Página 2 de 2
Re: [RESUELTO] Instalación de Office 365
Publicado: 5 de enero de 2021 - 10:08 a. m.
por srvmac
Hola Christophe,
¡Feliz Año Nuevo! Muchas gracias por tu respuesta.
Puedo enviarte el archivo .exe de Click to Run; el icono aparece en el equipo cliente y se encuentra en Agregar o quitar programas.
Instala Click to Run .exe, pero no lo ejecuta. Debe iniciarse desde el equipo cliente, pero es imposible hacerlo automáticamente desde WAPT.
Solo funciona parcialmente. Así que instalé el instalador de forma remota, que luego tuve que ejecutar manualmente desde cada equipo.
Todo está implementado ahora, pero me gustaría mucho poder hacerlo desde WAPT.
Con Office 2016 no hubo problemas antes de 365; el programa se instaló correctamente.
Muchas gracias.
Seb
Publicado: 6 de enero de 2021 - 9:27 a. m.
por Christophe0110
Hola Seb,
¡Feliz Año Nuevo también para ti!
Es bastante extraño que solo ClickToRun se instale sin su suite Office... ¿
Revisaste mi pregunta del mensaje anterior? (sobre la carpeta "Office" dentro del paquete).
Saludos,
Christophe.
Publicado: 18 de enero de 2021 - 17:00
por emilien.gauthier
Utilicé el script (¡gracias!
Me aparece el siguiente error:
Instalando office365(=0-14)
Microsoft Office 365 Business 2019: Instalando...
Seguimiento de la pila (llamada más reciente):
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", línea 1706, en run
self.running_task.run()
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", línea 551, en run
self._run()
Archivo "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", línea 1009, en _run
Excepción: Error al instalar [u'office365(=0-14)']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package=u'office365',version=(Version('0.0.0.0'), 14),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.19041'),max_os_version=Version('10.0.19041')), PackageEntry(u'office365',u'0-14' ), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4850, in install\n force=force\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3929, in install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: Command \'setup.exe /configure installOfficeBusRet64.xml\' agotó el tiempo de espera después de 2000 segundos con la salida \'\'\'\n']]
Excepción: Error al instalar [u'office365(=0-14)']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package=u'office365',version=(Version('0.0.0.0'), 14),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.19041'),max_os_version=Version('10.0.19041')), PackageEntry(u'office365',u'0-14'), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 4850, en install\n force=force\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 3929, en install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: El comando \'setup.exe /configure installOfficeBusRet64.xml\' agotó el tiempo de espera después de 2000 segundos con la salida \'\'\'\'\n']]
self._run()
Excepción: Error al instalar [u'office365(=0-14)']: errores en los paquetes [[PackageRequest(package=u'office365',version=(Version('0.0.0.0'), 14),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.19041'),max_os_version=Version('10.0.19041')), PackageEntry(u'office365',u'0-14'), u'Traceback (última llamada más reciente):\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 4850, en install\n force=force\n Archivo "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", línea 3929, en install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: El comando \'setup.exe /configure installOfficeBusRet64.xml\' agotó el tiempo de espera después de 2000 segundos con la salida \'\'\'\n']]
Gracias por su respuesta
Publicado: 18 de enero de 2021 - 17:07
por srvmac
actualmente trabajo de forma remota, lo revisaré desde la oficina esta semana.
Comprobaré la configuración.
Sin embargo, la implementación de Click to Run es rápida, pero no se inicia automáticamente.
Una vez iniciada manualmente en la máquina, es bastante lenta porque tiene que descargar 2 GB de datos de Microsoft cada vez. Diría que entre 30 minutos y una hora, dependiendo de la congestión de la red y la velocidad del PC.
Como no funciona a través de WAPT, no tengo idea de cuánto tiempo tardaría, pero dado el tamaño de los paquetes en la red local, probablemente tampoco sea muy rápido.
Publicado: 18 de enero de 2021 - 17:23
¡Genial, gracias de antemano!
Espero tu respuesta.
