Página 3 de 3
Re: WAPT y MS Office
Publicado: 24 de marzo de 2016 - 18:55
por sfonteneau
En ese caso, tengo una solución, como cualquier otra; puedes hacer algo como esto al comienzo de tu setup.py:
softname = 'Microsoft Office Standard 2007'
check_installed_soft = installed_softwares(softname)
if check_installed_soft:
     run('%programfiles%\Microsoft Office 2007\uninstall.exe')
Publicado: 21 de abril de 2016 - 11:08 a. m.
por a.grisard
No he dado ninguna actualización, pero logré desinstalarla y luego instalar automáticamente otra versión:
Aquí está mi código, si te puede ayudar:
uninstallstring =['"%s\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\Office Setup Controller\Setup.exe" /uninstall Standard /config "%s\Common Files\uninstall.xml"' % (programfiles32,programfiles32) ]
    softname = 'Microsoft Office Professionnal Plus 2007'
    softname_2 = 'Microsoft Office Standard 2007'
    check_installed = installed_softwares(softname)
    check_installed_2 = installed_softwares(softname_2)
    if check_installed_2:
        print('la version standard est installée')
        print('Copie des fichiers uninstall')
        filecopyto("uninstall.xml",os.path.join(programfiles32,"Common Files"))
        filecopyto("uninstall_pro.xml",os.path.join(programfiles32,"Common Files"))
        run('"C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\Office Setup Controller\Setup.exe" /uninstall ProPlus /config "C:\Program Files (x86)\Common Files\uninstall_pro.xml"')
        print('Installation du paquet aiz-office2007_std (office12)')
        cmd ='"setup.exe" /adminfile "install.MSP"'
        print('Fin installation')
Publicado: 6 de noviembre de 2019 - 10:47 a. m.
por jlatieule
Veo tu mensaje sobre el mantenimiento, pero encontré una solución muy similar gracias a los siguientes enlaces:
Tutorial para WAPT: http://reseaux85.fr/index.php?title=Dep ... oft_Office
Fuente del tutorial: https://help.pdq.com/hc/en-us/articles/ ... ation-Tool
Recursos adicionales: https://leblogosd.wuibaille.fr/wiki/sil ... fice-2013/
