[RESUELTO] Problema de modificación de clave de registro
Morgane Deveho
Inscripciones: 20 de julio de 2021 - 14:42
26 de julio de 2021 - 10:14
Tengo un problema con un paquete de modificación de clave de registro.
Aquí está el código:
    registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, "Software\\SAP BusinessObjects\\Suite XI 4.0\\Crystal Reports\\FetchOptions",'NTablesMax','7530', type=REG_DWORD)
    pass
wapt no puede leer el tipo y me da un error: ERROR FATAL: ValueError: No se pudieron convertir los datos al tipo especificado.
Última edición realizada por MorganeDeveho el 27 de julio de 2021 a las 13:50, editado 1 vez.
elelay
Inscripción: 20 de octubre de 2020 - 12:39
26 de julio de 2021 - 11:16
Hola Morgane,
A Python no le gustan mucho los espacios. Para los escapes, se debe colocar una "r" antes de la cadena. En tu caso, se vería así:
    registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, r"Software\SAP BusinessObjects\Suite XI 4.0\Crystal Reports\FetchOptions",'NTablesMax','7530', type=REG_DWORD)
    pass
PD: (De memoria), wapt ya agrega las dos barras invertidas
¿Esto es mejor?
Étienne
Versión del servidor WAPT: 2.0 Enterprise
Console instalada en un
servidor Windows Server 2019 Debian 10 Buster.
Morgane Deveho
26 de julio de 2021 - 11:26
Lamentablemente, no.
Sigue mostrando el mismo error: ERROR FATAL: ValueError: No se pudieron convertir los datos al tipo especificado.
elelay
26 de julio de 2021 - 11:42
Según el método de Python, al usar una clave DWORD, se debe usar un número entero , no una cadena, como argumento.
Por lo tanto, 7530 sin las comillas simples.
Morgane Deveho
26 de julio de 2021 - 11:54
Gracias, el pedido ya no muestra error, pero hay un nuevo problema.
Los datos deben ser 0x00007530 (30000)
y con el comando se convierte en 0x00001d6a (7530)
elelay
26 de julio de 2021 - 11:59
Ah, vale.
Entonces, al principio querías cambiar el valor a '0x00007530', no lo entendí.
En ese caso, creo que solo tienes que reemplazar 7530 por 30000.
Morgane Deveho
26 de julio de 2021 - 16:25
Muchas gracias.
Funciona
