Página 2 de 3
Re: Implementación del sistema operativo: Error de dirección IP no válida
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 14:14
por sfonteneau
De hecho, el propio BIOS a veces puede recuperar una dirección IP...
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 14:18
por Clafon
Sí, estamos usando IPXe; aquí está la configuración que ha funcionado hasta ahora.
Captura de pantalla 2025-12-16 141614.png (27,19 KB) Vista 16192 veces
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 14:31
por sfonteneau
Sin embargo, puedo confirmar que con la última versión de WinPE, ciertos tipos de hardware ya no son compatibles. Para probar esto, usé una versión muy antigua de WinPE:
C:\Users\username\Downloads\tis-wads-requirement-minimal-x64_10.1.25398.1-36_windows_PROD\amd64\en-us
https://wapt.tranquil.it/store/fr/wapt/ ... _PROD.wapt
Pero puedo confirmar que ipconfig debe mostrar una dirección IP (es obligatorio).
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 15:31
por Clafon
Lo siento, pero necesitaré alguna explicación sobre cómo funciona.
Lanzamos una implementación de sistema operativo en una máquina, en una segunda máquina hicimos un ping -t a la máquina que se estaba implementando (perdón por la calidad de la imagen).
Durante estas fases, el ping está bien.
Supongo que todavía estamos en la fase PXE; todo está bien por el momento.
Luego, en esta etapa, el ping falla y el comando ipconfig no devuelve nada.
En esta etapa la máquina intenta descargar los controladores de red del servidor WAPT, ¿es correcto?
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 16:05
por Clafon
Un dato más: cuando creas una clave WinPE con Wapt, la implementación funciona bien.
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 16:43
por Clafon
Estoy agregando información a medida que descubro más...
Máquinas afectadas:
HP PROBOOK 650-G5 (hardware comprado en 2020)
LENOVO THINKPAD P16v GEN3 ( hardware comprado en diciembre de 2025)
Con el paquete:
- tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.25398.1-36 - Implementación del SO: OK
- tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.26100.2454-40 - Implementación del SO: OK
- tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.28000.1-40 - Implementación del SO: NOK
La última versión de wads-requirement parece ser la fuente de todos los problemas.
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 16:45
por dcardon
Hola Cédric,
WinPE debe haberse iniciado inicialmente porque spnonly.efi se descarga usando el controlador de red integrado en la capa UEFI. WimBoot, que se descarga después, junto con el gestor de arranque y la imagen WIM, también debe pasar por este mismo controlador UEFI.
Parece que en tu caso, el controlador no se reconoce en la imagen de WinPE, por lo que no hay ninguna dirección en ipconfig aunque la máquina haya arrancado a través de la red.
La actualización de la versión de Wapt incluye una actualización para IPXE y WimBoot, pero no debería afectar a los controladores de WinPE. Sin embargo, si has actualizado wads-requirement-minimal, hubo una actualización reciente de Microsoft que hemos integrado y que podría ayudar a que todo funcione.
No obstante, la última versión de Microsoft WinPE ha dejado de ser compatible con mucho hardware antiguo, así que probablemente tendremos que permitir que ambos se usen simultáneamente.
Saludos,
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 16:52
por sfonteneau
clafon escribió: 16 de diciembre de 2025 - 16:43 - tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.25398.1-36 - Implementación del sistema operativo: OK
- tis-wads-requirement-minimal-x64 en v10.1.28000.1-40 - Implementación del sistema operativo: Nok
Simplemente creo que la versión 10.1.28000 ya no incluye ciertos controladores y que es necesario agregarlos al generar WinPE.
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 16:57
por Clafon
sfonteneau escribió: 16 de diciembre de 2025 - 16:52
Este es el mismo procedimiento que hemos estado utilizando desde el principio; como se mencionó, agregamos manualmente los controladores LOS de la generación WinPE.
Publicado: 16 de diciembre de 2025 - 17:00
por Clafon
@sfonteneau @dcardon
Entiendo sus comentarios, pero realizamos pruebas tanto con equipos antiguos (adquiridos en 2020) como con equipos más recientes (adquiridos en diciembre de 2025).
Además, agregamos manualmente los controladores de red para los equipos al crear la instalación de WinPE.
La última versión del paquete WADS parece ser la causante del problema.
