Página 3 de 3
Re: AD > Vinculación de grupos de paquetes
Publicado: 17 de marzo de 2017 - 16:07
por fbetil
encontré este problema en otra publicación del foro. Ya está solucionado y funciona correctamente.
Ahora bien, ¿es posible forzar automáticamente (mediante cron, etc.) la búsqueda de grupos de Active Directory en las estaciones de trabajo para no tener que hacer clic derecho?
Gracias de antemano,
Florian.
Publicado: 17 de marzo de 2017 - 17:21
por htouvet
Sí, hay un guión para eso:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... l_hosts.py
Copie este archivo al directorio Wapt de su máquina de administración.
y ejecuta el script
c:\wapt\waptpython c:\wapt\update_all_hosts.py -c %LOCALAPPDATA%\waptconsole\waptconsole.ini
También puedes agregar un paquete "base" a todas tus máquinas usando el mismo método.
Publicado: 20 de marzo de 2017 - 10:03
por fbetil
Hola y gracias.
Para su información, tuve que modificar la función get_computer_groups de la siguiente manera (ver https://github.com/tranquilit/WAPT/comm...4ad1c1dcb1):
def get_computer_groups(computername):
    """Try to finc the computer in the Active Directory
        and return the list of groups
    groups = []
    computer = active_directory.find_computer(computername)
    if computer:
        computer_groups = computer.memberOf
        if computer_groups:
            if not isinstance(computer_groups,(tuple,list)):
                computer_groups = [computer_groups]
            for group in computer_groups:
                # extract first component of group's DN
                cn = group.split(',')[0].split('=')[1]
                groups.append(cn.lower())
    return groups
A lo que le añadí la conversión a minúsculas.
Publicado: 20 de marzo de 2017 - 10:08
por htouvet
Gracias por los comentarios :) , lo subiré a GitHub.
Hubert
Publicado: 29 de mayo de 2017 - 11:38
por fbetil
para su información, en la versión 1.3.12.13, la función para importar grupos de AD como dependencia falla si las mayúsculas y minúsculas no coinciden (se fuerza a minúsculas en WapT, lo cual no ocurre en nuestro AD). ¿
Podrían ignorar la distinción entre mayúsculas y minúsculas en la función `add_ads_groups` del paquete `waptdevutils.py`?
Gracias de antemano.
Saludos cordiales.
Publicado: 12 de marzo de 2019 - 22:52
por fbetil
htouvet escribió: 17 de marzo de 2017 - 17:21 Sí, hay un guión para eso:
y ejecuta el script
Tras la actualización a la v1.6.2.7, este script ya no funciona. ¿Existe un equivalente para las versiones más recientes?
Gracias de antemano
Atentamente,
Florián
Publicado: 15 de marzo de 2019 - 17:09
por fbetil
Finalmente, modificando ligeramente el código del script "update_all_hosts.py", funciona (en v1.7.3.5):
#!/usr/bin/python
#    This file is part of WAPT
#    Copyright (C) 2013  Tranquil IT Systems http://www.tranquil.it
#    WAPT aims to help Windows systems administrators to deploy
#    setup and update applications on users PC.
#    WAPT is free software: you can redistribute it and/or modify
#    it under the terms of the GNU General Public License as published by
#    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
#    (at your option) any later version.
#    WAPT is distributed in the hope that it will be useful,
#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#    GNU General Public License for more details.
#    You should have received a copy of the GNU General Public License
#    along with WAPT.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# Sample script which updates dependencies of all hosts registered on waptserver
# - append a list of basic packages that all hosts should install
# - query active directory for the groups of each host.
#     if the CN of the group match a wapt package, the package is appended as dependency
#  This allows to install packages based on computers active directory memberships
import sys,os
from common import *
from waptpackage import *
from tempfile import mkdtemp
from shutil import rmtree
from getpass import getpass
import active_directory
from optparse import OptionParser
def ensure_list(csv_or_list,ignore_empty_args=True):
    """if argument is not a list, return a list from a csv string"""
    if csv_or_list is None:
        return []
    if isinstance(csv_or_list,tuple):
        return list(csv_or_list)
    elif not isinstance(csv_or_list,list):
        if ignore_empty_args:
            return [s.strip() for s in csv_or_list.split(',') if s.strip() != '']
            return [s.strip() for s in csv_or_list.split(',')]
        return csv_or_list
    groups = []
    if computer:
        if computer_groups:
                groups.append(cn)
    return groups
if __name__ == '__main__':
    parser=OptionParser(usage=__doc__)
    parser.add_option("-p","--password", dest="password", default='', help="Server password")
    parser.add_option("-g","--groups", dest="groups", default='', help="List of packages to append to all hosts (default: %default)")
    parser.add_option("-c","--config", dest="config", default=os.path.join(os.path.dirname(sys.argv[0]),'wapt-get.ini') , help="Config file full path (default: %default)")
    parser.add_option("-d","--dry-run", dest="dry_run",    default=False, action='store_true', help="Dry run (default: %default)")
    (options,args) = parser.parse_args()
    server_password = options.password
    # put at least these packages to all computers
    base_packages = ensure_list(options.groups)
    # initialise wapt api with local config file
    wapt = Wapt(config_filename = options.config)
    wapt.dbpath=':memory:'
    # get current packages status from repositories
    wapt.update()
    for package in base_packages:
        if not wapt.is_available(package):
            raise Exception('Package %s is not available in your repository.'%package)
    # get the collection of hosts from waptserver inventory
    hosts =  wapt.waptserver.get('api/v1/hosts',auth=('admin',server_password))
    for h in hosts['result']:
        try:
            hostname = h['computer_fqdn']
            groups = base_packages + get_computer_groups(h['computer_name'])
            print 'Computer %s: %s ' % (hostname, groups)
            # try to get comp
            # now update the host package : download and append missing packages
            tmpdir = mkdtemp()
            try:
                package = wapt.edit_host(hostname,target_directory = tmpdir)
                control = package
                depends =  ensure_list(control.depends)
                additional = [ group for group in groups if not group in depends and wapt.is_available(group) ]
                #there ara additional packages to add as dependencies to host package
                if additional:
                    control.depends = ','.join(depends+additional)
                    control.save_control_to_wapt(package['sourcespath'])
                    # build and post the new wapt package
                    if options.dry_run:
                        result = wapt.build_package(package['sourcespath'])
                        result = wapt.build_upload(package['sourcespath'], wapt_server_user='admin', wapt_server_passwd=server_password, private_key_passwd=server_password,inc_package_release=True)[0]
                    print " done, new packages : %s" % (','.join(additional))
                    if os.path.isfile(result):
                        os.remove(result)
                    print " skipped, current packages: %s" % (','.join(depends))
            finally:
                # cleanup of temporary
                if os.path.isdir(tmpdir):
                    rmtree(tmpdir)
        except Exception as e:
            print " error %s" % e
            raise
Atentamente,
Florián
