Página 2 de 5
Re: Implementación de WAPT en Windows 10
Publicado: 22 de abril de 2022 - 13:58
por florian777
Se trata de un ordenador de sobremesa Dell Precision 3640. Cuando el ordenador arranca e inicia PXE, como se puede ver en mi primera captura de pantalla, obtiene la dirección IP 10.xxx que reservé en mi servidor DHCP en la interfaz net0.
Una vez que inicia el entorno de instalación de Windows, casi el 90% de las veces su dirección IP se convierte en una dirección APIPA. Lo que me sorprende es que el 10% de las veces mantiene la dirección IP correcta y la instalación de Windows continúa con normalidad.
Otro problema: no sé si está relacionado con WAPT o con mi máquina de prueba, pero parece que aparece una pantalla azul de la muerte (BSOD) aleatoriamente al iniciar el entorno de instalación de Windows con el error: DRIVER VERIFIER DMA VIOLATION.
Publicado: 22 de abril de 2022 - 14:02
por vcardon
Hola florian777,
¿podrías probar con otro modelo de PC o con otro PC completamente distinto, para aislar mejor la fuente del problema?
Publicado: 22 de abril de 2022 - 14:38
por florian777
Acabo de probarlo en otro modelo y no tengo ningún problema hasta ahora. Tendré que probarlo en otra PC para ver si el problema está en la computadora o en la serie 3640
Publicado: 22 de abril de 2022 - 15:39
por Gaetan
Hola Florian,
El problema puede deberse a que faltan controladores en el lado de WinPE.
Dell proporciona un paquete de controladores específico:
https://www.dell.com/support/kbdoc/fr-f... otes-winpe
Es posible probar esto agregándolos manualmente:
https://docs.microsoft.com/es-es/window ... -personalizar
Dism /Mount-Image /ImageFile:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\boot.wim" /index:1 /MountDir:"C:\WinPE_amd64\mount"
Dism /Add-Driver /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /Driver:"C:\SampleDriver\driver.inf"
Dism /Unmount-Image /MountDir:"C:\WinPE_amd64\mount" /commit
Publicado: 25 de abril de 2022 - 11:41 a. m.
por florian777
agregué los controladores, lo intenté de nuevo y funcionó cuatro veces seguidas, pero ahora tengo el problema de nuevo (creo que es un problema con la PC misma) porque lo probé en otra PC del mismo modelo y funciona bien.
Ya que estamos hablando de problemas de implementación, he encontrado algunos problemas que aparecen aleatoriamente:
- Al descargar la ISO de Windows, cuando llega al 100%, sigue diciendo "Progreso 100 de 100", y después de 2 o 3 minutos, la ventana se cierra y no pasa nada.
- Al ejecutar el comando: "start x:\dlls\wgetwads64.exe --verify-cert=0 --server-url=https://ip_srv_wapt", la ventana de wgetwads64.exe se abre y se cierra inmediatamente.
Publicado: 26 de abril de 2022 - 14:52
por x-davidl
respecto a:
- al ejecutar el comando: "start x:\dlls\wgetwads64.exe --verify-cert=0 --server-url=https://ip_srv_wapt", la ventana de wgetwads64.exe se abre y se cierra inmediatamente.
Tengo el mismo problema. Lo que hago es copiar y pegar
y el resto se inicia...
no es lo ideal, pero funciona
. Saludos.
Publicado: 26 de abril de 2022 - 15:25
por florian777
Sí, después tengo la impresión de que reiniciar el servidor Wapt es suficiente
Publicado: 26 de abril de 2022 - 21:15
por sfonteneau
x-davidl escribió: ↑26 de abril de 2022 - 14:52
y el resto empieza...
no es lo ideal, pero funciona bien.
¿Estás en la versión 2.2.1.11899?
Creamos un bucle en wgetwads64.exe para que si la solicitud al servidor falla, esperemos y volvamos a intentarlo 10 veces
Si continúa sucediendo Y no se bloquea simplemente al reiniciar el comando, entonces podría ser otra cosa.
En el archivo start.cmd de WinPE, antes de iniciar wgetwads64.exe, es posible que necesitemos agregar un tiempo de espera /t 5 solo para darle tiempo a WinPE para que se inicie correctamente
Publicado: 26 de abril de 2022 - 21:24
por sfonteneau
florian777 escribió: ↑26 de abril de 2022 - 15:25
Sí, después de eso tengo la impresión de que reiniciar el servidor Wapt es suficiente.
El otro día tuve un problema importante en casa de un cliente con un servidor Windows; el nginx para Windows (integrado en el servidor wapt para Windows) tenía muchos problemas para gestionar distribuciones en términos de rendimiento, pero no existe tal problema con un servidor nginx para Linux.
Pero el problema no es sistemático en todos los servidores Windows, por lo que me pregunto si hay algún antivirus que esté interfiriendo con el servidor nginx de Windows.
En el caso del cliente anterior, el problema apareció durante la noche (¿cab en el servidor Windows?)
Puede que usted esté en la misma situación
Voy a echar un vistazo
Publicado: 28 de abril de 2022 - 12:00 p. m.
por florian777
Quería saber si hay un límite de tamaño para los archivos ISO. Con wgetwads64, puedo descargar ISOs de 6 GB, pero cuando intento descargar uno de 16 GB, la ventana se cierra en cuanto empieza la descarga
