Página 3 de 3
Re: ERROR al crear el paquete
Publicado: 23 de mayo de 2018 - 09:17
por Mathieu
/var/log/nginx/error.log:
2018/05/23 08:48:31 [error] 7137#0: *11683 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 192.168.200.68, server: _, request: "POST /api/v3/upload_packages HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/api/v3/upload_packages", host: "wapt"
No tengo errores en los demás
Recibo un mensaje de error, pero el paquete está presente en el repositorio
Voy a discutir el cambio a Debian 9
y necesitaría volver a la versión normal de Wapt porque todavía estoy en modo nocturno
Publicado: 23 de mayo de 2018 - 10:51
por dcardon
Hola Mathieu,
Mathieu escribió: 23 de mayo de 2018 - 09:17 /var/log/nginx/error.log:
El mensaje indica que Nginx no recibió respuesta del servidor WAPT de Python (nginx actúa como proxy inverso). ¿Podrías comprobar si aparece un mensaje de error de Python al mismo tiempo?
cat /var/log/syslog | grep python
Mathieu escribió: 23 de mayo de 2018 - 09:17 Voy a discutir el cambio a Debian 9
, y tendría que volver a la versión regular de Wapt porque todavía estoy en la compilación nocturna.
Si usas la compilación nocturna 1.5.1, no debería haber ningún problema al actualizar tanto la distribución como el servidor WAPT. Solo quiero asegurarme de que no se trate de un problema relacionado con una versión anterior de Debian o WAPT.
Atentamente,
Publicado: 23 de mayo de 2018 - 12:01
por Mathieu
No tengo ningún error de Python durante la compilación
Estoy en wapt-1.6.0.4 nocturno
tras nuestro intercambio privado, pude probar a compilar el paquete Wapt que me enviaste.
Me funciona.
¿Podrías probarlo con la última versión nightly?
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -fab3d82b/
Publicado: 11 de junio de 2018 - 17:59
por htouvet
¿Podrías intentar reemplazar el archivo custom_zip.py en Archivos de programa (x86)\Wapt con este:
https://raw.githubusercontent.com/tranq ... tom_zip.py
Publicado: 14 de junio de 2018 - 09:40
por Mathieu
Acabo de probar el procedimiento:
htouvet escribió: ¿Podrías intentar reemplazar el archivo custom_zip.py en Program Files (x86)\wapt con este otro:
Lamentablemente, sigo recibiendo el mismo mensaje de error:
Done Uploading C:\waptdev\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-34_x64_PROD.wapt
FATAL ERROR : HTTPError: 500 Server Error:  for url: https://futwapt/api/v3/upload_packages
Exit code:  3
He notado que después de este mensaje de error, mi paquete puede aparecer en mi consola después de un tiempo; esto sucede aproximadamente una de cada tres veces
Actualmente estamos en la fase de pruebas de la versión Enterprise 1.6.1.0
Publicado: 14 de junio de 2018 - 09:53
por htouvet
El error HTTP 500 debería haber generado un mensaje más explícito en el servidor. ¿
Podrías revisar el archivo /var/log/daemon.log en el servidor?
Debería haber un rastreo de pila de Python.
Publicado: 14 de junio de 2018 - 10:20
por Mathieu
No hay entradas de seguimiento de Python en el archivo.
Recibí el mensaje
Done Uploading C:\waptdev\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-35_x64_PROD.wapt
FATAL ERROR : HTTPError: 504 Server Error: Gateway Time-out for url: https://futwapt/api/v3/upload_packages
Exit code:  3
y el paquete está efectivamente presente en la consola.
En mi prueba anterior, efectivamente había una entrada de seguimiento de Python, pero era un problema de espacio en disco en mi máquina virtual
