La implementación no funciona a través de la cuenta del sistema y del administrador
TomTom
Inscripciones: 25 de mayo de 2018 - 15:43 horas.
6 de diciembre de 2021 - 11:32
Hola a todos,
Tengo problemas al implementar el software de edición de etiquetas Bartender en su versión 2019. No puedo implementarlo ni con la cuenta del sistema ni con el comando run_as_administrator.
Aquí está mi setup.py:
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    if installed_softwares('BarTender 2019 R10'):
        print('Bartender 2019 already installed skipping...')
        print("Installing: %s" % control.package)
        run_as_administrator(r'"BT2019_R10_167038_Full.exe" FEATURE=BarTender PKC="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" BLS=<server>:<port> INSTALLSQL=false')
    #install_exe_if_needed('BT2019_R10_167038_Full.exe',
    #    silentflags='FEATURE=BarTender PKC="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" BLS=<server>:<port> INSTALLSQL=false',
    #    key='{CC605B77-CED6-400B-B41E-B592EB50D7C1}',
    #    min_version=control.get_software_version(),
    #    timeout=1200,
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{CC605B77-CED6-400B-B41E-B592EB50D7C1} /qn')
Si un experto pudiera orientarme en la dirección correcta... Tengo docenas de publicaciones para actualizar y no me veo haciéndolo manualmente.
gracias de antemano
Tomás
Versión de WAPT: 2.6.0.17392 (Enterprise Edition)
Sistema operativo del servidor: Debian 12 "Bookworm"
Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes: Windows 11 24h2
florentR2
Inscripción: 13 de febrero de 2020 - 17:23
6 de diciembre de 2021 - 14:22
¿Tienes el mismo problema al implementarlo con el comando Psexec -i -s?
Tenemos un paquete similar, que presenta problemas (EBP, por ejemplo), y es SQL el que está causando el problema en la cuenta del sistema.
TomTom
6 de diciembre de 2021 - 16:04
Lamentablemente, no puedo probar con los comandos psexec. Nuestra empresa matriz lo ha bloqueado.
florentR2
7 de diciembre de 2021 - 9:19 a. m
¿Incluso en una máquina virtual limpia y sin conexión?
TomTom
21 de diciembre de 2021 - 9:15 a. m
Todavía no he podido probarlo (reconozco que no tengo mucho tiempo para dedicarle ahora mismo).
Por el momento, lo estoy implementando a la antigua usanza
. Ya veré cuando tenga tiempo libre.
Gracias de todas formas
