.layssac
Inscripciones: 8 de junio de 2021 - 15:25
8 de junio de 2021 - 15:33
tengo un paquete para implementar Office 2019 (creado durante una capacitación) que funciona, pero con frecuencia presenta errores de tiempo de espera de 300 segundos. En entornos locales, funciona bastante bien, pero a través de VPN para acceder a usuarios remotos, 300 segundos no siempre son suficientes. Si se reinicia la instalación después del error, finalmente se completa, pero resulta muy inconveniente.
Aquí está el mensaje de error:
Así que modifiqué setup.py con un tiempo de espera de 1200. Aquí está la sección relevante del script:
print("Instalando %s" % softname)
install_exe_if_needed("Setup.exe",
silentflags="/configure Deploiement_MTP.xml",
key=app_uninstallkey,
min_version="16.0",
killbefore=app_list_kill,
timeout=1200)
Pero ahora no funciona en absoluto...
return func(*args,**kwargs)
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", línea 1172, en install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", línea 3718, en run
CalledProcessErrorOutput: El comando '"Setup.exe" /configure Deployment_MTP.xml' devolvió un estado de salida distinto de cero -2146994855.
Salida:
Salida:
¿Tienes alguna idea? ¡GRACIAS!
l.costes
Inscripción: 6 de mayo de 2020 - 09:38
11 de junio de 2021 - 14:12
Hola, respecto a la misma pregunta, ¿
existen otras variables de tiempo de espera en WAPT?
Parece que la que se pasa aquí como parámetro a la `install_exe_if_needed` simplemente se pasa como una opción en el comando `setup.exe`.
En el caso de Office, no estamos seguros de si existe esta opción.
¿Podemos ampliar el tiempo de espera en el script de WAPT y no en el comando `setup.exe`? ¿Dónde se configuraría este ajuste? :?:
- Laurent
dcardón
15 de junio de 2021 - 10:44
gracias por publicar la información solicitada en las "reglas del foro" mencionadas anteriormente.
No debería haber diferencias importantes entre el comportamiento de las estaciones de trabajo utilizadas de forma remota y las utilizadas localmente. Los paquetes WAPT se descargan y se almacenan en caché en la estación de trabajo antes de su instalación. Si experimenta tiempos de instalación más largos en sus estaciones de trabajo remotas, se debe a que el paquete no es autocontenido. Necesitaríamos ver qué busca externamente.
No hay un tiempo de espera en la función `def install()` en sí. Hay tiempos de espera en `install_*()`, `run()` y algunas otras, pero no en `def install()`. Existe un tiempo de espera en la ejecución de GPO cuando la estación de trabajo se apaga (tiempo de espera de Windows), que se puede cambiar en el propio sistema operativo.
Atentamente,
